NetApp Solutions SAP
Workflow zur Bereitstellung von SAP Lama – Kopiersystem
Beitragende
Die folgende Abbildung zeigt die primären Schritte, die mit dem Workflow für Systemkopien ausgeführt werden.
Diese Abbildung enthält eine Zeitleiste für den Workflow „Systemkopie“. Es enthält die Schritte Storage Cloning, System vorbereiten, Isolierung aktivieren, System umbenennen, System starten, Konfiguration importieren, Automatisierung nach der Kopie und System deaktivieren
In diesem Kapitel besprechen wir kurz die Unterschiede zwischen dem Workflow und den Eingabebildschirmen von Systemklonen. Wie im folgenden Bild zu sehen ist, werden im Storage-Workflow keine Änderungen vorgenommen.
Diese Abbildung zeigt ein Architekturdiagramm mit überlegten Schritten, die die einzelnen Schritte im Workflow aufzeigen.
  1. Der Workflow der Systemkopie kann gestartet werden, wenn das System entsprechend vorbereitet wird. Dies ist für diese Konfiguration keine spezifische Aufgabe, und wir erklären sie nicht im Detail. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu SAP Lama.
    Dieser Screenshot zeigt die Ansicht des Provisioning Systems unter der Registerkarte Systeme. Es werden zwei Systeme aufgeführt, und das Dropdown-Menü „System kopieren“ wurde hervorgehoben.
  2. Während des Kopieworkflows wird das System umbenannt, was im ersten Bildschirm angegeben werden muss.
    Dieser Screenshot zeigt die Seite „System kopieren“ mit der System-ID und den HANA-SID-Feldern.
  3. Während des Workflows können Sie die Instanznummern ändern.
    Dieser Screenshot zeigt die Registerkarte SAP-Instanznummern mit drei Feldern für Daten.
    Hinweis Das Ändern von Instanznummern wurde nicht getestet und erfordert möglicherweise Änderungen im Provider-Skript.
  4. Wie hier beschrieben, unterscheidet sich der Custom Clone-Bildschirm nicht vom Klon-Workflow, wie hier dargestellt.
    In diesem Screenshot wird die Seite „System kopieren“ mit benutzerdefinierten Klon-Informationen und Betriebsparametern angezeigt.
  5. Wie wir bereits beschrieben haben, weichen die restlichen Eingabemasken nicht vom Standard ab, und wir gehen hier nicht weiter hinein. Der letzte Bildschirm zeigt eine Zusammenfassung, und die Ausführung kann nun gestartet werden.
    In diesem Screenshot wird der Bildschirm „System kopieren“ mit Basisinformationen und einer Liste von Hosts angezeigt. In der rechten unteren Seite befindet sich die Schaltfläche Ausführen.
Nach dem Kopiervorgang ist die Zielinstanz für den benutzerdefinierten Klonprozess nicht aktiviert.
Dieser Screenshot zeigt den Bildschirm Lama Systems zusammen mit Systemdetails.
Es muss manuell angenommen werden, um den Pre-Hook-Schritt während des System Destroy-Prozesses auszuführen, weil eine Bedingung festgelegt ist und die Ausführung verhindert.
In diesem Screenshot wird der Bildschirm Lama Systems zusammen mit Systemdetails angezeigt, und das Kontrollkästchen Benutzerdefinierte Verarbeitung verwenden ist aktiviert.
