NetApp container solutions
NetApp ONTAP iSCSI-Konfiguration
Beitragende kevin-hoke
Änderungen vorschlagen
Um die Trident -Integration mit dem NetApp ONTAP Speichersystem zu ermöglichen, müssen Sie ein Backend erstellen, das die Kommunikation mit dem Speichersystem ermöglicht.
  1. Im heruntergeladenen Installationsarchiv im sample-input Ordnerhierarchie. Für NetApp ONTAP -Systeme, die iSCSI bedienen, kopieren Sie die backend-ontap-san.json Datei in Ihr Arbeitsverzeichnis und bearbeiten Sie die Datei.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/backends-samples/ontap-san/backend-ontap-san.json ./
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi backend-ontap-san.json
  2. Bearbeiten Sie die Werte „managementLIF“, „dataLIF“, „svm“, „username“ und „password“ in dieser Datei.
      "version": 1,
      "storageDriverName": "ontap-san",
      "managementLIF": "172.21.224.201",
      "dataLIF": "10.61.181.240",
      "svm": "trident_svm",
      "username": "admin",
      "password": "password"
  3. Führen Sie mit dieser Backend-Datei den folgenden Befehl aus, um Ihr erstes Backend zu erstellen.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-ontap-san.json
    |          NAME          | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | ontapsan_10.61.181.241 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-fb9bb3322b91 | online |       0 |
  4. Nachdem das Backend erstellt wurde, müssen Sie als Nächstes eine Speicherklasse erstellen. Genau wie beim Backend gibt es im Ordner „sample-inputs“ eine Beispiel-Speicherklassendatei, die für die Umgebung bearbeitet werden kann. Kopieren Sie es in das Arbeitsverzeichnis und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, um das erstellte Backend widerzuspiegeln.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-class-basic.yaml
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi storage-class-basic.yaml
  5. Die einzige Änderung, die an dieser Datei vorgenommen werden muss, ist die Definition der backendType Wert auf den Namen des Speichertreibers aus dem neu erstellten Backend. Beachten Sie auch den Wert des Namensfelds, auf den in einem späteren Schritt verwiesen werden muss.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      backendType: "ontap-san"
    Hinweis Es gibt ein optionales Feld namens fsType das in dieser Datei definiert ist. In iSCSI-Backends kann dieser Wert auf einen bestimmten Linux-Dateisystemtyp (XFS, ext4 usw.) festgelegt oder gelöscht werden, damit OpenShift entscheiden kann, welches Dateisystem verwendet werden soll.
  6. Führen Sie den oc Befehl zum Erstellen der Speicherklasse.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f storage-class-basic.yaml
    storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
  7. Nachdem Sie die Speicherklasse erstellt haben, müssen Sie den ersten Persistent Volume Claim (PVC) erstellen. Es gibt eine Probe pvc-basic.yaml Datei, die zum Ausführen dieser Aktion verwendet werden kann und sich ebenfalls in den Beispieleingaben befindet.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-samples/pvc-basic.yaml ./
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
  8. Die einzige Änderung, die an dieser Datei vorgenommen werden muss, besteht darin, sicherzustellen, dass die storageClassName Das Feld entspricht dem gerade erstellten. Die PVC-Definition kann je nach Bedarf der bereitzustellenden Arbeitslast weiter angepasst werden.
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      storageClassName: basic-csi
  9. Erstellen Sie den PVC, indem Sie die oc Befehl. Die Erstellung kann je nach Größe des zu erstellenden Sicherungsvolumes einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie können den Vorgang daher während des Abschlusses verfolgen.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f pvc-basic.yaml
    persistentvolumeclaim/basic created
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pvc
    NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
    basic   Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi        RWO            basic-csi      3s
