Komponenten von NetApp
NetApp Storage-Controller bilden die Storage-Grundlage in der FlexPod Express Architektur für Boot- und Applikationsdaten. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen NetApp Optionen in der Architektur von FlexPod Express aufgeführt.
Optionen für NetApp Storage Controller
NetApp FAS
Redundante Controller der Serien AFF C190, AFF A220 oder FAS2750 sind in der FlexPod Express-Architektur erforderlich. Die Controller führen die ONTAP-Software aus. Bei der Bestellung der Speichercontroller kann die bevorzugte Softwareversion auf den Controllern vorinstalliert werden. Für ONTAP kann das Cluster entweder mit einem Paar Cluster-Interconnect-Switches oder in einer Cluster ohne Switches-Konfiguration bereitgestellt werden.
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Teilenummern beziehen sich auf einen leeren Controller. Je nach gewählter Speicherplattform stehen verschiedene Optionen und Konfigurationen zur Verfügung. Für Details zu diesen zusätzlichen Komponenten wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
| Storage Controller | FAS Teilenummer | Technische Spezifikationen |
FAS2750 |
Basierend auf den ausgewählten Optionen |
https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx |
FAS2720 |
AFF C190 |
AFF A220 |
FAS2620 |
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx |
FAS2650 |
Speicher der E-Series
Ein HA-Paar von NetApp E2800 Series Controllern ist in der FlexPod Express-Architektur erforderlich. Die Controller führen das SANtricity OS aus.
| Storage Controller | Teilenummer | Technische Spezifikationen |
E2800 |
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/e2800/e2800-tech-specs.aspx |
NetApp Ethernet-Erweiterungsmodule
NetApp FAS
Die folgende Tabelle listet die NetApp FAS10GbE-Adapteroptionen auf.
| Komponente | Teilenummer | Technische Spezifikationen |
NetApp X1117A |
X1117A-R6 |
https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280307 |
Die Speichersysteme der Serien FAS2500 und 2600 verfügen über integrierte 10GbE-Ports. Der NetApp X1117A Adapter ist für FAS8020-Speichersysteme vorgesehen. |
Die folgende Tabelle listet die Optionen des E-Series 10GbE-Adapters auf.
10GbE iSCSI/16Gb FC 4-Port |
X-56025-00-0E-C |
10GbE iSCSI/16Gb FC 2-Port |
X-56024-00-0E-C |
Die Speichersysteme der Serie E2824 verfügen über integrierte 10GbE-Ports. Die 10GbE iSCSI/16Gb FC 4-Port-Host-Schnittstellenkarte (HIC) kann für eine höhere Portdichte verwendet werden. |
Die Onboard-Ports und der HIC können je nach aktivierter Funktion in SANtricity OS als iSCSI-Adapter oder FC-Adapter fungieren.
Weitere Informationen zu den unterstützten Adapteroptionen finden Sie im Abschnitt „Adapter“ von "NetApp Hardware Universe".
NetApp Platten-Shelves und Festplatten
NetApp FAS
Für Speicherkontroller wird mindestens ein NetApp Festplattengehäuse benötigt. Der ausgewählte NetApp Gehäusetyp bestimmt, welche Laufwerkstypen in diesem Gehäuse verfügbar sind.
Die Controller der Serien FAS2700 und FAS2600 werden als Konfiguration mit zwei Speichercontrollern sowie im selben Gehäuse untergebrachten Festplatten angeboten. Diese Konfiguration ist mit SATA- oder SAS-Laufwerken verfügbar; daher sind zusätzliche externe Festplattengehäuse nur dann erforderlich, wenn Leistungs- oder Kapazitätsanforderungen mehr Festplatten erfordern.
Alle Teilenummern für Festplattengehäuse beziehen sich auf das leere Gehäuse mit zwei AC-Netzteilen. Weitere Teilenummern erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter. Die Teilenummern für Festplattenlaufwerke variieren je nach Größe und Formfaktor der Festplatte, die Sie kaufen möchten. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, um weitere Teilenummern zu erhalten. |
In der folgenden Tabelle sind die NetApp Platten-Shelf-Optionen sowie die unterstützt Laufwerke für jeden Shelf-Typ, die auf NetApp Hardware Universe zu finden sind, aufgeführt. Folgen Sie dem Link Hardware Universe, wählen Sie die Version der von Ihnen verwendeten ONTAP aus und wählen Sie den Shelf-Typ aus. Klicken Sie unter dem Shelf-Image auf Unterstützte Laufwerke, um die Laufwerke anzuzeigen, die für bestimmte Versionen von ONTAP und die Platten-Shelfs unterstützt werden.
| Festplatten-Shelf | Teilenummer | Technische Spezifikationen |
DS212C |
DS212C-0-12 |
DS224C |
DS224C-0-24 |
DS460C |
DS460C-0-60 |
DS2246 |
X559A-R6 |
DS4246 |
X24M-R6 |
DS4486 |
DS4486-144TB-R5-C |
Für Storage-Controller, die keine Laufwerke in ihrem Gehäuse unterbringen, ist mindestens ein NetApp Festplattengehäuse erforderlich. Der ausgewählte NetApp Shelf-Typ bestimmt, welche Laufwerkstypen in diesem Shelf verfügbar sind.
Die Controller der E2800-Serie werden als Konfiguration angeboten, die zwei Speichercontroller plus Festplatten umfasst, die in einem unterstützten Festplattengehäuse untergebracht sind. Diese Konfiguration ist mit SSD- oder SAS-Laufwerken verfügbar.
Die folgende Tabelle listet die NetApp Festplattengehäuseoptionen und die für jeden Gehäusetyp unterstützten Laufwerke auf, die Sie im NetApp Hardware Universe finden. Folgen Sie dem Hardware Universe-Link, wählen Sie die Version von ONTAP, die Sie verwenden, und wählen Sie dann den Gehäusetyp aus. Klicken Sie unter dem Gehäusebild auf „Unterstützte Laufwerke“, um die für bestimmte Versionen von ONTAP und die Festplattengehäuse unterstützten Laufwerke anzuzeigen.
DE460C |
E-X5730A-DM-0E-C |
"Technische Spezifikationen zu Festplatten-Shelfs auf NetApp Hardware Universe" |
DE224C |
E-X5721A-DM-0E-C |
DE212C |
E-X5723A-DM-0E-C |
NetApp Software-Lizenzoptionen
NetApp FAS
Die folgende Tabelle listet die NetApp FAS-Softwarelizenzierungsoptionen auf.
| NetApp Softwarelizenzierung | Teilenummer | Technische Spezifikationen |
Basis-Clusterlizenz |
Wenden Sie sich an Ihr NetApp Vertriebsteam, um weitere Lizenzierungsinformationen zu erhalten. |
Die folgende Tabelle listet die Softwarelizenzierungsoptionen der E-Series auf.
| NetApp Softwarelizenzen | Teilenummer | Technische Spezifikationen |
Standardfunktionen |
Premium-Funktionen |
NetApp Support – Lizenzoptionen
Die SupportEdge Premium Lizenzen sind erforderlich. Die Teilenummern dieser Lizenzen variieren je nach den im FlexPod Express Design ausgewählten Optionen.
NetApp FAS
Die folgende Tabelle listet die NetApp Support-Lizenzierungsoptionen für NetApp FAS.
| Lizenzierung des NetApp Supports | Teilenummer | Technische Spezifikationen |
SupportEdge Premium4 Stunden vor Ort; Monate: 36 |
CS-O2-4HR |
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19784-ds-3873.pdf |
Die folgende Tabelle listet die NetApp Support-Lizenzierungsoptionen für E-Series-Speicher auf.
Premium-Hardware-Support 4 Stunden vor Ort; Monate: 36 |
SVC-O2-4HR-E |
Softwareunterstützung |
SW-SSP-O2-4HR-E |
Erstinstallation |
SVC-INST-O2-4HR-E |
