Anzeigen von iSCSI-Sitzungen
Beitragende
Sie können detaillierte Informationen über die iSCSI-Verbindungen zu Ihrem Speicher-Array anzeigen. ISCSI-Sitzungen können bei Hosts oder Remote-Storage-Arrays in einer asynchronen Spiegelbeziehung durchgeführt werden.
Schritte
  1. Wählen Sie Einstellungen  System.
  2. Wählen Sie Anzeigen/Beenden von iSCSI-Sitzungen.
    Eine Liste der aktuellen iSCSI-Sitzungen wird angezeigt.
  3. Um zusätzliche Informationen zu einer bestimmten iSCSI-Sitzung anzuzeigen, wählen Sie eine Sitzung aus und klicken dann auf Details anzeigen.
    Felddetails
    Element Beschreibung
    Session Identifier (SSID)
    Eine hexadezimale Zeichenfolge, die eine Sitzung zwischen einem iSCSI-Initiator und einem iSCSI-Ziel identifiziert. Die SSID besteht aus ISID und TPGT.
    Initiator-Sitzungs-ID (ISID)
    Der Initiator-Teil der Session-ID. Der Initiator gibt während der Anmeldung die ISID an.
    Zielportalgruppe
    Das iSCSI-Ziel.
    Ziel-Portal-Gruppen-Tag (TPGT)
    Der Zielteil der Sitzungs-ID. Eine 16-Bit numerische Kennung für eine iSCSI-Zielportalgruppe.
    ISCSI-Name des Initiators
    Der eindeutige weltweite Name des Initiators.
    ISCSI-Etikett des Initiators
    Die in System Manager festgelegte Benutzerbezeichnung.
    ISCSI-Alias des Initiators
    Ein Name, der auch einem iSCSI-Knoten zugeordnet werden kann. Mit dem Alias kann eine Organisation eine benutzerfreundliche Zeichenfolge mit dem iSCSI-Namen verknüpfen. Der Alias ist jedoch kein Ersatz für den iSCSI-Namen. Der iSCSI-Alias des Initiators kann nur auf dem Host festgelegt werden, nicht im System Manager
    Host
    Ein Server, der ein- und Ausgang an das Speicherarray sendet.
    Verbindungs-ID (CID)
    Ein eindeutiger Name für eine Verbindung innerhalb der Sitzung zwischen dem Initiator und dem Ziel. Der Initiator generiert diese ID und stellt sie während der Login-Anforderungen dem Ziel bereit. Die Verbindungs-ID wird auch während der Abmeldung angezeigt, die Verbindungen schließen.
    Ethernet-Port-ID
    Der der Verbindung zugeordnete Controller-Port.
    Initiator-IP-Adresse
    Die IP-Adresse des Initiators.
    Ausgehandelte Anmeldeparameter
    Die Parameter, die während der Anmeldung der iSCSI-Sitzung bearbeitet werden.
    Authentifizierungsmethode
    Die Technik, um Benutzer zu authentifizieren, die Zugriff auf das iSCSI-Netzwerk wollen. Gültige Werte sind CHAP und Keine.
    Header-Digest-Methode
    Die Technik, um mögliche Kopfzeilenwerte für die iSCSI-Sitzung anzuzeigen. HeaderDigest und DataDigest können entweder Keine oder CRC32C sein. Der Standardwert für beide ist Keine.
    Data Digest-Methode
    Die Technik, um mögliche Datenwerte für die iSCSI-Sitzung anzuzeigen. HeaderDigest und DataDigest können entweder Keine oder CRC32C sein. Der Standardwert für beide ist Keine.
    Maximale Anzahl der Verbindungen
    Die größte Anzahl von Verbindungen, die für die iSCSI-Sitzung zulässig sind. Die maximale Anzahl der Verbindungen kann 1 bis 4 sein. Der Standardwert ist 1.
    Ziel-Alias
    Die dem Ziel zugeordnete Bezeichnung.
    Die dem Initiator zugeordnete Bezeichnung.
    Ziel-IP-Adresse
    Die IP-Adresse des Ziels für die iSCSI-Sitzung. DNS-Namen werden nicht unterstützt.
    Anfängliche R2T
    Der anfängliche Status für die Übertragung bereit. Der Status kann entweder Ja oder Nein sein.
    Maximale Burst-Länge
    Die maximale SCSI-Nutzlast in Byte für diese iSCSI-Sitzung. Die maximale Burst-Länge kann zwischen 512 und 262,144 (256 KB) liegen. Der Standardwert ist 262,144 (256 KB).
    Erste Burst-Länge
    Die SCSI-Nutzlast in Byte für unaufgeforderte Daten für diese iSCSI-Sitzung. Die erste Burst-Länge kann von 512 bis 131,072 (128 KB) liegen. Der Standardwert ist 65,536 (64 KB).
    Standardzeit zu warten
    Die minimale Anzahl von Sekunden, die gewartet werden müssen, bevor Sie nach einer Verbindungsabbruch oder einem Zurücksetzen der Verbindung eine Verbindung herstellen. Der Standardwert für die Wartezeit kann zwischen 0 und 3600 liegen. Der Standardwert ist 2.
    Standardzeit für die Aufbewahrung
    Die maximale Anzahl von Sekunden, die nach Beendigung einer Verbindung oder Zurücksetzen der Verbindung noch möglich ist. Die Standardzeit für die Aufbewahrung kann von 0 bis 3600 liegen. Der Standardwert ist 20.
    Max. Ausstehender R2T
    Die maximale Anzahl der ausstehenden „Ready to Transfers“ für diese iSCSI-Sitzung. Der maximale Wert für den Wert für den Wert für den ausstehenden Transfer kann zwischen 1 und 16 liegen. Der Standardwert ist 1.
    Fehler bei Recovery-Stufe
    Die Ebene der Fehlerwiederherstellung für diese iSCSI-Sitzung. Der Wert für die Fehlerwiederherstellung ist immer auf 0 gesetzt.
    Maximale Länge des Segments für Empfangsdaten
    Die maximale Datenmenge, die entweder der Initiator oder das Ziel in einer beliebigen iSCSI-Nutzlastdateneinheit (PDU) empfangen kann.
    Zielname
    Der offizielle Name des Ziels (nicht der Alias). Der Zielname mit dem Format iqn.
    Name des Initiators
    Der offizielle Name des Initiators (nicht der Alias). Der Initiatorname, der entweder das Format iqn oder eui verwendet.
  4. Optional: um den Bericht in einer Datei zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
    Die Datei wird im Ordner Downloads für Ihren Browser mit dem Dateinamen gespeichert iscsi-session-connections.txt.
