Austausch der Batterie in einem E4000 Speichersystem
Sie müssen die betroffene Batterie Ihres E4000 austauschen, wenn der Recovery Guru im SANtricity System Manager den Status „Akku ausgefallen“ oder „Akku-Ersatz erforderlich“ anzeigt. Um Ihre Daten zu schützen, muss die Batterie so schnell wie möglich ausgetauscht werden.
Sehen Sie sich im SANtricity System Manager die Details im Recovery Guru an, um zu überprüfen, ob ein Problem mit einer Batterie vorliegt, und um sicherzustellen, dass keine weiteren Punkte zuerst behoben werden müssen.
Wenn Sie einen fehlerhaften Akku austauschen möchten, müssen Sie Folgendes haben:
Eine Ersatzbatterie.
Ein ESD-Armband, oder Sie haben andere antistatische Vorsichtsmaßnahmen getroffen.
Etiketten, um jedes Kabel zu identifizieren, das mit dem Controller-Behälter verbunden ist.
Eine Management Station mit einem Browser, der für den Controller auf den SANtricity System Manager zugreifen kann. (Um die Schnittstelle von System Manager zu öffnen, zeigen Sie im Browser auf den Domain-Namen oder die IP-Adresse des Controllers.)
Überprüfen Sie, ob keine Volumes verwendet werden oder ob auf allen Hosts, die diese Volumes verwenden, ein Multipath-Treiber installiert ist.
Schritt 1: Bereiten Sie den Batteriewechsel vor
Die Schritte zur Vorbereitung auf den Batterieaustausch hängen davon ab, ob Sie über eine Duplexkonfiguration (zwei Controller) oder eine Simplex-Konfiguration (ein Controller) verfügen.
Wenn Sie über eine Duplexkonfiguration verfügen, müssen Sie den betroffenen Controller offline stellen, damit Sie den fehlerhaften Akku sicher entfernen können. Der Controller, den Sie nicht in den Offline-Modus versetzen, muss den Status „Online“ (im optimalen Status) aufweisen.
Wenn Sie eine Simplexkonfiguration haben, schalten Sie das Controller-Shelf aus, damit Sie den ausgefallenen Akku sicher entfernen können.
Sichern Sie die Konfigurationsdatenbank des Storage-Arrays mit dem SANtricity System Manager.
Wenn beim Entfernen eines Controllers ein Problem auftritt, können Sie die gespeicherte Datei verwenden, um Ihre Konfiguration wiederherzustellen. Das System speichert den aktuellen Status der RAID-Konfigurationsdatenbank, die alle Daten für Volume-Gruppen und Festplatten-Pools auf dem Controller enthält.
Über System Manager:
Wählen Sie Support › Support Center › Diagnose.
Wählen Sie Konfigurationsdaten Erfassen.
Klicken Sie Auf Collect.
Die Datei wird im Ordner Downloads für Ihren Browser mit dem Namen configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z gespeichert.
Alternativ können Sie die Konfigurationsdatenbank mit dem folgenden CLI-Befehl sichern:
save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";
Support-Daten für Ihr Storage Array mit SANtricity System Manager erfassen
Wenn beim Entfernen eines Controllers ein Problem auftritt, können Sie die gespeicherte Datei zum Beheben des Problems verwenden. Das System speichert Bestands-, Status- und Performancedaten Ihres Speicherarrays in einer einzelnen Datei.
Wählen Sie Support-Daten Erfassen Aus.
Die Datei wird im Ordner Downloads für Ihren Browser mit dem Namen Support-Data.7z gespeichert.
Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem Storage-Array und allen verbundenen Hosts keine I/O-Vorgänge stattfinden. Sie können beispielsweise die folgenden Schritte durchführen:
Beenden Sie alle Prozesse, die die LUNs umfassen, die den Hosts vom Storage zugeordnet sind.
Stellen Sie sicher, dass keine Applikationen Daten auf LUNs schreiben, die vom Storage den Hosts zugeordnet sind.
Heben Sie die Bereitstellung aller Dateisysteme auf, die mit den Volumes im Array verbunden sind, auf.
Die genauen Schritte zur Stoerung von Host-I/O-Vorgängen hängen vom Host-Betriebssystem und der Konfiguration ab, die den Umfang dieser Anweisungen übersteigen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie I/O-Vorgänge für Hosts in Ihrer Umgebung anhalten, sollten Sie das Herunterfahren des Hosts in Betracht ziehen.
Möglicher Datenverlust--Wenn Sie diesen Vorgang fortsetzen, während I/O-Vorgänge stattfinden, können Sie Daten verlieren. -
Warten Sie, bis alle Daten im Cache-Speicher auf die Laufwerke geschrieben werden.
Die grüne LED „Cache aktiv“ auf der Rückseite des Controllers leuchtet, wenn Daten im Cache auf die Laufwerke geschrieben werden müssen. Sie müssen warten, bis diese LED ausgeschaltet ist.
Im linken Bereich des SANtricity System Manager ist Menü:Storage[Operations in Progress] auszuwählen.
Bestätigen Sie, dass alle Vorgänge abgeschlossen wurden, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Schalten Sie beide Netzschalter am Controller Shelf aus.
Warten Sie, bis alle LEDs am Controller-Shelf ausgeschaltet sind.
Stellen Sie im Bereich Details des Recovery Guru fest, welche Batterie ersetzt werden soll.
Die Datei wird im Ordner Downloads Ihres Browsers mit dem Namen Support-Data.7z gespeichert.
Wenn der Controller nicht bereits offline ist, versetzen Sie ihn jetzt mithilfe von SANtricity System Manager in den Offline-Modus.
Über den SANtricity System Manager:
Über menu:Hardware[Controllers and components] werden die Controller angezeigt.
Wählen Sie den Controller aus, den Sie in den Offline-Modus versetzen möchten.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Offline platzieren aus, und bestätigen Sie, dass Sie den Vorgang ausführen möchten.
Wenn Sie mit dem Controller auf SANtricity System Manager zugreifen, den Sie offline schalten möchten, wird eine Meldung vom SANtricity System Manager nicht verfügbar angezeigt. Wählen Sie mit einer alternativen Netzwerkverbindung verbinden aus, um automatisch über den anderen Controller auf SANtricity System Manager zuzugreifen.
Alternativ können Sie die Controller mit den folgenden CLI-Befehlen offline schalten:
Für Controller A:
set controller [a] availability=offline
Für Controller B:
set controller [b] availability=offline -
Warten Sie, bis der Status des Controllers von SANtricity System Manager in „Offline“ aktualisiert wird.
Wählen Sie erneut prüfen aus dem Recovery Guru, und bestätigen Sie, dass das Feld Okay to remove im Bereich Details Ja anzeigt. Dies zeigt an, dass es sicher ist, mit dem Ausbau des Controller-Kanisters fortzufahren.
Schritt 2: Entfernen Sie den E4000-Controllerbehälter
Sie müssen den Controller-Behälter aus dem Controller-Regal entfernen, damit Sie den Akku entfernen können.
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Trennen Sie alle Kabel vom Controller-Behälter.
Um eine verminderte Leistung zu vermeiden, dürfen die Kabel nicht verdreht, gefaltet, gequetscht oder treten. -
Wenn die Host-Ports am Controller-Behälter SFP+-Transceiver verwenden, lassen Sie sie nicht installiert.
Vergewissern Sie sich, dass die Cache Active-LEDs auf der Rückseite des Controllers und der Frontblende des Controllers ausgeschaltet sind.
Wenn eine der LEDs leuchtet, wird der Controller weiterhin mit Akkustrom versorgt. Alle LEDs müssen ausgeschaltet sein, bevor Sie mit diesem Vorgang fortfahren.
Drücken Sie die Verriegelung am Nockengriff, bis er sich löst, öffnen Sie den Nockengriff vollständig, um den Controller-Aktivkohlebehälter aus der Mittelplatine zu lösen, und ziehen Sie dann mit zwei Händen den Controller-Aktivkohlebehälter halb aus dem Gehäuse.
Schritt 3: Setzen Sie die neue Batterie ein
Sie müssen die fehlerhafte Batterie entfernen und austauschen.
Packen Sie die neue Batterie aus, und legen Sie sie auf eine Ebene, antistatische Oberfläche.
Zur sicheren Einhaltung der IATA-Vorschriften werden Ersatzbatterien mit einem Ladestatus von 30 Prozent oder weniger (SoC) ausgeliefert. Wenn Sie die Stromversorgung wieder einschalten, beachten Sie, dass das Schreib-Caching erst wieder aufgenommen wird, wenn der Ersatzakku vollständig geladen ist und der erste Lernzyklus abgeschlossen wurde. -
Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
Entfernen Sie den Controller-Aktivkohlebehälter aus dem Gehäuse.
Drehen Sie den Controller-Behälter um und legen Sie ihn auf eine Ebene, stabile Oberfläche.
Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie die blauen Tasten an den Seiten des Controller-Kanisters drücken, um die Abdeckung zu lösen, und drehen Sie dann die Abdeckung nach oben und von dem Controller-Kanister.
Die Batterie im Controller-Behälter suchen.
Entfernen Sie die defekte Batterie aus dem Controller-Behälter:
Drücken Sie die Akkufreigabelasche an der Seite des Controller-Behälters.
Schieben Sie den Akku nach oben, bis er die Halteklammern freigibt, und heben Sie den Akku aus dem Controller-Behälter.
Ziehen Sie den Akku aus dem Controller-Behälter.
Akkufreigabelasche
Batterieanschluss
Entfernen Sie den Ersatzakku aus der Verpackung. Setzen Sie den Ersatzakku ein:
Stecken Sie den Batterieanschluss wieder in die Buchse am Controller-Aktivkohlebehälter.
Stellen Sie sicher, dass der Anschluss in den Akkusockel auf der Hauptplatine einrastet.
Richten Sie die Batterie an den Haltehalterungen an der Blechseitenwand aus.
Schieben Sie die Akkufreigabevorrichtung nach unten, bis die Akkuverriegelung einrastet und in die Öffnung an der Seitenwand einrastet.
Setzen Sie die Abdeckung des Controller-Aktivkohlebehälters wieder ein, und verriegeln Sie sie.
Schritt 4: Montieren Sie den Controller-Behälter wieder
Nachdem Sie Komponenten im Controller-Aktivkohlebehälter ausgetauscht haben, setzen Sie ihn wieder in das Gehäuse ein.
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, bringen Sie die Abdeckung des Controller-Kanisters wieder an.
Drehen Sie den Controller um, so dass die abnehmbare Abdeckung nach unten zeigt.
Schieben Sie die Steuerung bei geöffnetem Nockengriff vollständig in das Regal.
Ersetzen Sie die Kabel.
Wenn Sie die Medienkonverter (QSFPs oder SFPs) entfernt haben, sollten Sie diese erneut installieren, wenn Sie Glasfaserkabel verwenden. -
Verbinden Sie die Kabel mit dem Haken- und Schlaufenband mit dem Kabelmanagement-Gerät.
Schritt 5: Kompletter Batteriewechsel
Die Schritte zum vollständigen Batterieaustausch hängen davon ab, ob Sie eine Duplex- (zwei Controller) oder Simplex- (ein Controller)-Konfiguration haben.
Schalten Sie die beiden Netzschalter an der Rückseite des Controller-Shelf ein.
Schalten Sie die Netzschalter während des Einschaltvorgangs nicht aus, was in der Regel 90 Sekunden oder weniger dauert.
Die Lüfter in jedem Regal sind beim ersten Start sehr laut. Das laute Geräusch beim Anfahren ist normal.
Wenn der Controller wieder online ist, überprüfen Sie die Warn-LEDs des Controller-Shelfs.
Wenn der Status nicht optimal ist oder eine der Warn-LEDs leuchtet, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig eingesetzt sind, und überprüfen Sie, ob die Batterie und der Controller-Behälter richtig installiert sind. Gegebenenfalls den Controller-Behälter und die Batterie ausbauen und wieder einbauen.
Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem nicht gelöst werden kann. Falls nötig, erfassen Sie mit SANtricity System Manager Support-Daten für Ihr Storage Array. -
Wählen Sie Support-Daten Erfassen.
Klicken Sie Auf Erfassen.
Stellen Sie den Controller mit SANtricity System Manager online.
Wählen Sie Menü:Hardware[Controller & Components] aus.
Wählen Sie den Controller aus, den Sie online platzieren möchten.
Wählen Sie im Kontextmenü * Online platzieren* aus, und bestätigen Sie, dass Sie den Vorgang ausführen möchten.
Das System stellt den Controller online.
Alternativ können Sie den Controller mithilfe der folgenden CLI-Befehle wieder online schalten:
Für Controller A:
set controller [a] availability=online;
Für Controller B:
set controller [b] availability=online; -
Überprüfen Sie, ob alle Volumes an den bevorzugten Eigentümer zurückgegeben wurden.
Storage › Volumes ist auszuwählen. Auf der Seite All Volumes ist zu überprüfen, ob die Volumes ihren bevorzugten Besitzern zugeordnet sind. Mit ellipse icon › Change volume ownership werden die Volume-Besitzer angezeigt.
Wenn alle Volumes im Besitz des bevorzugten Eigentümers sind, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Falls keines der Volumes zurückgegeben wird, müssen Sie die Volumes manuell zurückgeben. Navigieren Sie zu Symbol mit den drei Punkten › Volumes neu verteilen.
Wenn nach der automatischen Verteilung oder manuellen Verteilung nur einige der Volumes an ihre bevorzugten Besitzer zurückgegeben werden, müssen Sie den Recovery Guru auf Probleme bei der Host-Konnektivität prüfen.
Wenn kein Recovery Guru vorhanden ist oder wenn die Volumes nach der Durchführung der Recovery Guru-Schritte immer noch nicht an ihre bevorzugten Besitzer zurückgegeben werden, wenden Sie sich an den Support.
Der Austausch des Akkus ist abgeschlossen. Sie können den normalen Betrieb fortsetzen.
