Mit Recovery Guru können Sie Probleme beheben
PDF dieser Dokumentationssite
![](/de-de/e-series-santricity-115/images/pdf-zip.png)
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Recovery Guru ist eine Komponente von System Manager, der Probleme im Storage Array diagnostiziert und Recovery-Verfahren zur Behebung dieser Probleme empfiehlt.
Wählen Sie Home.
Klicken Sie auf den Link Wiederherstellen von
n
Probleme in der Mitte des Fensters.Das Dialogfeld Recovery Guru wird angezeigt.
Wählen Sie das erste Problem aus der Zusammenfassungsliste aus, und befolgen Sie die Anweisungen im Wiederherstellungsverfahren, um das Problem zu beheben. Verwenden Sie bei Bedarf die Austauschanweisungen, um fehlerhafte Komponenten auszutauschen. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes aufgelistete Problem.
Innerhalb eines Storage-Arrays können mehrere Probleme auftreten. In diesem Fall kann die Reihenfolge, in der die Probleme korrigiert werden, das Ergebnis beeinflussen. Wählen und korrigieren Sie die Probleme in der Reihenfolge, in der sie in der Zusammenfassungsliste aufgeführt sind.
Mehrere Ausfälle für einen Netzteilbehälter werden gruppiert und als ein Problem in der Zusammenfassungsliste aufgeführt. Mehrere Ausfälle für einen Lüfterbehälter werden ebenfalls als ein Problem aufgeführt.
Um sicherzustellen, dass der Wiederherstellungsvorgang erfolgreich war, klicken Sie auf recheck.
Wenn Sie ein Problem für eine asynchrone Spiegelgruppe oder ein Mitglied einer asynchronen Spiegelgruppe ausgewählt haben, klicken Sie auf „Löschen“, um den Fehler vom Controller zu beheben. Klicken Sie anschließend auf „erneut prüfen“, um das Ereignis aus dem Recovery Guru zu entfernen.
Wenn alle Probleme behoben wurden, wechselt das Speicherarray-Symbol schließlich von der erforderlichen Aufmerksamkeit zum optimalen. Bei einigen Problemen wird während eines Vorgangs, z. B. der Rekonstruktion, ein Symbol zur Fehlerbehebung angezeigt.
Optional: um die Recovery Guru-Informationen in einer Datei zu speichern, klicken Sie auf das Symbol Speichern.
Die Datei wird im Ordner Downloads für Ihren Browser mit dem Namen gespeichert
recovery-guru-failure-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html
Optional: um die Recovery Guru-Informationen zu drucken, klicken Sie auf das Symbol Drucken.
