Optionale Funktionen
Beitragende LuiMK1 kaminis85 dorianH netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
NetApp unterstützt mehrere optionale Komponenten, um FlexPod Datacenter-Architekturen noch weiter zu verbessern. Optionale Komponenten werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Hinweis SAN Boot ist optional, wird aber dringend empfohlen, da es die Verschiebung von Serverprofilen bei Hardware-Upgrades oder Austausch ermöglicht.
ISCSI-Boot-Option
Die Mindestanforderungen für die iSCSI-Bootoption umfassen:
  • Eine iSCSI-Lizenz/-Funktion ist auf dem NetApp Storage Controller aktiviert
  • Einen 2-Port 10 GB/s Ethernet Adapter auf jedem Node im NetApp Storage Controller HA-Paar
  • Ein Adapter im Cisco UCS Server, der iSCSI Boot unterstützen kann
Die folgenden Abbildungen zeigen ein Beispiel für FlexPod Datacenter mit X-Series Modular System und C-Series Rack-Servern für die IP-basierte iSCSI-Konfiguration.
FlexPod Datacenter für IP-basierte iSCSI-Konnektivität
Weitere Informationen zu dieser Konfiguration sind unter "FlexPod Datacenter mit Cisco UCS M7 IMM, VMware vSphere 8.0 und NetApp ONTAP 9.12 Designleitfaden" zu finden.
FC Boot mit Cisco MDS
Um durch die Nutzung eines dedizierten SAN-Netzwerks eine höhere Skalierbarkeit zu bieten, unterstützt FlexPod FC über Cisco MDS Switches. Die FC SAN Boot-Option über Cisco MDS hat die folgenden Lizenz- und Hardwareanforderungen:
  • Mindestens zwei FC-Ports pro NetApp Storage Controller, ein Port pro SAN-Fabric
  • Eine FC-Lizenz auf jedem NetApp Speichercontroller.
  • Ein Adapter im Cisco UCS Server, der FC-Boot unterstützt.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für FlexPod Datacenter mit X-Series Modular System und C-Series Rack-Servern für eine FC-basierte SAN-Konfiguration mit MDS-Switches.
FlexPod Datacenter für FC-basierte SAN-Konnektivität
FC SAN booten mit Cisco Nexus
Cisco Nexus 93180YC-FX, 93360YC-FX2 oder 9336C-FX2-E Switches können als Switching-Fabric sowohl für LAN als auch für SAN eingesetzt werden.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für FlexPod Datacenter mit X-Series Modular System und C-Series Rack-Servern für eine FC-basierte SAN-Konfiguration mit Cisco Nexus SAN Switching.
Hinweis Für die Nutzung der Cisco Nexus Switches zur FC SAN-Konnektivität ist eine Storage Add-on-Lizenz auf den Cisco Nexus Switches erforderlich.
FlexPod Datacenter für FC-basierte SAN-Konnektivität mit Cisco Nexus
End-to-End FC-NVMe
Eine durchgängige FC-NVMe-Lösung erweitert die bestehende SAN-Infrastruktur eines Kunden nahtlos für Echtzeitanwendungen und bietet gleichzeitig verbesserte IOPS und höheren Durchsatz bei reduzierter Latenz. Ein vorhandener 32G FC SAN-Transport kann genutzt werden, um NVMe- und SCSI-Workloads gleichzeitig zu übertragen.
Cisco UCS X-Series Direct und direkt angeschlossene AFF/ ASA/ FAS für FC- und IP-basierte SAN
NetApp Storage-Controller können direkt an die Cisco UCS Fabric Interconnects ohne vorgelagerten SAN-Switch angeschlossen werden. FlexPod unterstützt sowohl FC- als auch iSCSI-Boot mit UCS X-Series Direct.
Die Lizenz- und Hardwareanforderungen lauten wie folgt:
  • Auf dem NetApp Storage Controller ist eine Protokolllizenz erforderlich.
  • Auf dem Server wird ein Cisco UCS-Adapter (Initiator) benötigt. Eine Liste der unterstützten Cisco UCS-Adapter befindet sich in der NetApp "IMT".
  • Auf dem NetApp Storage Controller ist ein Target-Adapter erforderlich.
Die folgende Abbildung zeigt eine UCS X-Series Direct und direkt angeschlossene ASA Topologie für IP-basiertes SAN.
Hinweise:
  • Cisco UCS ist im Ethernet Switching-Modus konfiguriert.
  • ISCSI-Ports vom Ziel bis zu Fabric Interconnects werden als Ethernet Storage-Ports für iSCSI-Daten konfiguriert.
Die folgende Abbildung zeigt eine UCS X-Series Direct und direkt angeschlossene ASA Topologie für IP-basierte und FC-basierte SAN.
Hinweise:
  • Cisco UCS ist im FC-Switching-Modus konfiguriert.
  • FC-Ports vom Ziel bis zu Fabric Interconnects werden als FC-Storage-Ports konfiguriert.
Weitere Informationen zu dieser Konfiguration sind unter "FlexPod SAN-Lösung mit Cisco UCS X-Series Direct und NetApp ASA" zu finden.
Hinweis Die obigen Beispiele verwenden den NetApp ASA Speichercontroller, aber die gleiche Konfiguration wird auch mit den NetApp AFF und FAS Speichercontrollern unterstützt.
MetroCluster
FlexPod MetroCluster IP mit VXLAN Multi-Site Fabric-Lösung besteht aus zwei FlexPods, die sich an zwei durch eine gewisse Distanz getrennten Standorten befinden, aber miteinander verbunden und gepaart sind, um eine hochverfügbare, hochflexible und hochzuverlässige Datenzentrums-Lösung bereitzustellen, die Geschäftskontinuität auch bei einem Standortausfall ermöglicht. Die maximal unterstützte Entfernung zwischen den Standorten beträgt etwa 435 Meilen (700 km).
In der FlexPod MetroCluster IP-Lösung ermöglicht die Cisco VXLAN Multi-Site-Lösung die Verbindung und zentrale Verwaltung von VXLAN-Fabrics, die in separaten, geografisch verteilten Rechenzentren bereitgestellt sind. NetApp MetroCluster IP bietet eine synchrone Replizierungslösung zwischen zwei NetApp Storage-Clustern und gewährleistet so hohe Speicherverfügbarkeit und Disaster Recovery auf einem Campus oder im Großraumgebiet. Die Lösung ermöglicht die Konzeption einer VMware vSphere-basierten Private Cloud auf einer verteilten, integrierten Infrastruktur und die Bereitstellung einer einheitlichen Lösung, die es mehreren Standorten ermöglicht, sich weitgehend wie ein einzelner Standort zu verhalten, während Datendienste vor verschiedenen Single-Point-of-Failure-Szenarien, einschließlich eines vollständigen Standortausfalls, geschützt werden.
In den folgenden beiden Abbildungen wird das VXLAN Multi-Site Fabric und das MetroCluster IP Storage Fabric für eine FlexPod MetroCluster IP-Lösung mit VXLAN Multi-Site Fabric-Implementierung dargestellt.
  • VXLAN-Multi-Site Fabric für FlexPod MetroCluster IP-Lösung
  • MetroCluster IP Storage Fabric für FlexPod MetroCluster IP-Lösung
Weitere Informationen zu dieser Konfiguration sind unter "FlexPod MetroCluster IP mit VXLAN Multi-Site FrontendFabric" zu finden.
SnapMirror Aktiv/Aktiv-Sync-Lösung für FlexPod MetroCluster IP-Lösung
Mithilfe der NetApp Snapshot Technologie in NetApp ONTAP Software können unternehmenskritische SAN-Datendienste schnell mit Daten aus Snapshot-basierten Backups wiederhergestellt werden.
  • Die beiden an zwei verschiedenen Standorten eingesetzten ONTAP Cluster sind per Peering verbunden und mit SnapMirror active sync für synchrone Datenreplizierung und Notfallwiederherstellung konfiguriert.
  • Der ONTAP Mediator wird in einer dritten Ausfalldomäne eingesetzt, wie in der Abbildung unten dargestellt. Zusammen mit den Clustern vervollständigt der ONTAP Mediator das Quorum für die SnapMirror Aktiv/Aktiv-Synchronisierungslösung.
  • Der ONTAP Mediator empfängt Statusinformationen von den verbundenen ONTAP Clustern und -Knoten und koordiniert die Kommunikation zwischen ihnen, um ihren Status zu ermitteln. Die Statusdaten helfen den Clustern, verschiedene Fehlertypen zu unterscheiden und zu entscheiden, ob ein automatisches Failover durchgeführt werden soll.
SnapMirror Aktiv/Aktiv-Sync-Lösungskomponenten für die FlexPod MetroCluster IP-Lösung
Symmetrische Aktiv/Aktiv-Mehrwegeunterstützung für FlexPod MetroCluster IP Lösung
Damit Hosts/Clients die replizierten LUNs nutzen können, werden im Remote-Cluster igroups erstellt, die replizierten LUNs den entsprechenden igroups zugewiesen und die Hosts/Clients so eingerichtet, dass sie das iSCSI-Ziel und die vom Remote-Cluster verfügbaren LUNs als zusätzliche Pfade erkennen können.
Wie in der Abbildung unten dargestellt, können Unternehmensanwendungen auf einem Speicherclient mithilfe von iSCSI-basierten LUNs bereitgestellt werden, die von zwei ONTAP ASA Clustern gehostet werden, die für synchrone Datenreplizierung zwischen Standorten konfiguriert sind. Eine im Diagramm dargestellte Konsistenzgruppe umfasst drei anwendungsspezifische LUNs, deren Daten durch SnapMirror active sync synchron auf den verbundenen Cluster repliziert werden.
SnapMirror active sync symmetrisches Aktiv/Aktiv SAN Multipathing
