E-Series storage systems
Abschluss eines Batteriewechsels am E2800
Beitragende netapp-jolieg NetAppZacharyWambold netapp-driley netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Die Schritte zum vollständigen Batterieaustausch hängen davon ab, ob Sie über eine Duplexkonfiguration (zwei Controller) oder eine Simplex-Konfiguration (ein Controller) verfügen.
Controller online schalten (Duplex)
Stellen Sie den Controller online, um sicherzustellen, dass das Speicher-Array ordnungsgemäß funktioniert. Anschließend können Sie Supportdaten erfassen und den Betrieb fortsetzen.
Hinweis Führen Sie diese Aufgabe nur aus, wenn Ihr Speicher-Array über zwei Controller verfügt.
Schritte
  1. Überprüfen Sie beim Booten des Controllers die Controller-LEDs und die siebenSegment-Anzeige.
    Hinweis Die Abbildung zeigt einen Beispiel-Controller-Behälter. Ihr Controller kann über eine andere Anzahl und einen anderen Typ von Host-Ports verfügen.
    Wenn die Kommunikation mit der anderen Steuerung wiederhergestellt wird:
    • Die 7-Segment-Anzeige zeigt die sich wiederholende Sequenz OS, OL, blank an, um anzuzeigen, dass der Controller offline ist.
    • Die gelbe Warn-LED leuchtet weiterhin.
    • Je nach Host-Schnittstelle leuchten die Host-Link-LEDs möglicherweise auf, blinken oder leuchten nicht. E2800 LED-Anzeige
      (1) Warn-LED (gelb)
      (2) Sieben-Segment-Anzeige
    (3) Host Link LEDs
  2. Stellen Sie den Controller mit SANtricity System Manager online.
    • Über den SANtricity System Manager:
      1. Wählen Sie Hardware.
      2. Wenn die Grafik die Laufwerke anzeigt, wählen Sie Zurück von Regal anzeigen.
      3. Wählen Sie den Controller aus, den Sie online platzieren möchten.
      4. Wählen Sie im Kontextmenü * Online platzieren* aus, und bestätigen Sie, dass Sie den Vorgang ausführen möchten.
        Das System stellt den Controller online.
    • Alternativ können Sie den Controller mithilfe der folgenden CLI-Befehle wieder online schalten:
      • Für Steuerung A:* set controller [a] availability=online;
      • Für Regler B:* set controller [b] availability=online;
  3. Wenn der Controller wieder online ist, bestätigen Sie, dass sein Status optimal lautet, und überprüfen Sie die Warn-LEDs für das Controller-Shelf.
    Wenn der Status nicht optimal ist oder eine der Warn-LEDs leuchtet, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig eingesetzt sind, und überprüfen Sie, ob die Batterie und der Controller-Behälter richtig installiert sind. Gegebenenfalls den Controller-Behälter und die Batterie ausbauen und wieder einbauen.
    Hinweis Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
  4. Falls nötig, erfassen Sie mit SANtricity System Manager Support-Daten für Ihr Storage Array.
    1. Wählen Sie MENU:Support[Support Center > Diagnose].
    2. Wählen Sie Support-Daten Erfassen Aus.
    3. Klicken Sie Auf Collect.
      Die Datei wird im Ordner Downloads für Ihren Browser mit dem Namen Support-Data.7z gespeichert.
Was kommt als Nächstes?
Der Austausch des Akkus ist abgeschlossen. Sie können den normalen Betrieb fortsetzen.
Controller einschalten (Simplexkonfiguration)
Schalten Sie das Controller-Shelf ein, um zu überprüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Anschließend können Sie Supportdaten erfassen und den Betrieb fortsetzen.
Hinweis Führen Sie diese Aufgabe nur aus, wenn Ihr Speicher-Array über einen Controller verfügt.
Schritte
  1. Schalten Sie die beiden Netzschalter an der Rückseite des Controller-Shelf ein.
    • Schalten Sie die Netzschalter während des Einschaltvorgangs nicht aus, was in der Regel 90 Sekunden oder weniger dauert.
    • Die Lüfter in jedem Regal sind beim ersten Start sehr laut. Das laute Geräusch beim Anfahren ist normal.
  2. Überprüfen Sie beim Booten des Controllers die Controller-LEDs und die Anzeige für sieben Segmente.
    • Das 7-Segment-Display zeigt die sich wiederholende Sequenz OS, SD, blank an, um anzuzeigen, dass der Controller die SOD-Verarbeitung (Start-of-day) durchführt. Nachdem ein Controller erfolgreich gestartet wurde, sollte auf seinem siebenstelligen Display die Fach-ID angezeigt werden.
    • Die gelbe Warn-LED am Controller leuchtet und schaltet sich dann aus, sofern kein Fehler vorliegt.
    • Die grünen Host-Link-LEDs leuchten auf.
      E2800 LED-Anzeige
      (1) Warn-LED (gelb)
    (3) Host Link LEDs
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Status des Controllers optimal lautet und überprüfen Sie die Warn-LEDs für das Controller-Shelf.
