Die Standby-Datenbank für Data Guard auf Google Cloud NetApp Volumes finalisieren
Die Standby-Datenbank für Oracle Data Guard auf Google Cloud NetApp Volumes wird finalisiert, indem Standby-Wiederherstellungsprotokolldateien erstellt, Flashback-Datenbank aktiviert, Redo-Shipping aktiviert und der Data Guard-Status überprüft werden.
Tierspezifisch: Dieses Verfahren ist nur für die Prod HA (Data Guard + FSFO) Tier erforderlich.
Schritt 1: Erstellen von Standby Wiederherstellungsprotokoll-Logdateien
Standby-Wiederherstellungsprotokolldateien auf beiden Datenbankhosts erstellen, um Fast-Start Failover zu unterstützen. Die Größe muss größer oder gleich dem größten primären Online-Wiederherstellungsprotokoll sein, und die Anzahl sollte (Online-Gruppen pro Thread) + 1 entsprechen. Nach dem GCNV-Seeding die Standby-Wiederherstellungsprotokolle auf dem Standby-Host löschen und neu erstellen, um replizierte Pfade zu korrigieren.
Standby-Wiederherstellungsprotokoll-Logdateien auf der primären Datenbank erstellen (
orcl:ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+DATA' SCOPE=BOTH; ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 ('+DATA') SIZE 1024M; -- repeat (online log groups + 1) times -
Standby-Wiederherstellungsprotokolldateien auf der Standby-Datenbank (
orclsnach dem GCNV-Seeding löschen und neu erstellen. Replizierte Pfade unter+DATA/ORCL/…causeORA-19527/ORA-16086bis zum Wiederaufbau:ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL; ALTER SYSTEM SET standby_file_management=MANUAL SCOPE=BOTH; -- DROP STANDBY LOGFILE GROUP for each group# in v$standby_log; ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+DATA' SCOPE=BOTH; ALTER SYSTEM SET standby_file_management=AUTO SCOPE=BOTH; ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 ('+DATA') SIZE 1024M; -- repeat (online groups + 1) times; one member per group ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION;
Schritt 2: Flashback aktivieren und Recovery starten
Die Flashback Datenbank auf dem Standby-System wird aktiviert, um die automatische Wiederherstellung nach einem Failover zu unterstützen, anschließend wird die verwaltete Wiederherstellung mit Echtzeit gestartet. Flashback muss vor dem Start der verwalteten Wiederherstellung aktiviert sein, da dies bei aktivem MRP nicht möglich ist.
Die Standby-Datenbank herunterfahren, im MOUNT-Modus neu starten und die Flashback-Datenbank auf
oracdb2aktivieren:# On oracdb2 sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile export ORACLE_SID=orcls sqlplus / as sysdba <<SQL SHUTDOWN IMMEDIATE; STARTUP MOUNT; ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH; ALTER DATABASE FLASHBACK ON; EXIT SQL' -
Verwaltete Wiederherstellung mit Echtzeit-Apply starten:
sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile export ORACLE_SID=orcls sqlplus / as sysdba <<SQL ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION; EXIT SQL'`USING CURRENT LOGFILE`ermöglicht die Echtzeit-Anwendung (Wiederherstellungsprotokoll wird angewendet, sobald es in den SRLs landet).
Schritt 3: Wiederherstellungsprotokoll-Versand aktivieren
Aktivieren des Transports des Wiederherstellungsprotokolls von der Primärdatenbank zur Standby-Datenbank durch Aktivieren von LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2, was in Schritt 2 des Standby-Initialisierungsverfahrens bewusst auf DEFER gesetzt wurde, um ORA-12154 Fehler während der Standby-Erstellung zu unterdrücken.
Zu
LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2undENABLEwechseln und einen Log-Switch erzwingen, um die Wiederherstellungsprotokoll-Übertragung zu initiieren:sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile sqlplus / as sysdba <<SQL ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE SCOPE=BOTH; ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT; EXIT SQL' -
Überprüfen, ob das Wiederherstellungsprotokoll ordnungsgemäß übertragen wird:
sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile sqlplus / as sysdba <<SQL SELECT dest_id, status, error FROM v\$archive_dest_status WHERE dest_id IN (1,2); EXIT SQL' # Expected: dest_id=2, STATUS=VALID, ERROR null.Falls
dest_2ORA-12154angezeigt wird, den Primary neu starten. Nach Schritt 1: Aktivieren Sie den Broker auf beiden Datenbanken den Transport über DGMGRL verwalten.
Schritt 4: Data Guard Status überprüfen
Es sollte sichergestellt sein, dass sich die primäre Datenbank im READ WRITE-Modus befindet und die Standby-Datenbank mit verwaltetem Recovery eingebunden ist, wobei Wiederherstellungsprotokolle angewendet werden.
Die primäre Datenbankrolle und der Öffnungsmodus auf
oracdb1werden überprüft:sudo -u oracle sqlplus -s / as sysdba \ <<<"SELECT database_role || ' | ' || open_mode FROM v\$database;" # Expected: PRIMARY | READ WRITE -
Die Rolle der Standby-Datenbank, den Open Mode und den Status des Managed Recovery auf
oracdb2überprüfen:gcloud compute ssh oracdb2 --tunnel-through-iap --zone=us-west1-b sudo -u oracle bash <<'BASH' . ~/.bash_profile export ORACLE_SID=orcls sqlplus -s / as sysdba <<'SQL' SELECT database_role || ' | ' || open_mode FROM v$database; SELECT process, status, sequence# FROM v$managed_standby WHERE process IN ('MRP0','RFS'); EXIT SQL BASHErwartet im Standby-Modus:
PHYSICAL STANDBY | MOUNTED;MRP0mitAPPLYING_LOG. -
Wenn der Standby-Server
MOUNTEDmeldet, die Anwendung jedoch nicht läuft, sollte die verwaltete Wiederherstellung auforacdb2neu gestartet werden:sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile export ORACLE_SID=orcls sqlplus / as sysdba <<SQL ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL; ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION; EXIT SQL'
Was kommt als Nächstes?
Um die automatisierte Rollenverwaltung und den Ausfallschutz zu aktivieren, mit Konfigurieren Sie Oracle Data Guard Broker, Fast-Start Failover und den Observer fortfahren.
