NetApp data management solutions
Fehlerbehebung
Beitragende kevin-hoke
Änderungen vorschlagen
Dieser Abschnitt enthält Anleitungen zur Fehlerbehebung bei der Datenmigration mit NetApp XCP.
Fehler 1: XCP ist mit NFS3-Fehler 70 fehlgeschlagen: veralteter Dateihandle-Fehler im xcp.log
Grund und Anleitung.
Hängen Sie den Quellordner ein und überprüfen Sie, ob der Ordner vorhanden ist. Wenn es nicht existiert oder entfernt wurde, erhalten Sie eine stale filehandle Fehler. In diesem Fall können Sie den Fehler ignorieren.
Fehler 2: NetApp NFS-Zielvolume verfügt über Speicherplatz, aber XCP ist mit NFS3-Fehler 28 fehlgeschlagen: Kein Speicherplatz mehr auf dem Gerät
  1. Überprüfen Sie den Speicherplatz des NFS-Zielvolumes, indem Sie den df Befehl oder überprüfen Sie den Speicher.
    root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest
    Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on
    10.63.150.127:/xcpsrc_vol  4.3T  1.7T  2.6T  40% /xcpsrc_vol
  2. Überprüfen Sie die Inodes im Speichercontroller.
    A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used
    vserver        volume  files    files-used
    A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126
    A800-Node1-2::>
  3. Wenn Inode verwendet wird, erhöhen Sie die Anzahl der Inodes, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000
    Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1.
    A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126
    A800-Node1-2::>
