Hinzufügen von zusätzlichen Daten-Volume-Partitionen für SAP HANA Single-Host-Systeme
Ab SAP HANA 2.0 SPS4 können weitere Daten-Volume-Partitionen konfiguriert werden. Mit dieser Funktion können Sie zwei oder mehr LUNs für das Daten-Volume einer SAP HANA-Mandantendatenbank konfigurieren und eine Skalierung über die Größe und Performance-Grenzen einer einzelnen LUN hinaus vornehmen.
Es ist nicht nötig, mehrere Partitionen zu verwenden, um die SAP HANA-KPIs zu erfüllen. Eine einzelne LUN mit einer einzigen Partition erfüllt die erforderlichen KPIs. |
Die Nutzung von zwei oder mehr einzelnen LUNs für das Daten-Volume ist nur für SAP HANA Single-Host-Systeme verfügbar. Der für SAP HANA mehrere-Host-Systeme erforderliche SAP-Storage-Connector unterstützt nur ein Gerät für das Daten-Volume. |
Sie können jederzeit weitere Daten-Volume-Partitionen hinzufügen, jedoch ist möglicherweise ein Neustart der SAP HANA-Datenbank erforderlich.
Aktivieren von zusätzlichen Partitionen für Volumes
Führen Sie folgende Schritte aus, um zusätzliche Datenträger-Partitionen zu aktivieren:
Fügen Sie den folgenden Eintrag in das hinzu
global.ini
Datei:[customizable_functionalities] persistence_datavolume_partition_multipath = true
Starten Sie die Datenbank neu, um die Funktion zu aktivieren. Hinzufügen des Parameters über SAP HANA Studio zum
global.ini
Die Datei unter Verwendung der Systemdb-Konfiguration verhindert den Neustart der Datenbank.
Konfiguration von Volume und LUN
Das Layout von Volumes und LUNs ähnelt dem Layout eines einzelnen Hosts mit einer Daten-Volume-Partition, doch mit einem zusätzlichen Daten-Volume und einer anderen LUN, die auf einem anderen Aggregat als Protokoll-Volume und dem anderen Daten-Volume gespeichert sind. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration eines SAP HANA Einzelhost-Systems mit zwei Daten-Volume-Partitionen.
Aggregat 1 bei Controller A | Aggregat 2 bei Controller A | Aggregat 1 bei Controller B | Aggregieren 2 bei Controller B |
Datenvolumen: SID_Data_mnt00001 |
Gemeinsam genutztes Volume: SID_shared |
Datenvolumen: SID_data2_mnt00001 |
Protokollvolumen: SID_log_mnt00001 |
Die nächste Tabelle zeigt ein Beispiel für die Mount-Punkt-Konfiguration für ein System mit einem einzelnen Host mit zwei Daten-Volume-Partitionen.
LUN | Bereitstellungspunkt beim HANA-Host | Hinweis |
SID_Data_mnt00001 |
/hana/Data/SID/mnt00001 |
Mit /etc/fstab-Eintrag montiert |
/hana/data2/SID/mnt00001 |
SID_Log_mnt00001 |
/hana/log/SID/mnt00001 |
SID_freigegeben |
/hana/Shared/SID |
Erstellen Sie die neuen Daten-LUNs entweder mit ONTAP System Manager oder mit der ONTAP CLI.
Host-Konfiguration
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Host zu konfigurieren:
Konfigurieren Sie Multipathing für die zusätzlichen LUNs, wie in Abschnitt 0 beschrieben.
Erstellen Sie das XFS-Dateisystem auf jeder zusätzlichen LUN, die zum HANA-System gehört.
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001
Fügen Sie die zusätzlichen Dateisysteme dem hinzu
/etc/fstab
KonfigurationsdateiDie XFS-Dateisysteme für die Daten-LUN müssen mit dem gemountet werden relatime
Undinode64
Mount-Optionen: Die XFS-Dateisysteme für die Protokoll-LUN müssen mit dem gemountet werdenrelatime
,inode64
, undnobarrier
Mount-Optionen:stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab /dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0 /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0 /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0 /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001 /hana/data2/SS3/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0
Erstellen Sie die Bereitstellungspunkte und legen Sie die Berechtigungen auf dem Datenbank-Host fest.
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/SS3/mnt00001 stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/data2/SS3
Führen Sie zum Mounten der Dateisysteme den aus
mount –a
Befehl.
Hinzufügen einer zusätzlichen datavolume-Partition
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihrer Mandanten-Datenbank eine zusätzliche Datavolume-Partition hinzuzufügen:
Führen Sie die folgende SQL-Anweisung für die Mandantendatenbank aus. Jede zusätzliche LUN kann einen anderen Pfad haben.
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
