E-Series storage systems
Vorbereitung des Transports des E-Series 3040 40U-Schranks
Beitragende NetAppZacharyWambold
Änderungen vorschlagen
Bereiten Sie sich darauf vor, den Schrank von seinem Standort in Ihrem Empfangsbereich zu bewegen, indem Sie das Gesamtgewicht abschätzen, den Schrank akklimatisieren, das Verpackungsmaterial entfernen und den Versandinhalt überprüfen.
Schritt 1: Schätzen Sie das Gewicht des Gehäuses ab
Der Schrank transportiert zuverlässig und sicher bis zu 909.1 kg (2000 lb) Kapazität. Sie müssen das ungefähre Gewicht des Schranks kennen, damit Sie ihn sicher bewegen können.
Schritte
  1. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um das ungefähre Gesamtgewicht Ihres Schranks zu berechnen.
    Das Gesamtgewicht des Gehäuses hängt von der Anzahl und dem Typ der Fächer ab, die im Schrank installiert sind.
    Komponente Gewicht Hinweise
    Rack
    138.80 kg (306.0 lb)
    Leer bei installierter Hintertür
    Stromverteiler (PDUs [Paar])
    19.96 kg (44.0 lb)
    Befestigungsschienen (Paar)
    1.59 kg (3.50 lb)
    E2612 Fach für Controller-Laufwerke
    27 kg (59.52 lb)
    Maximalkonfiguration
    E2624 Fach für Controller-Laufwerke
    26.12 kg (57.32 lb)
    E2660 Fach für Controller-Laufwerke
    105.2 kg (232 lb)
    E2712 Controller-Laufwerksfach
    27.12 kg (59.8 lb)
    E2724 Laufwerksfach für Controller
    26 kg (57.32 lb)
    E2760 Controller-Laufwerksfach
    105.2 kg (232 lb)
    E5412 Controller-Laufwerksfach
    27.92 (61.52 lb)
    E5424 Controller-Laufwerksfach
    26.92 kg (59.32 lb)
    E5460 Controller-Laufwerksfach
    105.2 kg (232 lb)
    E5512 Controller-Laufwerksfach
    28.89 kg (63.7 lb)
    E5524 Fach für Controller-Laufwerke
    27.9 kg (61.52 lb)
    E5560 Controller-Laufwerksfach
    107.13 kg (236.2 lb)
    E5612 Controller-Laufwerksfach
    28.89 kg (63.7 lb)
    E5624 Controller-Laufwerksfach
    27.9 kg (61.52 lb)
    E5660 Controller-Laufwerksfach
    EF540 Flash Array
    23.64 kg (52.12 lb)
    EF550 Flash-Array
    24.63 kg (54.32 lb)
    EF560 Flash-Array
    24.63 kg (54.32 lb)
    DE1600 Laufwerksfach
    26.3 kg (58 lb)
    DE5600 Laufwerksfach
    25.31 kg (55.8 lb)
    DE6600-Laufwerksfach
    104.1 kg (229.6 lb)
  2. Lesen Sie sich die folgenden Hinweise durch.
    Achtung Entfernen Sie alle Laufwerke aus dem DE6600-Laufwerksfach, bevor Sie den Schrank in die Endposition bringen.
    Achtung Mögliche Geräteschäden — Schränke mit DE6600 Laufwerksfächern werden ohne Laufwerke geliefert, um das Versandgewicht zu verringern. Da ein vollständig bestückter Schrank mit DE6600-Laufwerksfächern mehr als 1247.3 kg wiegen 2750 kann, müssen Sie das Gehäuse vor dem Laden der Laufwerke an die richtige Stelle verschieben und sicherstellen, dass die Bodenlastfähigkeit des Zielsystems dieses Gewicht unterstützt.
    Achtung Mögliche Beschädigung von Tray Components — Platzieren Sie kein DE6600-Laufwerksfach auf einer flachen Oberfläche. Installieren Sie das DE6600-Laufwerkschacht vor dem Bedien- oder Verschieben der Schubladen in den Schrank.
Schritt 2: Acklimate Kabinett
Stellen Sie sicher, dass der Schrank und die Tabletts in der Innenumgebung akklimatisiert sind, bevor Sie das Verpackungsmaterial entfernen.
Schritte
  1. Wenn die Außentemperatur unter 32 Grad liegt, lassen Sie das Gehäuse und die Tabletts mindestens 24 Stunden in den Behältern drinnen, um Kondensation zu vermeiden.
  2. Erhöhen oder verringern Sie die 24-Stunden-Stabilisierungszeit je nach Außentemperatur bei der Ankunft.
    Achtung Eventuelle Schäden an den Behältern — Wenn die Außentemperatur unter 32 Grad liegt, wenn Sie Ihr Gehäuse und die Tabletts erhalten, entpacken oder entpacken Sie sie nicht sofort. Wenn kalte Bauteile warmen Innentemperaturen ausgesetzt sind, kann dies zu Kondensation führen, was zu Schäden oder Ausfällen der Komponenten führt.
Schritt 3: Verpackungsmaterial entfernen
Das Verpackungsmaterial erst entfernen, nachdem sich das Gehäuse auf die Innentemperatur eingestellt hat.
Schritte
  1. Beachten Sie die Anweisungen zum Auspacken auf der Vorderseite der Versandkiste.
  2. Das Verpackungsmaterial gemäß den beiliegenden Anweisungen entfernen.
Schritt 4: Prüfen Sie den Versandinhalt
Überprüfen Sie den Versandinhalt, um sicherzustellen, dass alle Geräte am Standort angekommen sind.
Schritte
  1. Vergleichen Sie die Packliste mit den erhaltenen Geräten.
  2. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte am Standort angekommen sind.
  3. Sollten etwas fehlen, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner.
Schritt 5: Entfernen Sie schwere Bauteile aus dem Schrank
Entfernen Sie einige der schwereren Komponenten, die sich oben im Gehäuse befinden, um eine maximale Stabilität zu gewährleisten.
Bevor Sie beginnen
  • Stellen Sie sicher, dass das maximale Gewicht nicht mehr als 2000 kg beträgt, bevor Sie den Schrank bewegen.
  • Notieren Sie sich die Position der einzelnen Fächer, Komponenten und Kabel, bevor Sie sie entfernen, damit Sie jedes Element an seiner ursprünglichen Position neu installieren können.
Schritte
  1. Notieren Sie die Kabelkonfiguration für die spätere Montage, wenn Kabel getrennt werden müssen.
  2. Entfernen Sie die Laufwerksfächer und die Controller-Laufwerksfächer in der oberen Hälfte des Gehäuses. Halten Sie alle Komponenten aus dem gleichen Fach zusammen.
    Hinweis Sie müssen die Netzteile oder andere Komponenten nicht von der Rückseite jedes Fachs entfernen
  3. Legen Sie jede Komponente in einen separaten antistatischen Beutel. Wenn die Original-Versandkisten verfügbar sind, verwenden Sie diese zum Transport der Komponenten.
