NetApp solutions for SAP
Hinzufügen von zusätzlichen Daten-Volume-Partitionen für SAP HANA Single-Host-Systeme
Beitragende kevin-hoke netapp-mschoen
Änderungen vorschlagen
Ab SAP HANA 2.0 SPS4 können weitere Daten-Volume-Partitionen konfiguriert werden. Mit dieser Funktion können Sie zwei oder mehr LUNs für das Daten-Volume einer SAP HANA-Mandantendatenbank konfigurieren und eine Skalierung über die Größe und Performance-Grenzen einer einzelnen LUN hinaus vornehmen.
Hinweis Es ist nicht nötig, mehrere Partitionen zu verwenden, um die SAP HANA-KPIs zu erfüllen. Eine einzelne LUN mit einer einzigen Partition erfüllt die erforderlichen KPIs.
Hinweis Die Nutzung von zwei oder mehr einzelnen LUNs für das Daten-Volume ist nur für SAP HANA Single-Host-Systeme verfügbar. Der für SAP HANA mehrere-Host-Systeme erforderliche SAP-Storage-Connector unterstützt nur ein Gerät für das Daten-Volume.
Das Hinzufügen weiterer Partitionen für Datenvolumen kann jederzeit erfolgen, erfordert aber unter Umständen einen Neustart der SAP HANA Datenbank.
Aktivieren von zusätzlichen Partitionen für Volumes
Führen Sie folgende Schritte aus, um zusätzliche Datenträger-Partitionen zu aktivieren:
  1. Fügen Sie den folgenden Eintrag in das hinzu global.ini Datei:
    [customizable_functionalities]
    persistence_datavolume_partition_multipath = true
  2. Starten Sie die Datenbank neu, um die Funktion zu aktivieren. Hinzufügen des Parameters über SAP HANA Studio zum global.ini Die Datei unter Verwendung der Systemdb-Konfiguration verhindert den Neustart der Datenbank.
Konfiguration von Volume und LUN
Das Layout der Volumes und LUNs ist wie das Layout eines einzelnen Hosts mit einer Daten-Volume-Partition, aber mit einem zusätzlichen Daten-Volume und LUN auf einem anderen Aggregat als dem Protokoll-Volume und dem anderen Daten-Volume gespeichert. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration eines SAP HANA Einzelhost-Systems mit zwei Daten-Volume-Partitionen.
Aggregat 1 bei Controller A Aggregat 2 bei Controller A Aggregat 1 bei Controller B Aggregieren 2 bei Controller B
Datenvolumen: SID_Data_mnt00001
Gemeinsam genutztes Volume: SID_shared
Datenvolumen: SID_data2_mnt00001
Protokollvolumen: SID_log_mnt00001
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Mount-Punkt-Konfiguration für ein System mit einem einzelnen Host mit zwei Daten-Volume-Partitionen.
LUN Bereitstellungspunkt beim HANA-Host Hinweis
SID_Data_mnt00001
/hana/Data/SID/mnt00001
Mit /etc/fstab-Eintrag montiert
SID_data2_mnt00001
/hana/data2/SID/mnt00001
SID_Log_mnt00001
/hana/log/SID/mnt00001
SID_freigegeben
/hana/Shared/SID
Erstellen Sie die neuen Daten-LUNs entweder mit ONTAP System Manager oder mit der ONTAP CLI.
Host-Konfiguration
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Host zu konfigurieren:
  1. Konfigurieren Sie Multipathing für die zusätzlichen LUNs, wie im Kapitel "Host-Setup" .
  2. Erstellen Sie das XFS-Dateisystem auf jeder zusätzlichen LUN, die zum HANA-System gehört:
    stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001
  3. Fügen Sie die zusätzlichen Dateisysteme dem hinzu /etc/fstab Konfigurationsdatei
    Hinweis Die XFS-Dateisysteme für die Daten- und Protokoll-LUN müssen mit dem gemountet werden relatime Und inode64 Mount-Optionen:
    stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
    /dev/mapper/hana-FC5_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
    /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001 /hana/log/FC5/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0
    /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001 /hana/data/FC5/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0
    /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001 /hana/data2/FC5/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0
  4. Erstellen Sie Mount-Punkte und legen Sie Berechtigungen auf dem Datenbank-Host fest.
    stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/FC5/mnt00001
    stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/data2/FC5
  5. Mounten Sie die Dateisysteme, führen Sie den aus mount –a Befehl.
Hinzufügen einer zusätzlichen datavolume-Partition
Um Ihrer Mandanten-Datenbank eine zusätzliche Datavolume-Partition hinzuzufügen, führen Sie die folgende SQL-Anweisung mit der Mandanten-Datenbank aus. Jede weitere LUN kann einen anderen Pfad haben:
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
Die Abbildung zeigt den Input/Output-Dialog oder die Darstellung des schriftlichen Inhalts
