Konfigurieren Sie LVM Thin mit ONTAP FC für OpenNebula
Beitragende sureshthoppay
Änderungen vorschlagen
Konfigurieren Sie den Logical Volume Manager (LVM)-Datenspeicher für die gemeinsame Nutzung von Speicher über OpenNebula-Hosts mithilfe des Fibre Channel-Protokolls mit NetApp ONTAP. Diese Konfiguration ermöglicht Blockspeicherzugriff mit hoher Leistung und niedriger Latenz.
Erste Aufgaben des Virtualisierungsadministrators
Erledigen Sie diese ersten Aufgaben, um OpenNebula-Hosts für die FC-Konnektivität vorzubereiten und die notwendigen Informationen für den Speicheradministrator zu sammeln.
  1. Prüfen Sie, ob zwei HBA-Schnittstellen verfügbar sind.
  2. Stellen Sie sicher, dass multipath-tools auf allen OpenNebula Hosts installiert ist und beim Systemstart automatisch startet.
    Debian/Ubuntu
    apt list | grep multipath-tools
    # If need to install, execute the following line.
    apt-get install multipath-tools
    # If /etc/multipath.conf is not present, first make sure the multipathd service is started.
    systemctl enable --now multipathd
    RHEL/AlmaLinux
    dnf list installed | grep device-mapper-multipath
    dnf install device-mapper-multipath
  3. Sammeln Sie die WWPN aller OpenNebula Hosts und geben Sie diese an den Speicheradministrator und den Administrator weiter, der für die Fabric-Zonierung zuständig ist.
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
Aufgaben des Speicheradministrators
Wenn Sie ONTAP noch nicht kennen, nutzen Sie den System Manager für eine bessere Benutzererfahrung.
  1. Stellen Sie sicher, dass die SVM mit aktiviertem FC-Protokoll verfügbar ist. Folgen "ONTAP 9 Dokumentation"Die
  2. Erstellen Sie zwei LIFs pro Controller, die für FC vorgesehen sind. Sammeln Sie die WWPN-Adressen der erstellten FC-LIFs und stellen Sie sie dem Administrator zur Verfügung, der für die Fabric-Zonierung zuständig ist.
  3. Erstellen Sie eine Initiatorgruppe und fügen Sie die Host-FC-Initiatoren hinzu. Typischerweise wird eine Initiatorgruppe für einen OpenNebula-Cluster erstellt. Schließen Sie Frontend-Server und Hypervisor-Hosts in dieselbe Initiatorgruppe ein, um sowohl Image- als auch System-Datenspeicher zu unterstützen.
  4. Erstellen Sie die LUN mit der gewünschten Größe auf der SVM und stellen Sie sie der im vorherigen Schritt erstellten igroup zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass der Anti-Ransomware-Schutz auf der Registerkarte „Sicherheit“ für ASA -Systeme und auf der Registerkarte „Volume-Sicherheit“ für AFF/ FAS -Systeme aktiviert ist.
  5. Benachrichtigen Sie den Virtualisierungsadministrator, dass die LUN erstellt wurde.
Abschließende Aufgaben des Virtualisierungsadministrators
Führen Sie diese Aufgaben aus, um die FC LUN als gemeinsam genutzten LVM-Datenspeicher in OpenNebula zu konfigurieren.
  1. Stellen Sie eine SSH-Verbindung zu allen OpenNebula Servern her und führen Sie die folgenden Schritte auf jedem Host aus.
  2. Führen Sie rescan-scsi-bus.sh oder echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host*/scan aus, um den SCSI-Bus erneut zu scannen und neue LUNs zu erkennen.
  3. Überprüfen Sie, ob die LUN auf allen OpenNebula-Hosts mit lsblk -S oder dem Befehl fdisk -l sichtbar ist. Notieren Sie sich den Gerätenamen (z. B. sde, sdf) für die erstellte LUN.
  4. Fügen Sie das Gerät zur Multipath-Konfiguration hinzu, indem Sie multipath -a /dev/<device_name> ausführen. Führen Sie dann multipath -r aus, um die Multipath-Konfiguration neu zu laden. Überprüfen Sie die Multipath-Konfiguration, indem Sie den Befehl multipath -ll ausführen.
  5. Stellen Sie eine SSH-Verbindung zu einem der Frontend-Server her und erstellen Sie eine Konfigurationsdatei basierend auf dem gewünschten Datenspeichertyp. Eine vollständige Attributliste finden Sie "OpenNebula LVM-Dokumentation". Beispieldateien sind unten aufgeführt:
    Backup
    1. Für Restic,
    $cat fc-restic.conf
    NAME = "Backup-Restic-FC"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "restic"
    TM_MAD = "-"
    RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>"
    RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
    1. Für Rsync,
    $cat fc-rsync.conf
    NAME = "Backup-Rsync-FC"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "rsync"
    TM_MAD = "-"
    RSYNC_USER = "<rsync_user>"
    RSYNC_HOST = "<backup server>"
    Datei
    $cat fc-kernel.conf
    NAME = "File-Kernel-FC"
    TYPE = "FILE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "local"
    SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"
    $cat fc-image.conf
    NAME = "Image-FC01"
    TYPE = "IMAGE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "fs_lvm_ssh"
    DISK_TYPE = "block"
    LVM_THIN_ENABLE = "yes"
    System
    $cat fc-system.conf
    NAME = "System-FC02"
    TYPE = "SYSTEM_DS"
    DISK_TYPE = "block"
    BRIDGE_LIST = "<space-separated list of OpenNebula hosts>" # If LUN not presented to frontend hosts
  6. Führen Sie onedatastore create <configuration file> aus. Notieren Sie sich die nach der Erstellung zurückgegebene Datenspeicher-ID.
    onedatastore create fc-system.conf ID: 107
  7. Erstellen Sie eine Volume-Gruppe auf der FC-LUN mit dem vgcreate <vg_name> <multipath_device> Befehl. Für Image-Datenspeicher kann der Name der Volume-Gruppe beliebig gewählt werden. Für System-Datenspeicher muss der Name der Volume-Gruppe das Format vg-one-<datastore id> haben. Dies ist erforderlich, damit OpenNebula die korrekte Volume-Gruppe für System-Datenspeicher identifizieren kann. Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, wenn Sie einen Backup-/Datei-/Image-Datenspeicher erstellen. Für System-Datenspeicher hier stoppen.
  8. Erstellen Sie einen logischen Volume-Thin-Pool mit dem lvcreate -l 100%FREE -n <logical volume name> <volume group name> Befehl. Für Systemdatenspeicher erstellt OpenNebula den LVM-Thin-Pool bei Bedarf automatisch.
  9. Erstellen Sie ein Dateisystem auf dem logischen Volume mit dem mkfs.ext4 /dev/<volume group>/<logical volume>-Befehl. Für Systemdatenspeicher ist keine Dateisystemerstellung erforderlich.
  10. Aktualisieren Sie /etc/fstab oder die Automount-Konfiguration, um den Datenspeicher mit den gewünschten Mount-Optionen einzubinden. Angenommen wird der Standardspeicherort /var/lib/one/datastores. Kann mit onedatastore show <datastore_id> validiert werden. Falls nicht, prüfen Sie den Parameter DATASTORE_LOCATION in /etc/one/oned.conf. Stellen Sie sicher, dass der <datastore_id> Ordner unter dem Datenspeicherort existiert. Beispielhafte Einträge sind unten aufgeführt:
    Verwendung von /etc/fstab
    /dev/<vg name>/<logical volume> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> ext4 _netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail 0 2
    Automount verwenden
    /var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=ext4,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,rw :/dev/<vg name>/<logical volume>
  11. Mounten Sie den Datenspeicher mit mount -a oder systemctl reload autofs-Befehl.
  12. Überprüfen Sie mit dem Befehl mount, ob der Datenspeicher eingebunden ist, und überprüfen Sie die Datenspeicherkapazität mit dem onedatastore show <datastore_id> Befehl.
  13. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer und die Gruppe „oneadmin“ Eigentümer des Datenspeicherordners sind. Passen Sie die Berechtigungen mit dem chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id> Befehl an.
