Konfigurieren Sie NFS-Speicher für OpenNebula mit ONTAP
Konfigurieren Sie NFS-Speicher für OpenNebula mithilfe von NetApp ONTAP. Verwenden Sie nConnect oder Session Trunking mit pNFS (v4.1 oder später), während Sie FlexGroup-Volumes für effizientes Ressourcenmanagement, Fehlertoleranz und Leistungssteigerungen nutzen. Ein einzelner NFS-Export kann sowohl für Image- als auch für System-Datenspeicher eines OpenNebula-Clusters verwendet werden. Wenn Sie planen, FlexCache zu verwenden, reservieren Sie den NFS-Export ausschließlich für Image-Datenspeicher.
Berücksichtigen Sie die MetroCluster-Konfiguration für Hochverfügbarkeits- und Notfallwiederherstellungsszenarien.
Wenn Sie ONTAP noch nicht kennen, verwenden Sie die System Manager Interface, um diese Aufgaben zu erledigen.
Aufgaben des Speicheradministrators
Führen Sie diese Aufgaben aus, um NFS-Speicher auf ONTAP für die Verwendung mit OpenNebula bereitzustellen.
Aktivieren Sie die SVM für NFS. Siehe "ONTAP 9 Dokumentation"Die
Erstellen Sie mindestens zwei LIFs pro Controller. Folgen Sie den Schritten in der Dokumentation. Zur Veranschaulichung hier ein Screenshot der im Labor verwendeten LIFs.
Beispiel anzeigen
Erstellen oder aktualisieren Sie eine NFS-Exportrichtlinie, um den Zugriff auf OpenNebula Host-IP-Adressen oder Subnetze zu ermöglichen. Siehe "Erstellen einer Exportrichtlinie" und "Hinzufügen einer Regel zu einer Exportrichtlinie".
"Erstellen eines Volumes". Bei hohem Kapazitätsbedarf (>100TB) aktivieren Sie die Option zur Datenverteilung im Cluster, um FlexGroup zu verwenden. Wenn Sie FlexGroup verwenden, sollten Sie pNFS auf der SVM für eine bessere Performance aktivieren, indem Sie "pNFS auf SVM aktivieren" folgen. Bei Verwendung von pNFS stellen Sie sicher, dass die OpenNebula-Hosts Zugriff auf alle Controller (Daten-LIFs) haben. Stellen Sie sicher, dass der Anti-Ransomware-Schutz auf dem Volume aktiviert ist.
Beispiel anzeigen
Benachrichtigen Sie den Virtualisierungsadministrator, dass das NFS-Volume bereit ist, und geben Sie die Details zum NFS-Exportpfad an.
Aufgaben des Virtualisierungsadministrators
Führen Sie diese Aufgaben aus, um das NFS-Volume als Datenspeicher in OpenNebula hinzuzufügen und nConnect oder Session Trunking für eine verbesserte Leistung zu konfigurieren.
Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei Schnittstellen in unterschiedlichen VLANs konfiguriert sind, um Fehlertoleranz zu gewährleisten. NIC-Bonding verwenden.
Stellen Sie eine SSH-Verbindung zu einem der Frontend-Server her und erstellen Sie eine Konfigurationsdatei basierend auf dem gewünschten Datastore-Typ. Beispieldateien sind unten aufgeführt:
Backup-
Für Restic,
$cat nfs-restic.conf NAME = "Backup-Restic-NFS" TYPE = "BACKUP_DS" DS_MAD = "restic" TM_MAD = "-" RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>" RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
Für Rsync,
$cat nfs-rsync.conf NAME = "Backup-Rsync-NFS" TYPE = "BACKUP_DS" DS_MAD = "rsync" TM_MAD = "-" RSYNC_USER = "<rsync_user>" RSYNC_HOST = "<backup server>"
Datei$cat nfs-kernel.conf NAME = "File-Kernel-NFS" TYPE = "FILE_DS" DS_MAD = "fs" TM_MAD = "local" SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"Bild$cat nfs-image.conf NAME = "Image-NFS" TYPE = "IMAGE_DS" DS_MAD = "fs" TM_MAD = "shared"System$cat nfs-system.conf NAME = "System-NFS" TYPE = "SYSTEM_DS" TM_MAD = "shared" -
Führen Sie
onedatastore create <configuration file>aus. Notieren Sie sich die nach der Erstellung zurückgegebene Datenspeicher-ID.onedatastore create nfs-system.conf ID: 101
Ermitteln Sie die UID und GID des Benutzers oneadmin mit dem
id oneadminBefehl. -
Aktualisieren Sie /etc/fstab oder die Automount-Konfiguration, um den Datenspeicher mit den gewünschten Mount-Optionen einzubinden. Angenommen wird der Standardspeicherort /var/lib/one/datastores. Kann mit
onedatastore show <datastore_id>validiert werden. Falls nicht, prüfen Sie den Parameter DATASTORE_LOCATION in /etc/one/oned.conf. Stellen Sie sicher, dass der <datastore_id> Ordner unter dem Datenspeicherort existiert. Beispielhafte Einträge sind unten aufgeführt:Verwendung von /etc/fstab# To use session trunking, use the option trunkdiscovery //<nfs_server>/<nfs_share> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> nfs nconnect=8,max_channels=16,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,uid=<oneadmin uid>,gid=<oneadmin gid> 0 0Automount verwenden# To use session trunking, use the option trunkdiscovery /var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=nfs,nconnect=8,max_channels=16,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,uid=<oneadmin uid>,gid=<oneadmin gid> <nfs_server>:/<nfs_share> -
Mounten Sie den Datenspeicher mit
mount -aodersystemctl reload autofs-Befehl. -
Überprüfen Sie mit dem Befehl mount, ob der Datenspeicher eingebunden ist, und überprüfen Sie die Datenspeicherkapazität mit dem
onedatastore show <datastore_id>Befehl. -
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer und die Gruppe „oneadmin“ Eigentümer des Datenspeicherordners sind. Passen Sie die Berechtigungen mit dem
chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id>Befehl an. -
Um zu überprüfen, ob die nConnect-Option aktiviert ist, führen Sie
ss -an | grep :2049auf einem beliebigen OpenNebula-Host aus und prüfen Sie, ob mehrere Verbindungen zur NFS-Server-IP bestehen. Um zu überprüfen, ob pNFS aktiviert ist, führen Sienfsstat -caus und prüfen Sie die layoutbezogenen Metriken. Basierend auf dem Datenverkehr sollten mehrere Verbindungen zu Daten-LIFs sichtbar sein.
Bei Session-Trunking wird die Option nconnect nur auf einer der Trunk-Schnittstellen aktiviert. Bei pNFS wird die nconnect-Option auf Metadaten- und Datenschnittstellen aktiviert. Für Produktionsumgebungen sollte entweder nConnect oder Session Trunking verwendet werden, nicht beides. |
