Anforderungen für die Verwendung von asynchronem Spiegeln
Beitragende
Wenn Sie die Funktion zum asynchronen Spiegeln verwenden möchten, sollten Sie die folgenden Anforderungen beachten.
SANtricity Unified Manager
Um die asynchrone Spiegelung zu verwenden, müssen die folgenden Bedingungen eingerichtet werden:
  • Der Web Services Proxy-Dienst wird ausgeführt.
  • Der SANtricity Unified Manager wird auf Ihrem lokalen Host über eine HTTPS-Verbindung ausgeführt.
  • Jeder Controller im primären Array und im sekundären Array muss über einen konfigurierten Ethernet-Managementport verfügen und mit dem Netzwerk verbunden sein.
  • SANtricity Unified Manager zeigt gültige SSL-Zertifikate für das Storage-Array an. Sie können ein selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren oder Ihr eigenes Sicherheitszertifikat mit Unified Manager installieren und zum Menü:Zertifikat[Zertifikatverwaltung] navigieren.
  • SANtricity System Manager wird über einen Unified Manager gestartet.
  • Sie müssen die beiden Speicher-Arrays entdeckt haben, zwischen denen Daten gespiegelt werden sollen. Dann wählen Sie im Unified Manager das Speicherarray des primären Volumes aus und klicken Sie auf Start, um den browserbasierten SANtricity-System-Manager zu öffnen.
Storage-Arrays durchführt
  • Sie müssen über zwei Storage-Arrays verfügen.
  • Jedes Speicher-Array muss zwei Controller haben.
  • Auf den Speicher-Arrays der primären und sekundären Volumes können unterschiedliche Betriebssystemversionen ausgeführt werden. Die unterstützte Mindestversion ist 7.84.
  • Sie müssen das Passwort für die lokalen und Remote-Speicher-Arrays kennen.
  • Sie benötigen genügend freie Kapazität auf dem Remote-Speicher-Array, um ein sekundäres Volume zu erstellen, das dem primären Volume entspricht oder dessen Größe Sie spiegeln möchten.
  • Ihre lokalen und Remote-Speicher-Arrays müssen über eine Fibre Channel Fabric- oder iSCSI-Schnittstelle verbunden sein.
Unterstützte Hardwarekonfigurationen und Konnektivitätsanforderungen
  • Asynchrones Spiegeln wird nur in Hardware-Konfigurationen mit Dual Controller unterstützt.
  • Die Kommunikation mit der Funktion Asynchronous Mirroring wird nur bei Controllern mit Fibre Channel (FC)- oder iSCSI-Host-Ports unterstützt. Die Funktion verwendet einen der Host Ports an jedem Controller sowohl auf dem lokalen Speicher-Array als auch auf dem Remote-Speicher-Array.
  • Wenn Storage Arrays sowohl mit FC-Verbindungen als auch mit iSCSI-Verbindungen verbunden werden, kann eine asynchrone Spiegelgruppe über FC gespiegelt werden, und eine andere asynchrone Spiegelgruppe kann über iSCSI gespiegelt werden.
Kandidaten für gespiegelte Volumes
  • RAID-Level, Caching-Parameter und Segmentgröße können auf den primären und sekundären Volumes eines asynchronen gespiegelten Paars unterschiedlich sein.
  • Das sekundäre Volume muss mindestens so groß sein wie das primäre Volume.
  • Ein Volume kann nur an einer Spiegelbeziehung beteiligt sein.
Reservierte Kapazität
  • Ein reserviertes Kapazitäts-Volume ist für ein primäres Volume und ein sekundäres Volume in einem gespiegelten Paar für das Protokollieren von Schreibinformationen erforderlich, um nach einem Controller-Reset und anderen temporären Unterbrechungen wiederherzustellen.
  • Da sowohl das primäre Volume als auch das sekundäre Volume in einem gespiegelten Paar zusätzliche reservierte Kapazität benötigen, müssen Sie sicherstellen, dass auf beiden Storage-Arrays in der Spiegelbeziehung freie Kapazität verfügbar ist.
Laufwerkssicherheit
  • Wenn Sie sichere Laufwerke verwenden, müssen das primäre und das sekundäre Volume über kompatible Sicherheitseinstellungen verfügen. Diese Beschränkung wird nicht durchgesetzt, deshalb müssen Sie sie selbst überprüfen.
  • Bei Verwendung von sicheren Laufwerken sollten das primäre Volume und das sekundäre Volume denselben Laufwerkstyp verwenden. Diese Beschränkung wird nicht durchgesetzt, deshalb müssen Sie sie selbst überprüfen.
  • Wenn Sie Data Assurance (da) verwenden, müssen das primäre Volume und das sekundäre Volume über dieselben da-Einstellungen verfügen.
