NetApp data management solutions
ONTAP Cyber Vault-Validierung mit PowerShell
Beitragende kevin-hoke
Änderungen vorschlagen
Ein robuster Cyber-Tresor sollte einem ausgeklügelten Angriff standhalten können, selbst wenn der Angreifer über Anmeldeinformationen verfügt, um mit erhöhten Berechtigungen auf die Umgebung zuzugreifen.
Sobald die Regeln eingerichtet sind, schlägt ein Versuch fehl (vorausgesetzt, der Angreifer konnte irgendwie eindringen), einen Snapshot auf der Tresorseite zu löschen. Gleiches gilt für alle Härtungseinstellungen, indem Sie die erforderlichen Einschränkungen vornehmen und das System absichern.
PowerShell-Codebeispiel zur Validierung der Konfiguration auf Zeitplanbasis.
function analyze {
    for($i = 0; $i -lt $DESTINATION_VOLUME_NAMES.Length; $i++) {
        try {
            # checking if volume is of type SnapLock Compliance
            logMessage -message "Checking if SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i]) exists in vServer $DESTINATION_VSERVER"
            $volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Volume $DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i] | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver, Snaplock | Where-Object { $_.Snaplock.Type -eq "compliance" }
            if($volume) {
                $volume
                logMessage -message "SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i]) exists in vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
            } else {
                handleError -errorMessage "SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i]) does not exist in vServer $DESTINATION_VSERVER. Recommendation: Run the script with SCRIPT_MODE `"configure`" to create and configure the cyber vault SnapLock Compliance volume"
            # checking SnapMirror relationship
            logMessage -message "Checking if SnapMirror relationship exists between source volume $($SOURCE_VOLUME_NAMES[$i]) and destination SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])"
            $snapmirror = Get-NcSnapmirror | Select-Object SourceCluster, SourceLocation, DestinationCluster, DestinationLocation, Status, MirrorState | Where-Object { $_.SourceCluster -eq $SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME -and $_.SourceLocation -eq "$($SOURCE_VSERVER):$($SOURCE_VOLUME_NAMES[$i])" -and $_.DestinationCluster -eq $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME -and $_.DestinationLocation -eq "$($DESTINATION_VSERVER):$($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])" -and $_.Status -eq "snapmirrored" }
            if($snapmirror) {
                $snapmirror
                logMessage -message "SnapMirror relationship successfully configured and in healthy state" -type "SUCCESS"
            } else {
                handleError -errorMessage "SnapMirror relationship does not exist between the source volume $($SOURCE_VOLUME_NAMES[$i]) and destination SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i]) (or) SnapMirror status uninitialized/unhealthy. Recommendation: Run the script with SCRIPT_MODE `"configure`" to create and configure the cyber vault SnapLock Compliance volume and configure the SnapMirror relationship"
        catch {
            handleError -errorMessage $_.Exception.Message
    try {
        # checking NFS service is disabled
        logMessage -message "Checking if NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $nfsService = Get-NcNfsService
        if($nfsService) {
            handleError -errorMessage "NFS service running on vServer $DESTINATION_VSERVER. Recommendation: Run the script with SCRIPT_MODE `"configure`" to disable NFS on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        } else {
            logMessage -message "NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking CIFS/SMB server is disabled
        logMessage -message "Checking if CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $cifsServer = Get-NcCifsServer
        if($cifsServer) {
            handleError -errorMessage "CIFS/SMB server running on vServer $DESTINATION_VSERVER. Recommendation: Run the script with SCRIPT_MODE `"configure`" to disable CIFS/SMB on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        } else {
            logMessage -message "CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking iSCSI service is disabled
        logMessage -message "Checking if iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $iscsiService = Get-NcIscsiService
        if($iscsiService) {
            handleError -errorMessage "iSCSI service running on vServer $DESTINATION_VSERVER. Recommendation: Run the script with SCRIPT_MODE `"configure`" to disable iSCSI on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        } else {
            logMessage -message "iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking FCP service is disabled
        logMessage -message "Checking if FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $fcpService = Get-NcFcpService
        if($fcpService) {
            handleError -errorMessage "FCP service running on vServer $DESTINATION_VSERVER. Recommendation: Run the script with SCRIPT_MODE `"configure`" to disable FCP on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        } else {
            logMessage -message "FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking if all data lifs are disabled on vServer
        logMessage -message "Finding all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
        $dataLifs = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER | Where-Object { $_.Role -contains "data_core" }
        $dataLifs | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Checking if all data lifs are disabled for vServer : $DESTINATION_VSERVER"
        # Disable the filtered data LIFs
        foreach ($lif in $dataLifs) {
            $checkLif = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name $lif.InterfaceName | Where-Object { $_.OpStatus -eq "down" }
            if($checkLif) {
                logMessage -message "Data lif $($lif.InterfaceName) disabled for vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
            } else {
                handleError -errorMessage "Data lif $($lif.InterfaceName) is enabled. Recommendation: Run the script with SCRIPT_MODE `"configure`" to disable Data lifs for vServer $DESTINATION_VSERVER"
        logMessage -message "All data lifs are disabled for vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # check if multi-admin verification is enabled
        logMessage -message "Checking if multi-admin verification is enabled"
        $maaConfig = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "set -privilege advanced; security multi-admin-verify show"
        if ($maaConfig.Value -match "Enabled" -and $maaConfig.Value -match "true") {
            $maaConfig
            logMessage -message "Multi-admin verification is configured and enabled" -type "SUCCESS"
        } else {
            handleError -errorMessage "Multi-admin verification is not configured or not enabled. Recommendation: Run the script with SCRIPT_MODE `"configure`" to enable and configure Multi-admin verification"
        # check if telnet is disabled
        logMessage -message "Checking if telnet is disabled"
        $telnetConfig = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "set -privilege advanced; security protocol show -application telnet"
        if ($telnetConfig.Value -match "enabled" -and $telnetConfig.Value -match "false") {
            logMessage -message "Telnet is disabled" -type "SUCCESS"
        } else {
            handleError -errorMessage "Telnet is enabled. Recommendation: Run the script with SCRIPT_MODE `"configure`" to disable telnet"
        # check if network https is restricted to allowed IP addresses
        logMessage -message "Checking if HTTPS is restricted to allowed IP addresses $ALLOWED_IPS"
        $networkServicePolicy = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "set -privilege advanced; network interface service-policy show"
        if ($networkServicePolicy.Value -match "management-https: $($ALLOWED_IPS)") {
            logMessage -message "HTTPS is restricted to allowed IP addresses $ALLOWED_IPS" -type "SUCCESS"
        } else {
            handleError -errorMessage "HTTPS is not restricted to allowed IP addresses $ALLOWED_IPS. Recommendation: Run the script with SCRIPT_MODE `"configure`" to restrict allowed IP addresses for HTTPS management"
    catch {
Dieser Screenshot zeigt, dass auf dem Vault-Controller keine Verbindungen bestehen.
Stellen Sie sicher, dass keine Verbindungen zum Cyber-Tresor bestehen
Dieser Screenshot zeigt, dass die Snapshots nicht manipuliert werden können.
Stellen Sie sicher, dass Snapshot-Kopien nicht manipuliert werden können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Air-Gapping-Funktionalität zu validieren und zu bestätigen:
  • Testen Sie die Netzwerkisolationsfunktionen und die Möglichkeit, eine Verbindung stillzulegen, wenn keine Daten übertragen werden.
  • Stellen Sie sicher, dass auf die Verwaltungsschnittstelle von keiner Entität außer den zulässigen IP-Adressen zugegriffen werden kann.
  • Überprüfen Sie, ob die Multi-Admin-Überprüfung vorhanden ist, um eine zusätzliche Genehmigungsebene bereitzustellen.
  • Überprüfen Sie die Zugriffsmöglichkeit über CLI und REST-API
  • Lösen Sie von der Quelle aus einen Übertragungsvorgang zum Tresor aus und stellen Sie sicher, dass die im Tresor gespeicherte Kopie nicht geändert werden kann.
  • Versuchen Sie, die unveränderlichen Snapshot-Kopien zu löschen, die in den Tresor übertragen werden.
  • Versuchen Sie, die Aufbewahrungsdauer durch Manipulation der Systemuhr zu ändern.
