8. Konfigurationsreferenz
Beitragende nkarthik
Änderungen vorschlagen
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
Die Konfigurationsreferenz beschreibt die Laufzeitparameter, die die Datenerfassung, Datenaufbereitung, XCP Datenmobilität, das Training, Checkpointing und die Archivierung steuern. Der ONTAP NAS Bucket wird in erster Linie als Staging-Schicht für aufbereitete Daten und XCP verwendet, um Supportfähigkeit und Portabilität zu gewährleisten. Im Echtzeit-Produktionsbetrieb können dieselben aufbereiteten Daten auch über direkte RDMA-fähige Zugriffspfade genutzt werden, wenn dies besser den Anforderungen an Workload und Latenz entspricht.
Das gesamte Laufzeitverhalten wird über dag_run.conf bereitgestellt, sodass derselbe DAG verschiedene Quellsysteme, Transformations-Engines, Speicherziele, Wiederherstellungsrichtlinien und Archivierungsbereiche bedienen kann. Es sollten nur die für den ausgewählten Workflow erforderlichen Parametergruppen konfiguriert, Anmeldeinformationen in Airflow Connections oder einem Secrets-Backend gespeichert und die Beispiele als Vorlagen für Nicht-Produktionsumgebungen statt als Anmeldeinformationswerte verwendet werden.
[[8-1-ingestion-parameters]]
== 8.1 Aufnahmeparameter
Diese Einstellungen dienen zur Auswahl und Konfiguration des vorgelagerten Datenerfassungsmechanismus. s3_direct Dabei werden die in der Datenaufbereitungsgruppe konfigurierten StorageGRID Rohdatenobjekte verwendet; Airbyte und NiFi Einstellungen sind nur erforderlich, wenn die jeweiligen Erfassungstools ausgewählt sind.
Parameter Standard Erforderlich Beschreibung Beispiel
ingestion_tool
s3_direct
Nein
Auswahl des Aufnahmemodus
"s3_direct"
airbyte_api_url
Keine
Nur Airbyte
Airbyte API Endpunkt
"http://airbyte:8000"
airbyte_connection_id
Keine
Nur Airbyte
Airbyte Verbindungs-ID
"connection-123"
airbyte_api_token
Keine
Optional
Bearer Token
"<TOKEN>"
airbyte_timeout_secs
30
Nein
Airbyte Zeitüberschreitung
60
nifi_api_url
Keine
NiFi nur
NiFi API-Endpunkt
"http://nifi:8080"
nifi_process_group_id
Keine
NiFi nur
NiFi Prozessgruppe
"abc123"
nifi_timeout_secs
30
Nein
NiFi Zeitüberschreitung
60
[[8-2-data-preparation-parameters]]
== 8.2 Parameter zur Datenaufbereitung
Diese Einstellungen steuern den Zugriff auf Rohdaten, die Ausgabe aufbereiteter Daten, die Eingabeerkennung und das Transformationsverhalten. Die s3_raw_* Parameter beziehen sich auf StorageGRID, während die code-compatible s3_formatted_* Parameter den ONTAP NAS Bucket identifizieren, in den aufbereitete, mit einem Laufzeitstempel versehene Daten und Manifeste geschrieben werden.
Unformatierter StorageGRID / Prepared-Data ONTAP NAS-Bucket:
Separate Endpunkte und Anmeldeinformationen werden konfiguriert, wenn StorageGRID und der ONTAP NAS Bucket unterschiedliche S3-kompatible Dienste oder Zugriffsrichtlinien verwenden. Die generischen Fallback-Schlüssel gelten nur, wenn keine spezifischere Einstellung für Rohdaten oder aufbereitete Daten vorhanden ist.
Parameter Standard Beschreibung Beispiel
s3_raw_bucket
ai-raw-data
StorageGRID Rohdaten-Eingabe-Bucket
"bucket1"
s3_raw_prefix
example_ai_pipeline/raw
StorageGRID Rohdatenpräfix
"example_ai_pipeline/raw"
s3_raw_endpoint_url
Fallback-Kette
StorageGRID S3 Endpunkt
"http://10.63.150.62:10444"
s3_raw_access_key_id
Fallback-Kette
Unformatierter Zugriffsschlüssel
"<KEY>"
s3_raw_secret_access_key
Fallback-Kette
Rohschlüssel
"<SECRET>"
s3_raw_region
aws_region
Rohregion
"us-east-1"
s3_formatted_bucket
ai-formatted-data
ONTAP NAS Ausgabebucket für vorbereitete Daten
"prepnasbucket"
s3_formatted_prefix
example_ai_pipeline/formatted
ONTAP NAS Prepared-Data-Präfix
"example_ai_pipeline/formatted"
s3_formatted_endpoint_url
Fallback-Kette
ONTAP NAS Bucket S3 Endpunkt
"http://10.63.150.159"
s3_formatted_access_key_id
Fallback-Kette
ONTAP NAS Bucket-Zugriffsschlüssel
"<KEY>"
s3_formatted_secret_access_key
Fallback-Kette
ONTAP NAS Bucket Geheimschlüssel
"<SECRET>"
Allgemeiner Ausweichweg: s3_endpoint_url, s3_access_key_id, s3_secret_access_key, s3_session_token, s3_verify, aws_region, aws_access_key_id, aws_secret_access_key, aws_session_token.
Eingabeauswahl:
Für die Verarbeitung bekannter CSV-Eingaben werden explizite Objektschlüsseleinstellungen verwendet, andernfalls ermittelt die Aufgabe geeignete tabellarische Objekte unter dem konfigurierten StorageGRID Rohpräfix.
s3_tabular_object_keys
Automatische Erkennung
Explizite Liste der CSV-Schlüssel
["raw/demo/a.csv"]
Keine
Einzelner expliziter CSV-Schlüssel
"raw/demo/a.csv"
Transformation:
Wählen Sie den Python-Pfad für eine ressourcenschonende lokale Vorbereitung oder Spark für eine verteilte Vorbereitung. Sampling und der Seed gelten reproduzierbar für die generierten Trainings-, Validierungs- und Inferenzaufteilungen.
transformation_engine
python
python oder spark
"spark"
spark_required
false
Ausfall statt Fallback
true
table_format
none
none/delta/iceberg
"delta"
table_format_required
false
Fehler, wenn das Format nicht verfügbar ist
true
sample_count
alle Zeilen
Zeilenlimit (≤0 = alle)
14400
seed
7
Reproduzierbarer Shuffle Seed
11
Spark:
Diese Einstellungen gelten nur für transformation_engine=spark. Sie steuern die Platzierung von Spark-Prozessen, die Ressourcenzuweisung, Zeitlimits und optionale Laufzeitabhängigkeiten von Delta Lake oder Iceberg.
spark_submit_bin
spark-submit
Spark Binärdatei
"/opt/spark/bin/spark-submit"
spark_master
local[*]
Spark Master
"local[*]"
spark_driver_memory
4g
Treiberspeicher
"8g"
spark_executor_memory
4g
Executor Speicher
"8g"
spark_timeout_secs
900/7200
Zeitüberschreitung (0 = deaktiviert)
0
spark_delta_packages
Delta 3.2.0
Delta Runtime-Paket
"io.delta:delta-spark_2.12:3.2.0"
spark_iceberg_packages
Iceberg 1.5.2
Iceberg Laufzeitpaket
"org.apache.iceberg:iceberg-spark-runtime-3.5_2.12:1.5.2"
spark_iceberg_catalog
local
Name des Iceberg Katalogs
"local"
[[8-3-xcp-and-training-destination-parameters]]
== 8.3 XCP und Trainingszielparameter
Diese Gruppe dient, `enable_xcp=true`wenn die ONTAP NAS NFS-Quelle validiert, der XCP Host aufgerufen und die aktive Trainingsebene ausgewählt werden sollen. `xcp_copy_destination`Sie ist der steuernde Schalter: Er wählt entweder die ONTAP S3-spezifischen oder die LustreFS-spezifischen Einstellungen aus, und nachgelagerte Modellstufen verwenden dieselbe ausgewählte Ebene.
enable_xcp
false
Ja für XCP
Aktiviert den XCP-Zweig
true
s3
Nein
s3 oder lustrefs
"lustrefs"
xcp_nfs_source_ip
10.63.150.159
XCP Vorabprüfung
NFS-Server-IP
"10.63.150.159"
xcp_nfs_source_path
/prepnasbucket/example_ai_pipeline
XCP Vorabprüfung
NFS Exportpfad
"/prepnasbucket/example_ai_pipeline"
ssh_user
root
Nein
XCP host SSH Benutzer
"root"
ssh_host
10.63.150.178
Nein
XCP Hostadresse
"10.63.150.178"
S3 Ziel (erforderlich, wenn xcp_copy_destination=s3):
Diese Einstellungen sind nur für den ONTAP S3 Trainingspfad erforderlich. Die Profil- oder direkten Anmeldeinformationen ermöglichen XCP und der Modellartefakt-Synchronisierungslogik den Zugriff auf den ausgewählten ONTAP S3 Bucket und das Präfix.
xcp_s3_endpoint
Standard
XCP S3-Endpunkt
"http://10.63.150.161"
xcp_s3_bucket
Keine
XCP Ziel Bucket
"trainingbucket"
xcp_s3_dest_prefix
example_ai_pipeline
Zielpräfix
"example_ai_pipeline"
xcp_s3_training_prefix
xcp_s3_dest_prefix
Präfix für die Trainingserkennung
xcp_s3_profile
ontaps3
Benanntes Anmeldeinformationsprofil
"ontaps3"
xcp_s3_profiles
Keine
Profilübersicht
{"ontaps3": {…​}}
xcp_s3_access_key_id
Keine
Direkter Schlüsselfallback
"<KEY>"
xcp_s3_secret_access_key
Keine
Direkter geheimer Fallback
"<SECRET>"
xcp_s3_region
aws_region
XCP S3 Region
"us-east-1"
LustreFS Ziel (erforderlich, wenn xcp_copy_destination=lustrefs):
Diese Einstellungen gelten nur für den LustreFS Trainingspfad. Quelle und Ziel müssen auf dem XCP Host eingebunden und erreichbar sein; das Ziel muss außerdem für den Airflow Worker erreichbar sein, der die Modellphasen ausführt.
xcp_lustrefs_source_path
XCP Kopierquelle
xcp_lustrefs_dest_path
/mnt/lustre/client
LustreFS Mount-Ziel
"/mnt/lustre/client"
xcp_lustrefs_training_subpath
xcp_s3_dest_prefix
Unterverzeichnis „Training“ unter Mount
xcp_lustrefs_newid
data_prep Ausführungsstempel
XCP Jobkennung
"20260901_120000"
Verhalten der Textquelle:
Diese Optionen steuern, wie die drei Textdatensätze nach der XCP Mobilität gefunden werden. Explizite Schlüssel überschreiben die Erkennung; der lokale Fallback kann deaktiviert werden, damit die Texteingaben vom ausgewählten XCP-Ziel stammen.
xcp_text_allow_local_fallback
true
Lokalen Text-Fallback zulassen
false
xcp_text_base_key
Automatisch
Explizite Basistextposition
"…​/text_base.json"
xcp_text_finetune_key
Automatisch
Explizite Position des Feinabstimmungstextes
"…​/text_finetune.json"
xcp_text_infer_key
Automatisch
Explizite Schlussfolgerung-Textposition
"…​/text_infer.json"
[[8-4-model-training-parameters]]
== 8.4 Parameter für das Modelltraining
Diese Einstellungen wählen die lokale oder über XCP bereitgestellte Quelle aus, begrenzen das Trainingsvolumen und bewahren eine reproduzierbare Datenreihenfolge. Wenn XCP aktiviert ist, liest das Training die ausgewählte ONTAP S3 oder LustreFS Ebene und veröffentlicht die Basisartefakte wieder an demselben Zielort.
enable_xcp
false
Auswahl von XCP oder lokaler Quelle
true
s3
Die Quell-Tier wird ausgewählt
"lustrefs"
sample_count
alle Zeilen
Limit für Trainingsstichproben
14400
seed
7
Reproduzierbares Mischen
11
Produziert: regression_model.bin, text_vectorizer.bin, text_classifier.bin, train_metrics.json.
[[8-5-fine-tuning-parameters]]
== 8.5 Feinabstimmungsparameter
Die Feinabstimmung materialisiert die Basistextartefakte aus dem ausgewählten XCP-Ziel, wendet inkrementelles Lernen auf den Feinabstimmungsdatensatz an und veröffentlicht den optimierten Klassifikator und seine Metriken erneut. Die XCP-Einstellungen sollten mit dem Modelltraining konsistent bleiben, um die Herkunft der Artefakte zu gewährleisten.
enable_xcp
false
Ermöglicht das Materialisieren/Veröffentlichen von Artefakten
true
s3
Auswahl der Artefaktquelle/des Artefaktziels
"lustrefs"
Verbraucht: text_vectorizer.bin, text_classifier.bin, text_finetune.json. Produziert: text_classifier_tuned.bin, fine_tune_metrics.json.
[[8-6-inference-parameters]]
== 8.6 Inferenzparameter
Diese Flags steuern den Umfang der Bewertung, nachdem das optimierte Modell aus der ausgewählten Trainingsstufe generiert wurde. Eine der Optionen ist zu aktivieren, wenn Validierungs- oder Geschäftsanforderungen Ausgaben erfordern, die über die standardmäßige Inferenzaufteilung und die Inferenztexteingabe hinausgehen.
infer_all_splits
false
Bewerten von Train/Val/Infer-Aufteilungen
true
infer_all_text
false
Base-/Feinabstimmungs-/Inferenztext bewerten
true
Verbraucht: regression_model.bin, text_vectorizer.bin, text_classifier_tuned.bin. Erzeugt: tabular_predictions.csv, text_predictions.json.
[[8-7-checkpoint-parameters]]
== 8.7 Checkpoint-Parameter
Checkpointing ist auf model_training beschränkt. Diese Einstellungen legen fest, ob ein Datensatz zum Trainingsabschluss erstellt wird, wo dieser gespeichert wird, wie mit Upload-Fehlern umgegangen wird und ob ein späterer Durchlauf ein gültiges abgeschlossenes Trainingsergebnis überprüft oder wiederverwendet.
checkpoint_enabled
true
Ermöglicht die Erstellung von Prüfpunktdateien
true
checkpoint_store
local
local oder formatted_s3
"formatted_s3"
checkpoint_upload_fail_mode
warn
warn oder fail
"fail"
training_checkpoint_reuse_mode
off
off/verify_only/resume_if_exists
"resume_if_exists"
off
Abwärtskompatibler Alias
"verify_only"
[[8-8-manual-archive-parameters]]
== 8.8 Manuelle Archivparameter
Diese Gruppe dient zum Aktivieren der StorageGRID Archivierung, zum Angeben des Ziel-Bucket und der Zugangsdaten sowie zum Auswählen des Archivierungspunkts. Der ausgewählte manual_archive_stage steuert sowohl den Zeitpunkt der Archivierung als auch, ob das Archiv nur Trainingsartefakte der Baseline oder den vollständigen Ergebnissatz der Inferenz enthält.
manual_archive_enabled
false
Nein
Ermöglicht die Archivierung
true
inferencing
Nein
Archivpunkt und Artefaktsatz: model_training für Kerntrainingsartefakte oder inferencing für den vollständigen Ergebnissatz
"model_training"
manual_archive_bucket
archivalbucket
Ja, wenn aktiviert
Archive Bucket
"archivalbucket"
manual_archive_prefix
ai-models
Nein
Archivpräfix
"ai-models"
manual_archive_endpoint
Standard
Nur benutzerdefiniert
Archive S3 Endpunkt
manual_archive_profile
sgdlocal
Empfohlen
"sgdlocal"
manual_archive_profiles
Keine
Optional
Profilübersicht
{"sgdlocal": {…​}}
manual_archive_include_xcp_inputs
false
Nein
XCP-Eingaben in Archiv einbinden
true
manual_archive_cleanup_raw
false
Nein
Entfernen des lokalen Rohdatenordners nach dem Upload
true
Aliase: fabricpool_archive_* für alle manual_archive_* Parameter.
[[8-8-1-manual-archive-stage-decision]]
=== 8.8.1 Entscheidung über die manuelle Archivstufe
Die route_manual_archive_stage Branch Task liest manual_archive_stage einmal pro DAG Lauf. Der ausgewählte Wert bestimmt sowohl, wann die Archivierung ausgeführt wird, als auch, welche Artefakte in den StorageGRID Archivierungs Bucket hochgeladen werden. Archivobjekte werden unter s3://<manual_archive_bucket>/<manual_archive_prefix>/<stage>/<run_stamp>/ gespeichert.
`manual_archive_stage`Wert Archivierungszeitpunkte Artefakte archiviert Empfohlene Verwendung
model_training
Unmittelbar danach model_training; es wird nicht auf Feinabstimmung oder Inferenz gewartet
Ein reproduzierbares Basismodell beibehalten, das Archivvolumen minimieren oder einen Kontrollpunkt vor späteren Phasen aufbewahren
inferencing (Standard)
Nach fine_tuning und inferencing abgeschlossen
Alle model_training Artefakte plus text_classifier_tuned.bin, fine_tune_metrics.json, tabular_predictions.csv und text_predictions.json
Vollständige Geschäftsergebnisse und Prognosenachweise für einen Modelllauf beibehalten
Für beide Auswahlmöglichkeiten wird manual_archive_include_xcp_inputs=true festgelegt, dass lokal materialisierte XCP-Trainingseingaben hinzugefügt werden, sofern vorhanden. manual_archive_enabled=false wird so festgelegt, dass die Archivierungsaufgabe übersprungen wird, ohne den Trainings- und Inferenz-Workflow zu ändern.
[[8-9-complete-sample-configuration]]
== 8.9 Vollständige Beispielkonfiguration
Dieser Katalog enthält Startkonfigurationen für die wichtigsten Bereitstellungs- und Testpfade. Allen Beispielen liegt zugrunde, dass sich Rohdaten in StorageGRID befinden und aufbereitete Daten in den ONTAP NAS Bucket geschrieben werden. Bucket-Namen, Endpunktadressen, Dateisystempfade und Profilnamen sind durch Werte aus der Zielumgebung zu ersetzen. Produktionszugriffsschlüssel oder Geheimnisse dürfen nicht in CONF_JSON abgelegt werden; die Konfiguration erfolgt stattdessen über Airflow Connections, Variables oder ein Secrets Backend.
[[8-9-1-xcp-to-lustrefs-with-spark-and-delta-lake]]
=== 8.9.1 XCP zu LustreFS mit Spark und Delta Lake
Dieses Beispiel mit vollem Durchsatz wird für die verteilte Vorbereitung und die Hochleistungsmodell-E/A von LustreFS verwendet. Es verarbeitet alle geeigneten tabellarischen Dateien unter s3_raw_prefix, schreibt Delta-Tabellen während der Vorbereitung, speichert den Trainings-Checkpoint im ONTAP NAS prepared-data bucket und archiviert die vollständige Inferenz-Ergebnismenge.
  "ingestion_tool": "s3_direct",
  "s3_raw_bucket": "bucket1",
  "s3_raw_prefix": "example_ai_pipeline/raw",
  "s3_formatted_bucket": "prepnasbucket",
  "s3_formatted_prefix": "example_ai_pipeline/formatted",
  "enable_xcp": true,
  "xcp_copy_destination": "lustrefs",
  "xcp_nfs_source_ip": "10.63.150.159",
  "xcp_nfs_source_path": "/prepnasbucket/example_ai_pipeline",
  "xcp_lustrefs_source_path": "/prepnasbucket/example_ai_pipeline",
  "xcp_lustrefs_dest_path": "/mnt/lustre/client",
  "xcp_lustrefs_training_subpath": "example_ai_pipeline",
  "xcp_text_allow_local_fallback": false,
  "transformation_engine": "spark",
  "spark_required": true,
  "table_format": "delta",
  "table_format_required": true,
  "spark_driver_memory": "8g",
  "spark_executor_memory": "8g",
  "spark_timeout_secs": 0,
  "sample_count": 14400,
  "seed": 11,
  "infer_all_splits": true,
  "infer_all_text": true,
  "checkpoint_enabled": true,
  "checkpoint_store": "formatted_s3",
  "training_checkpoint_reuse_mode": "off",
  "manual_archive_enabled": true,
  "manual_archive_stage": "inferencing",
  "manual_archive_bucket": "archivalbucket",
  "manual_archive_prefix": "ai-models",
  "manual_archive_profile": "sgdlocal",
  "manual_archive_cleanup_raw": true
[[8-9-2-no-xcp-with-python-preparation]]
=== 8.9.2 Keine XCP Vorbereitung mit Python
Diese Basiskonfiguration wird für einen ressourcenschonenden Funktionslauf verwendet. Die Vorbereitung nutzt die lokale Python Engine, und die nachfolgenden Phasen verwenden die lokalen Pfade der Pipeline für vorbereitete Daten und Artefakte; XCP, Spark, Tabellenformate, Checkpoint-Wiederverwendung und Archivierung sind deaktiviert.
    "enable_xcp": false,
    "transformation_engine": "python",
    "table_format": "none",
    "sample_count": 200,
    "seed": 11,
    "checkpoint_enabled": false,
    "manual_archive_enabled": false
[[8-9-3-python-preparation-with-two-explicit-input-files]]
=== 8.9.3 Python Vorbereitung mit zwei expliziten Eingabedateien
Dieser gezielte Test dient zur Validierung der Pipeline anhand von zwei bekannten StorageGRID CSV-Objekten. s3_tabular_object_keys Die automatische Erkennung tabellarischer Dateien wird deaktiviert; die Texteingaben verwenden weiterhin ihre erwarteten Speicherorte unter dem Rohdaten-Präfix.
    "s3_tabular_object_keys": [
        "example_ai_pipeline/raw/tabular_part_01.csv",
        "example_ai_pipeline/raw/tabular_part_02.csv"
    "seed": 11,
[[8-9-4-python-preparation-with-automatic-all-file-discovery]]
=== 8.9.4 Python Vorbereitung mit automatischer Erkennung aller Dateien
Wenn s3_tabular_object_keys und s3_tabular_object_key weggelassen werden, werden alle geeigneten tabellarischen Objekte unter dem StorageGRID Rohdaten-Präfix verarbeitet. Dieses Beispiel eignet sich für einen Funktions- oder Skalierungstest für alle Dateien mithilfe der Python Vorbereitung Engine.
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
sample_count: 0 bedeutet, dass bei der Datenaufbereitung alle verfügbaren Zeilen verwendet werden. Für einen begrenzten Testlauf ist ein positiver Wert festzulegen.
[[8-9-5-xcp-to-ontap-s3-with-python-preparation]]
=== 8.9.5 XCP zu ONTAP S3 mit Python Vorbereitung
Diese Konfiguration wird verwendet, wenn vorbereitete Daten vom ONTAP NAS NFS-Export in einen ONTAP S3 Training Bucket kopiert werden müssen. Modelltraining, Feinabstimmung und Inferenz erzeugen und veröffentlichen Artefakte über dasselbe ONTAP S3-Ziel.
    "enable_xcp": true,
    "xcp_copy_destination": "s3",
    "xcp_s3_endpoint": "https://ontap-s3.example.com",
    "xcp_s3_bucket": "trainingbucket",
    "xcp_s3_dest_prefix": "example_ai_pipeline",
    "xcp_s3_training_prefix": "example_ai_pipeline",
    "xcp_s3_profile": "ontaps3",
    "seed": 11,
    "manual_archive_stage": "model_training",
    "manual_archive_profile": "storagegrid-archive"
[[8-9-6-xcp-to-ontap-s3-with-spark-and-iceberg]]
=== 8.9.6 XCP zu ONTAP S3 mit Spark und Iceberg
Diese Konfiguration wird für die verteilte Vorbereitung mit Iceberg-Tabellenausgabe und ONTAP S3 als aktivem Trainingsziel verwendet. Dabei werden spark_required und table_format_required auf true gesetzt, wenn ein Lauf fehlschlagen muss, anstatt auf eine Alternative zurückzugreifen, falls Spark oder Iceberg nicht verfügbar sind.
    "enable_xcp": true,
    "table_format": "iceberg",
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
[[8-9-7-scenario-selection-summary]]
=== 8.9.7 Zusammenfassung der Szenarioauswahl
Szenario XCP Ziel Vorbereitungsmodul Tabellenformat Eingabebereich Archivierungsphase
8.9.1
LustreFS
Funke
Delta
Alle gefundenen Dateien
inferencing
8.9.2
Keine
Python
Keine
Deaktiviert
8.9.3
Keine
Python
Keine
Zwei explizite Dateien
Deaktiviert
8.9.4
Keine
Python
Keine
Deaktiviert
8.9.5
ONTAP S3
Python
Keine
model_training
8.9.6
ONTAP S3
Funke
Iceberg
inferencing
[[8-9-8-execution-walkthroughs]]
=== 8.9.8 Walkthroughs zur Ausführung
Die Beispiele werden aus dem Airflow workspace ausgeführt. Das trigger script generiert eine eindeutige manual__<UTC timestamp> run ID, wartet auf den Abschluss und gibt bei einem fehlgeschlagenen oder mit Zeitüberschreitung beendeten Lauf einen Exit-Code ungleich null zurück. Die folgenden vollständigen Konfigurationen verwenden dasselbe CONF_JSON="$(python3 - <<'PY' …​)" Muster wie die Betriebsbeispiele. Die referenzierten Airflow-managed connections, XCP profiles und archive profiles werden vor der Ausführung in Ihrem secrets backend konfiguriert, und CONF_JSON dies bleibt auf Bucket-, Endpunkt-, Pfad- und Profilkennungen ohne Secrets beschränkt.
Der gültige Tabellenformatname lautet iceberg. icerberg ist kein unterstützter Wert.
Alle Dateien, Spark, Iceberg, XCP zu ONTAP S3, Checkpoint zu prepared-data S3, Archiv nach der Inferenz:
import json
print(json.dumps({
    "enable_xcp": True,
    "xcp_text_allow_local_fallback": True,
    "s3_raw_endpoint_url": "https://storagegrid.example.com",
    "s3_raw_region": "us-east-1",
    "s3_formatted_endpoint_url": "https://ontap-nas.example.com",
    "s3_formatted_region": "us-east-1",
    "spark_required": True,
    "table_format_required": True,
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
    "infer_all_splits": True,
    "infer_all_text": True,
    "checkpoint_enabled": True,
    "manual_archive_enabled": True,
    "manual_archive_endpoint": "https://storagegrid.example.com",
    "manual_archive_cleanup_raw": True,
    "manual_archive_include_xcp_inputs": True,
}, separators=(",", ":")))
PY
CONF_JSON="$CONF_JSON" AIRFLOW_BIN=./.venv/bin/airflow INGESTION_TOOL=s3_direct \
  ./trigger_and_wait_ai_pipeline_sklearn.sh
Alle Dateien, Spark, Iceberg, XCP nach LustreFS, Checkpoint in prepared-data S3, Archiv nach Inferenz:
import json
print(json.dumps({
    "enable_xcp": True,
    "ssh_user": "root",
    "ssh_host": "10.63.150.178",
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
PY
Für den ONTAP S3 Modus wird nur der nicht geheime xcp_s3_profile`Name in `CONF_JSON übergeben, und die entsprechenden Anmeldeinformationen werden vor dem Lauf auf dem XCP Host oder über den von Airflow verwalteten Secret Storage definiert. Für den LustreFS Modus wird die xcp_s3_profiles Zuordnung absichtlich ausgelassen, da die Trainingsroute ONTAP S3 Anmeldeinformationen nicht auflöst. In beiden Beispielen werden die Anmeldeinformationen für StorageGRID Rohdaten, ONTAP NAS vorbereitete Daten und das Archiv über den von Airflow verwalteten Secret Storage und nicht als Inline JSON definiert. Das Weglassen von s3_tabular_object_keys und das Festlegen von sample_count auf 0 fordert die automatische Erkennung aller geeigneten Tabellendateien sowie die Verwendung aller verfügbaren Zeilen an.
Python, kein XCP, Test mit zwei Dateien:
CONF_JSON='{"s3_raw_bucket":"bucket1","s3_raw_prefix":"example_ai_pipeline/raw","s3_tabular_object_keys":["example_ai_pipeline/raw/tabular_part_01.csv","example_ai_pipeline/raw/tabular_part_02.csv"],"s3_formatted_bucket":"prepnasbucket","s3_formatted_prefix":"example_ai_pipeline/formatted","enable_xcp":false,"transformation_engine":"python","table_format":"none","sample_count":200,"manual_archive_enabled":false}' \
Spark, Delta Lake, XCP zu LustreFS:
CONF_JSON='{"enable_xcp":true,"xcp_copy_destination":"lustrefs","xcp_nfs_source_ip":"10.63.150.159","xcp_nfs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_lustrefs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_lustrefs_dest_path":"/mnt/lustre/client","xcp_lustrefs_training_subpath":"example_ai_pipeline","transformation_engine":"spark","spark_required":true,"table_format":"delta","table_format_required":true,"sample_count":14400,"manual_archive_enabled":true,"manual_archive_stage":"inferencing"}' \
Spark, Iceberg, XCP zu ONTAP S3:
CONF_JSON='{"enable_xcp":true,"xcp_copy_destination":"s3","xcp_nfs_source_ip":"10.63.150.159","xcp_nfs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_s3_bucket":"trainingbucket","xcp_s3_dest_prefix":"example_ai_pipeline","xcp_s3_profile":"ontaps3","transformation_engine":"spark","spark_required":true,"table_format":"iceberg","table_format_required":true,"sample_count":0,"manual_archive_enabled":true,"manual_archive_stage":"inferencing"}' \
Vor einem XCP Lauf ist zu prüfen, ob der konfigurierte ONTAP NAS NFS Pfad und die Erreichbarkeit des Ziels vom XCP Host aus gegeben sind. Nach einem erfolgreichen Lauf sind die Aufgabenprotokolle für [data_prep] effective_config, [xcp_copy] effective_config, [model_training] effective_config und [manual_archive] zu prüfen, um die ausgewählte Engine, den Eingabebereich, das Ziel und die Archivierungsphase zu bestätigen.
