Austausch eines Netzteils in einem EF50 oder EF80 Speichersystem
Tauschen Sie das Netzteil (PSU) in Ihrem EF50 oder EF80-Speichersystem aus, wenn es ausfällt oder defekt ist, um sicherzustellen, dass Ihr System weiterhin die für einen stabilen Betrieb erforderliche Leistung erhält.
Bestätigen Sie anhand der Details im Recovery Guru, dass ein Problem mit dem Netzteil vorliegt.
Prüfen Sie, ob die Attention (gelb) LED am Netzteil leuchtet, was darauf hinweist, dass das Netzteil oder sein integrierter Lüfter eine Störung aufweist.
Beheben Sie alle weiteren Probleme mit dem Speichersystem.
Im Recovery Guru wählen Sie Erneut prüfen, um festzustellen, ob weitere Probleme vorliegen.
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Ein Ersatznetzteil.
Vermischen Sie die Netzteile verschiedener Spannungsarten nicht. Immer ersetzen wie für „Gefällt mir“. -
Ein ESD-Armband oder Sie haben andere antistatische Vorkehrungen getroffen.
Eine ebene, antistatische Arbeitsfläche.
Eine Managementstation mit einem Browser, der auf SANtricity System Manager für den beeinträchtigten Controller zugreifen kann.
Um die System Manager-Oberfläche zu öffnen, rufen Sie im Browser den Domänennamen oder die IP-Adresse des betroffenen Controllers auf.
Wenn ein Netzteil ausfällt, müssen Sie es so schnell wie möglich ersetzen, damit das Speichersystem über eine redundante Stromquelle verfügt.
Ersetzen Sie ein Netzteil, indem Sie das Netzkabel vom defekten Netzteil abziehen, das Netzteil austauschen und das Netzkabel wieder anschließen.
Sie können die Standort-LEDs (blau) des Speichersystems (an der Vorderseite des Speichersystems und an beiden Controllern) einschalten, um das betroffene Speichersystem leichter zu finden. Verwenden Sie den SANtricity System Manager, wählen Sie Hardware > Controllers and components, wählen Sie die Registerkarte Controller shelf und wählen Sie im Kontextmenü Turn on locator light.
Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
Trennen Sie das Netzkabel vom Netzteil, indem Sie die Netzkabelhalterung öffnen, und ziehen Sie dann das Netzkabel vom Netzteil ab.
Das Netzteil hat keinen Netzschalter. -
Netzteil entfernen:
Drehen Sie den Griff des Netzteils nach oben in die horizontale Position und fassen Sie ihn dann an.
Drücken Sie mit dem Daumen auf die orangefarbene Verriegelungslasche, um das Netzteil vom Controller zu lösen.
Ziehen Sie das Netzteil aus dem Controller heraus, während Sie mit der anderen Hand dessen Gewicht stützen.
Das Netzteil ist kurz. Halten Sie es beim Herausnehmen aus dem Controller immer mit beiden Händen fest, damit es nicht plötzlich aus dem Controller herausschwingt und Sie verletzt. -
Packen Sie das Ersatznetzteil aus und stellen Sie es auf eine ebene Fläche in der Nähe des Speichersystems.
Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, wenn Sie das defekte Netzteil zurücksenden.
Installieren Sie das Ersatznetzteil:
Stützen Sie mit beiden Händen die Kanten des PSU und richten Sie sie an der Öffnung im Controller aus.
Drücken Sie das Netzteil vorsichtig in den Controller, bis die orangefarbene Verriegelungslasche einrastet.
Ein Netzteil lässt sich nur in einer Richtung ordnungsgemäß mit dem internen Anschluss verbinden und verriegeln.
Um eine Beschädigung des internen Anschlusses zu vermeiden, verwenden Sie beim Einschieben des Netzteils in den Controller keine übermäßige Kraft. -
Drehen Sie den Griff nach unten, damit er den normalen Betrieb nicht behindert.
Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil an und sichern Sie das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung.
Sobald die Stromversorgung des Netzteils wiederhergestellt ist, sollte die Status-LED grün sein.
Bestätigen Sie, dass der Status des Netzteils „Optimal“ ist und dass die Attention-LEDs des Speichersystems ausgeschaltet sind.
Wenn der Status nicht Optimal ist oder eine der Attention-LEDs leuchtet, überprüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen und das PSU richtig installiert ist. Entfernen Sie das PSU bei Bedarf und installieren Sie es erneut.
Sollten Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie "NetApp Support" bevor Sie mit diesem Verfahren fortfahren. -
Klicken Sie im SANtricity System Manager auf Support > Upgrade Center, um sicherzustellen, dass die neueste Version von SANtricity OS installiert ist.
Installieren Sie bei Bedarf die neueste Version.
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück.
Wenden Sie sich an den technischen Support unter "NetApp Support", 888-463-8277 (Nordamerika), 00-800-44-638277 (Europa) oder +800-800-80-800 (Asien/Pazifik), falls Sie die RMA-Nummer benötigen oder weitere Hilfe beim Austauschverfahren wünschen.//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
