I/O-Stack-Konfiguration für SAP HANA
Beitragende
Ab SAP HANA 1.0 SPS10 führte SAP Parameter ein, um das I/O-Verhalten anzupassen und die Datenbank für die verwendeten Datei- und Speichersysteme zu optimieren.
NetApp hat Performance-Tests durchgeführt, um die idealen Werte zu definieren. In der folgenden Tabelle sind die optimalen Werte aufgeführt, die aus den Leistungstests abgeleitet wurden.
Parameter | Wert |
max_parallel_io_Requests |
128 |
Async_read_Submit |
Ein |
Async_write_submit_Active |
Ein |
Async_Write_Submit_Blocks |
Alle |
Bei SAP HANA 1.0 Versionen bis SPS12 können diese Parameter während der Installation der SAP HANA Datenbank eingestellt werden, wie in SAP Note beschrieben "2267798: Konfiguration der SAP HANA Datenbank während der Installation mit hdbparam".
Alternativ können die Parameter nach der SAP HANA-Datenbankinstallation über die eingestellt werden hdbparam
Framework:
nf2adm@sapcc-hana-tst-06:/usr/sap/NF2/HDB00> hdbparam --paramset fileio.max_parallel_io_requests=128 nf2adm@sapcc-hana-tst-06:/usr/sap/NF2/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_write_submit_active=on nf2adm@sapcc-hana-tst-06:/usr/sap/NF2/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_read_submit=on nf2adm@sapcc-hana-tst-06:/usr/sap/NF2/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_write_submit_blocks=all
Ab SAP HANA 2.0 hdbparam
Wurde veraltet und die Parameter wurden in verschoben global.ini
. Die Parameter können mit SQL-Befehlen oder SAP HANA Studio eingestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis "2399079: Beseitigung von hdbparam in HANA 2". Sie können die Parameter auch in global.ini einstellen, wie im folgenden Text dargestellt:
nf2adm@stlrx300s8-6: /usr/sap/NF2/SYS/global/hdb/custom/config> cat global.ini … [fileio] async_read_submit = on async_write_submit_active = on max_parallel_io_requests = 128 async_write_submit_blocks = all …
Seit SAP HANA 2.0 SPS5, dem setParameter.py
Skript kann verwendet werden der Satz die richtigen Parameter:
nf2adm@sapcc-hana-tst-06:/usr/sap/NF2/HDB00/exe/python_support> python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128 python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
