NetApp data management solutions
Konfigurieren, Analysieren, Cron-Skript
Beitragende kevin-hoke
Änderungen vorschlagen
NetApp hat eine"einzelnes Skript, das heruntergeladen werden kann" und wird zum Konfigurieren, Überprüfen und Planen von Cyber-Vault-Beziehungen verwendet.
Was dieses Skript macht
  • Cluster-Peering
  • SVM-Peering
  • DP-Volume-Erstellung
  • SnapMirror -Beziehung und Initialisierung
  • Härten Sie das für den Cyber Vault verwendete ONTAP -System
  • Beenden und Fortsetzen der Beziehung basierend auf dem Übertragungsplan
  • Überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen regelmäßig und erstellen Sie einen Bericht, der etwaige Anomalien aufzeigt.
So verwenden Sie dieses Skript
"Laden Sie das Skript herunter"und um das Skript zu verwenden, folgen Sie einfach den folgenden Schritten:
  • Starten Sie Windows PowerShell als Administrator.
  • Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, das das Skript enthält.
  • Führen Sie das Skript mit .\ Syntax zusammen mit den erforderlichen Parametern
Hinweis Bitte stellen Sie sicher, dass alle Informationen eingegeben wurden. Beim ersten Ausführen (Konfigurationsmodus) werden Anmeldeinformationen sowohl für das Produktions- als auch für das neue Cyber-Vault-System abgefragt. Anschließend werden die SVM-Peerings (falls nicht vorhanden), die Volumes und der SnapMirror zwischen dem System erstellt und initialisiert.
Hinweis Der Cron-Modus kann verwendet werden, um die Ruhephase und Wiederaufnahme der Datenübertragung zu planen.
Betriebsarten
Das Automatisierungsskript bietet 3 Ausführungsmodi: configure , analyze Und cron .
if($SCRIPT_MODE -eq "configure") {
        configure
    } elseif ($SCRIPT_MODE -eq "analyze") {
        analyze
    } elseif ($SCRIPT_MODE -eq "cron") {
        runCron
  • Konfigurieren – Führt die Validierungsprüfungen durch und konfiguriert das System als Air-Gap.
  • Analysieren – Automatisierte Überwachungs- und Berichtsfunktion zum Senden von Informationen zu Anomalien und verdächtigen Aktivitäten an Überwachungsgruppen, um sicherzustellen, dass die Konfigurationen nicht abweichen.
  • Cron – Um eine getrennte Infrastruktur zu ermöglichen, automatisiert der Cron-Modus die Deaktivierung des LIF und legt die Übertragungsbeziehung still.
Die Übertragung der Daten in diesen ausgewählten Volumes dauert je nach Systemleistung und Datenmenge einige Zeit.
./script.ps1 -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.157" -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Src" -SOURCE_VSERVER "svm_NFS" -SOURCE_VOLUME_NAME "Src_RP_Vol01" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.159" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Destn" -DESTINATION_VSERVER "svm_nim_nfs" -DESTINATION_AGGREGATE_NAME "NTAP915_Destn_01_VM_DISK_1" -DESTINATION_VOLUME_NAME "Dst_RP_Vol01_Vault" -DESTINATION_VOLUME_SIZE "5g" -SNAPLOCK_MIN_RETENTION "15minutes" -SNAPLOCK_MAX_RETENTION "30minutes" -SNAPMIRROR_PROTECTION_POLICY "XDPDefault" -SNAPMIRROR_SCHEDULE "5min" -DESTINATION_CLUSTER_USERNAME "admin" -DESTINATION_CLUSTER_PASSWORD "PASSWORD123"
