Anbindung von ONTAP NFS Storage an einen Nutanix Compute-Cluster
Beitragende netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Nachdem Sie die ONTAP Volumes provisioniert und die Konnektivität konfiguriert haben, können Sie Prism Element oder Prism Central verwenden, um die ONTAP NFS Volumes als Storage-Container an den Nutanix Compute-Cluster anzuhängen.
Bevor Sie beginnen
Es muss sichergestellt sein, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
  • Der ONTAP Cluster bzw. die SVM ist vom Nutanix Cluster aus erreichbar.
  • Eine gültige ONTAP Management-LIF (IP-Adresse oder FQDN) ist verfügbar.
  • Die entsprechenden ONTAP Zugangsdaten sind verfügbar.
  • Die erforderlichen Exportpfade für FlexVol, qtree oder Ordner wurden erstellt und für den NFS-Zugriff konfiguriert.
Schritte
  1. Anmeldung bei der Prism Element Managementplattform.
  2. Im Hauptmenü können Sie Storage auswählen und anschließend auf + Attach External Storage klicken.
  3. Auf der Seite Ersteinrichtung werden die verfügbaren Informationen geprüft; anschließend erfolgt ein Klick auf Weiter.
    Assistent zum Anschließen von externem Storage, Seite „Ersteinrichtung“
  4. Auf der Seite Connection Details wählen Sie NetApp ONTAP als externen Storage-Anbieter aus; anschließend geben Sie die folgenden Werte ein:
    • IP-Adresse (IPv4) oder FQDN: Management-LIF-Adresse oder FQDN des ONTAP Clusters oder der SVM.
    • Benutzername: Eingabe des Benutzernamens des ONTAP Servicekontos.
    • Passwort: Das Passwort des Dienstkontos ist einzugeben.
      Klicken Sie auf Weiter.
    Assistent zum Anschließen von externem Storage, Seite „Verbindungsdetails“
  5. Auf der Seite Speicherdetails können Sie unter Externer Speichername einen eindeutigen Namen für das ONTAP Storage-System angeben, unter Exportpfad einen oder mehrere Storage-Exportpfade eingeben und anschließend auf Hinzufügen klicken.
    Hinweis Unterstützte Exportpfade umfassen FlexVol und qtree-Exportpfade.
    Assistent zum Anschließen von externem Storage, Seite „Storage-Details“ mit Auswahl des Exportpfads für das Service-Volume
  6. Dann folgt ein Klick auf Attach.
    Das System verbindet den ONTAP Storage mit dem Nutanix-Cluster. Sie können Fortschritts- und Statusinformationen unter Tasks in Prism Element überwachen.
    Assistent zum Anhängen von External Storage, Seite „Storage-Details“ mit den ausgewählten Exportpfaden und ihrer Kapazität
    Hinweis Die nconnect Option wird in den Mount-Optionen verwendet.
Hinweis
  • Der erste während der Konfiguration hinzugefügte Exportpfad wird automatisch als Standard-Storage-Container festgelegt und als Default Container gekennzeichnet.
  • NetApp empfiehlt die Verwendung mehrerer FlexVol Volumes als Storage-Container, um VM-Workloads zu verteilen und die Kapazitätsauslastung auszugleichen.
  • Für Metadaten Services (Management) sollte ein dediziertes Volume verwendet werden.
  • Exportpfade können entfernt werden, sofern sie nicht dem Cluster Services Volume (Metadaten) oder dem Standard-Storage-Container zugewiesen sind.
  • Externer Storage kann nicht entfernt werden, solange er an einen Nutanix Compute-Cluster angeschlossen ist.
  • An einen Nutanix Compute-Cluster kann nur ein externes ONTAP Storage-System angeschlossen werden.
  • Nutanix empfiehlt bis zu 128 VMs pro Knoten, bis zu 32 Knoten und bis zu 4.800 von AOS replizierte vDisks zwischen DR Clustern (kombinierte asynchrone und synchrone Replikationen).
Nach dem Anschließen des Storage können Sie Prism Central auf der Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Plattform einsetzen, um Cluster-Management- und Konfigurationsaufgaben durchzuführen. Sie können ONTAP Storage auch über Prism Central anbinden.
