NetApp solutions for SAP
Zusätzliche Partitionen für Datenvolumen werden hinzugefügt
Beitragende kevin-hoke
Änderungen vorschlagen
Ab SAP HANA 2.0 SPS4 können Sie zusätzliche Daten-Volume-Partitionen konfigurieren, mit denen Sie zwei oder mehr Volumes für das Datenvolumen einer SAP HANA-Mandantendatenbank konfigurieren können. Ein einzelnes Volume kann auch jenseits der Größe und Performance-Grenzen skaliert werden.
Hinweis Für SAP HANA sind zwei oder mehr einzelne Volumes für das Daten-Volume verfügbar, ein- und mehrere Host-Systeme. Sie können jederzeit weitere Volume-Partitionen hinzufügen, jedoch ist hierfür möglicherweise ein Neustart der SAP HANA Datenbank erforderlich.
Aktivieren von zusätzlichen Partitionen für Volumes
  1. Um zusätzliche Datenträgers Partitionen zu aktivieren, fügen Sie den folgenden Eintrag in hinzu global.ini Verwendung von SAP HANA Studio oder Cockpit in der SYSTEMDB Konfiguration.
[customizable_functionalities]
persistence_datavolume_partition_multipath = true
Hinweis Manuelles Hinzufügen des Parameters zum global.ini Datei erfordert den Neustart der Datenbank.
Volume-Konfiguration für ein SAP HANA System mit einem Host
Das Layout von Volumes für ein SAP HANA System mit mehreren Partitionen mit nur einem Host ist ähnlich wie das Layout eines Systems mit einer Datenträgers, aber mit einem zusätzlichen Datenvolumen gespeichert auf einem anderen Aggregat als das Protokoll-Volume und das andere Datenvolumen. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration eines SAP HANA Einzelhostsystems mit zwei Daten-Volume-Partitionen.
Aggregat 1 bei Controller A Aggregat 2 bei Controller A Aggregat 1 bei Controller B Aggregat 2 bei Controller b
Datenvolumen: SID_Data_mnt00001
Gemeinsam genutztes Volume: SID_shared
Datenvolumen: SID_data2_mnt00001
Protokollvolumen: SID_log_mnt00001
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Mount-Punkt-Konfiguration für ein System mit einem einzelnen Host mit zwei Daten-Volume-Partitionen.
Verbindungspfad Verzeichnis Bereitstellungspunkt beim HANA-Host
SID_Data_mnt00001
/hana/Data/SID/mnt00001
SID_data2_mnt00001
/hana/data2/SID/mnt00001
SID_Log_mnt00001
/hana/log/SID/mnt00001
SID_freigegeben
Usr-sap freigegeben
/Usr/sap/SID /hana/Shared
Erstellen Sie das neue Daten-Volume und mounten Sie es mit ONTAP System Manager oder der ONTAP Cluster-Befehlszeilenschnittstelle am Namespace.
Volume-Konfiguration für SAP HANA System mit mehreren Hosts
Das Layout von Volumes für ein SAP HANA System mit mehreren Hosts mit mehreren Partitionen ist wie das Layout eines Systems mit einer Daten-Volume-Partition, aber mit einem zusätzlichen Datenvolumen gespeichert auf einem anderen Aggregat als das Protokoll-Volume und das andere Datenvolumen. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration eines SAP HANA Multihost-Systems mit zwei Daten-Volume-Partitionen.
Zweck Aggregat 1 bei Controller A Aggregat 2 bei Controller A Aggregat 1 bei Controller B Aggregieren 2 bei Controller B
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 1
Daten2 Volumen: SID_data2_mnt00001
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 2
Protokollvolumen: SID_log_mnt002
Daten2 Volumen: SID_data2_mnt002
Datenvolumen: SID_Data_mnt002
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 3
Datenvolumen: SID_Data_mnt00003
Daten2 Volumen: SID_data2_mnt003
Protokollvolumen: SID_log_mnt00003
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 4
Daten2 Volumen: SID_data2_mnt004
Protokollvolumen: SID_log_mnt004
Datenvolumen: SID_Data_mnt00004
Gemeinsames Volume für alle Hosts
Verbindungspfad Verzeichnis Bereitstellungspunkt beim SAP HANA-Host Hinweis
SID_Data_mnt00001
Auf allen Hosts montiert
SID_data2_mnt00001
SID_Log_mnt00001
SID_Data_mnt00002
/hana/Data/SID/mnt002
SID_data2_mnt00002
/hana/data2/SID/mnt002
SID_Log_mnt00002
/hana/log/SID/mnt002
SID_Data_mnt00003
/hana/Data/SID/mnt003
SID_data2_mnt00003
/hana/data2/SID/mnt003
SID_log_mnt00003
/hana/log/SID/mnt003
SID_Data_mnt00004
/hana/Data/SID/mnt004
SID_data2_mnt00004
/hana/data2/SID/mnt004
SID_log_mnt00004
/hana/log/SID/mnt004
SID_freigegeben
Freigegeben
/hana/Shared/SID
SID_freigegeben
Usr-sap-host1
/Usr/sap/SID
Angehängt auf Host 1
SID_freigegeben
Usr-sap-host2
/Usr/sap/SID
Angehängt auf Host 2
SID_freigegeben
Usr-sap-host3
/Usr/sap/SID
Angehängt auf Host 3
SID_freigegeben
Usr-sap-host4
/Usr/sap/SID
Angehängt auf Host 4
SID_freigegeben
Usr-sap-host5
/Usr/sap/SID
Angehängt auf Host 5
Host-Konfiguration
Zusätzlich zu den im Abschnitt beschriebenen Aufgaben "„Host-Einrichtung“,"müssen Sie die zusätzlichen Mount-Punkte und fstab-Einträge für die neuen zusätzlichen Daten-Volumes erstellen und die neuen Volumes mounten.
  1. Zusätzliche Bereitstellungspunkte erstellen:
    • Erstellen Sie für ein System mit einem einzelnen Host Mount Points und legen Sie die Berechtigungen für den Datenbank-Host fest.
      sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
      sapcc-hana-tst-06:/ # chmod –R 777 /hana/data2/SID
    • Erstellen Sie für ein System mit mehreren Hosts Mount-Punkte und legen Sie die Berechtigungen für alle Worker und Standby-Hosts fest. Die folgenden Beispielbefehle gelten für ein 2+1-HANA-System mit mehreren Hosts.
      • Erster Worker-Host:
        sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
        sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00002
        sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/data2/SID
      • Host zweiter Arbeiter:
        sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
        sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00002
        sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/data2/SID
      • Standby-Host:
  2. Fügen Sie die zusätzlichen Dateisysteme zum hinzu /etc/fstab Konfigurationsdatei auf allen Hosts. Ein Beispiel für ein Single-Host-System mit NFSv4.1 ist:
    <storage-vif-data02>:/SID_data2_mnt00001 /hana/data2/SID/mnt00001 nfs rw,vers=4,
    minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0
    Hinweis Verwenden Sie eine andere virtuelle Storage-Schnittstelle für die Verbindung zu den einzelnen Daten-Volumes, um sicherzustellen, dass für jedes Volume unterschiedliche TCP-Sitzungen verwendet werden. Sie können auch die Option nconnect Mount verwenden, wenn sie für Ihr Betriebssystem verfügbar ist.
  3. Führen Sie zum Mounten der Dateisysteme den aus mount –a Befehl.
Hinzufügen einer zusätzlichen Daten-Volume-Partition
Führen Sie die folgende SQL-Anweisung für die Mandantendatenbank aus, um Ihrer Mandantendatenbank eine zusätzliche Partition für das Datenvolumen hinzuzufügen. Verwenden Sie den Pfad zu zusätzlichen Volumes:
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
Die Abbildung zeigt den Input/Output-Dialog oder die Darstellung des schriftlichen Inhalts
