Komponenten von Cisco
Beitragende LuiMK1
Änderungen vorschlagen
Cisco leistet einen erheblichen Beitrag zum Design und der Architektur von FlexPod Express und steuert die Computing- und Networking-Schichten der Lösung. In diesem Abschnitt werden die Cisco Komponenten UCS und Cisco Nexus beschrieben, die für FlexPod Express verfügbar sind.
Cisco UCS X-Series Direct
Cisco UCS X-Series Direct ist eine neue Architektur, die ein Paar Cisco UCS Fabric Interconnect 9108 100G mit Cisco UCS X9508 Chassis und Cisco UCS X-Series Compute nodes integriert, um die UCS X-Series Direct Lösung bereitzustellen.
Einen schnellen Überblick über die Funktionen und Möglichkeiten der Cisco UCS X-Series bietet "Cisco UCS X-Series Direct auf einen Blick".
Cisco UCS X-Series Direct besteht aus den folgenden Komponenten:
  • Cisco UCS 9108 100G Fabric Interconnect
  • Cisco UCS X9508 Chassis
  • Cisco UCS X-Series Compute-Knoten
  • Optionale Komponenten:
    • PCIe Nodes und X-Fabric Module
    • Zweites Cisco UCS X9508 Chassis mit X-Series Compute Nodes und Cisco UCS 9108-100G Intelligent Fabric Modules und bis zu vier C-Series Rack Servern
Hinweis Unter diesem Link sind die vollständigen technischen Spezifikationen für UCS X-Series Direct zu finden: "Cisco UCS X-Series Direkt-Datenblatt".
Die technischen Spezifikationen der Komponenten der X-Series Direct entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen.
Cisco UCS X-Series Direct Fabric Interconnect Teilenummer Technische Spezifikationen
UCSX-S9108-100G
"Cisco UCS 9108 Fabric Interconnect"
Cisco UCS X-Series Direct Chassis Teilenummer Technische Spezifikationen
UCSD-9508
"Cisco UCS X9508 Chassis"
Cisco UCS X-Series Direct Compute Nodes Teilenummer Technische Spezifikationen
Cisco UCS X210c M7
UCSX-210C-M7
"Cisco UCS X210c M7 Compute Node"
Cisco UCS X210c M8
UCSX-210C-M8
"Cisco UCS X210c M8 Compute Node"
Cisco UCS X215c M8
UCSX-215C-M8
"Cisco UCS X215c M8 Compute Node"
Cisco UCS X410c M7
UCSX-410C-M7
"Cisco UCS X410c M7 Compute Node"
Cisco UCS X410c M8
UCSX-410C-M8
"Cisco UCS X410c M8 Compute Node"
Cisco UCS X-Series Direktmodule Teilenummer Technische Spezifikationen
Cisco UCS 9108 Intelligent Fabric Module
UCSX-I-9108-100G
"Cisco UCS 9108 Intelligent Fabric Module"
Cisco UCS X9416 X-Fabric-Modul
UCSX-FS-9416
"Cisco UCS X9416 X-Fabric-Modul"
Cisco UCS X440p PCIe Node
UCSX-440P
"Cisco UCS X440p PCIe Node"
Cisco Unified Edge
Cisco Unified Edge ist ein KI-fähiges System, das Computing am Edge durch die Zusammenführung von Rechenleistung, Netzwerk, Speicher und Sicherheit neu definiert. Das modulare Design ist zukunftsfähig, energieeffizient und wartungsfreundlich und kann auf heutige Workloads und Anwendungsfälle zugeschnitten werden, bleibt dabei jedoch anpassungsfähig an die sich rasant entwickelnde KI-Landschaft.
Einen schnellen Überblick über die Funktionen und Merkmale von Cisco Unified Edge bietet "Cisco Unified Edge auf einen Blick."
Cisco Unified Edge besteht aus den folgenden Komponenten:
  • Cisco UCS XE9305 Chassis
  • Zwei Cisco Unified Edge Management Controller mit integrierten 25G Switches
  • Rechenknoten – Auswahl
    • Cisco UCS XE130c M8 Compute Node
    • Cisco UCS XE150c M8 Compute Node
Die folgenden Tabellen führen die Optionen für das Cisco Unified Edge Chassis und die Compute-Nodes auf.
Cisco Unified Edge Chassis Teilenummer Technische Spezifikationen
UCSXE-9305-U
"Cisco UCS XE9305 Chassis"
Cisco Unified Edge Compute-Nodes Teilenummer Technische Spezifikationen
UCSXE-130C-M8
"Cisco UCS XE130c M8 Compute Node"
UCSXE-150C-M8
"Cisco UCS XE150c M8 Compute Node"
Rack Server-Optionen für Cisco UCS C-Serie
Cisco UCS C-Series Rack Server sind in Varianten mit einer, zwei und vier Höheneinheiten (HE) erhältlich, mit verschiedenen CPU-, Speicher- und I/O-Optionen. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Teilenummern beziehen sich auf die Basisserver. Sie beinhalten keine CPUs, Speicher, Laufwerke oder Peripheral Component Interconnect Express (PCIe)-Karten. Mehrere Konfigurationsoptionen sind verfügbar und werden in der FlexPod Architektur unterstützt.
In der folgenden Tabelle werden die Optionen für Cisco UCS Rack Server der C-Serie aufgeführt.
Rack Server der Cisco UCS C-Serie Teilenummer Technische Spezifikationen
Cisco UCS C220 M7
UCSC-C220-M7
"Cisco UCS C220 M7 Rack Server"
Cisco UCS C220 M8
UCSC-C220-M8
"Cisco UCS C220 M8 Rack Server"
Cisco UCS C225 M8
UCSC-C225-M8
"Cisco UCS C225 M8 Rack Server"
Cisco UCS C240 M7
UCSC-C240-M7
"Cisco UCS C240 M7 Rack Server"
Cisco UCS C240 M8
UCSC-C240-M8
"Cisco UCS C240 M8 Rack Server"
Cisco UCS C245 M8
UCSC-C245-M8
"Cisco UCS C245 M8 Rack Server"
Cisco Nexus Switches
Redundante Cisco Nexus Switches sind in der FlexPod-Architektur erforderlich.
Cisco Nexus Switch Technische Spezifikationen
Cisco Nexus 9200-Serien-Switch
"Switches Der Cisco Nexus 9200-Serie"
Cisco Nexus 9300-Serien-Switch
"Switches Der Cisco Nexus 9300-Serie"
Lizenzoptionen für Cisco Support
Hinweis Es wird empfohlen, die Lizenzanforderungen vor der Bestellung mit Ihrem Cisco- oder NetApp-Vertriebsmitarbeiter abzuklären.
"Cisco Solution Support" ist ein Angebot für technischen Support, das für Cisco Lösungen gilt, die sowohl Hardware als auch Software von Cisco oder von Cisco und Solution Support Alliance Partnern umfassen und ausschließlich aus Cisco Produkten und Produkten von Drittanbietern (Solution Support Alliance Partner(s)) bestehen.
Cisco unterstützt komplexe Kundenumgebungen durch sein "Technisches Unterstützungszentrum". Cisco Solution Support berechtigt Kunden zum Zugriff auf ein Team von TAC-Ingenieuren, die als Hauptansprechpartner für Probleme innerhalb der Lösung sowie für den Produktsupport für die Hardware und Software, die die Lösung bilden, fungieren.
Cisco nutzt das "TSANet Partnerprogramm" Framework, um Solution Support Partners in eine private Gruppe im TSANet Connect System aufzunehmen. TSANet Connect bietet eine einheitliche Methode für Support-Ingenieure zur Zusammenarbeit mit den technischen Teams der Partner, wodurch eine effiziente Kommunikation und eine beschleunigte Problemlösung ohne die durch informelle Kooperationsversuche entstehenden Reibungsverluste sichergestellt werden.
