NetApp Element iSCSI-Konfiguration
Um die Trident Integration mit dem NetApp Element -Speichersystem zu ermöglichen, müssen Sie ein Backend erstellen, das die Kommunikation mit dem Speichersystem über das iSCSI-Protokoll ermöglicht.
Im heruntergeladenen Installationsarchiv im
sample-inputOrdnerhierarchie. Für NetApp Element -Systeme, die iSCSI bereitstellen, kopieren Sie diebackend-solidfire.jsonDatei in Ihr Arbeitsverzeichnis und bearbeiten Sie die Datei.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/backends-samples/solidfire/backend-solidfire.json ./ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi ./backend-solidfire.json
Bearbeiten Sie den Benutzer, das Passwort und den MVIP-Wert auf der
EndPointLinie. -
Bearbeiten Sie die
SVIPWert.{ "version": 1, "storageDriverName": "solidfire-san", "Endpoint": "https://trident:password@172.21.224.150/json-rpc/8.0", "SVIP": "10.61.180.200:3260", "TenantName": "trident", "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS": 2000, "burstIOPS": 4000}}, {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS": 6000, "burstIOPS": 8000}}, {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS": 8000, "burstIOPS": 10000}}] }
Führen Sie mit dieser Back-End-Datei den folgenden Befehl aus, um Ihr erstes Back-End zu erstellen.
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-solidfire.json +-------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | solidfire_10.61.180.200 | solidfire-san | b90783ee-e0c9-49af-8d26-3ea87ce2efdf | online | 0 | +-------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Nachdem das Backend erstellt wurde, müssen Sie als Nächstes eine Speicherklasse erstellen. Genau wie beim Backend gibt es im Ordner „sample-inputs“ eine Beispiel-Speicherklassendatei, die für die Umgebung bearbeitet werden kann. Kopieren Sie es in das Arbeitsverzeichnis und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, um das erstellte Backend widerzuspiegeln.
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-class-basic.yaml [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi storage-class-basic.yaml
Die einzige Änderung, die an dieser Datei vorgenommen werden muss, ist die Definition der
backendTypeWert auf den Namen des Speichertreibers aus dem neu erstellten Backend. Beachten Sie auch den Wert des Namensfelds, auf den in einem späteren Schritt verwiesen werden muss.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: basic-csi provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "solidfire-san"
Es gibt ein optionales Feld namens fsTypedas in dieser Datei definiert ist. In iSCSI-Backends kann dieser Wert auf einen bestimmten Linux-Dateisystemtyp (XFS, ext4 usw.) festgelegt oder gelöscht werden, damit OpenShift entscheiden kann, welches Dateisystem verwendet werden soll. -
Führen Sie den
ocBefehl zum Erstellen der Speicherklasse.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f storage-class-basic.yaml storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
Nachdem Sie die Speicherklasse erstellt haben, müssen Sie den ersten Persistent Volume Claim (PVC) erstellen. Es gibt eine Probe
pvc-basic.yamlDatei, die zum Ausführen dieser Aktion verwendet werden kann und sich ebenfalls in den Beispieleingaben befindet.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-samples/pvc-basic.yaml ./ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
Die einzige Änderung, die an dieser Datei vorgenommen werden muss, besteht darin, sicherzustellen, dass die
storageClassNameDas Feld entspricht dem gerade erstellten. Die PVC-Definition kann je nach Bedarf der bereitzustellenden Arbeitslast weiter angepasst werden.kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: basic spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: basic-csi -
Erstellen Sie den PVC, indem Sie die
ocBefehl. Die Erstellung kann je nach Größe des zu erstellenden Sicherungsvolumes einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie können den Vorgang daher während des Abschlusses verfolgen.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f pvc-basic.yaml persistentvolumeclaim/basic created [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE basic Bound pvc-3445b5cc-df24-453d-a1e6-b484e874349d 1Gi RWO basic-csi 5s
