Konfigurieren Sie den SMB/CIFS-Datenspeicher für OpenNebula
Konfigurieren Sie den SMB/CIFS-Datenspeicher für OpenNebula mit NetApp ONTAP. SMB-Multichannel bietet Fehlertoleranz und steigert die Leistung durch mehrere Netzwerkverbindungen zum Speichersystem.
SMB/CIFS-Dateifreigaben erfordern Konfigurationsaufgaben sowohl von Speicher- als auch von Virtualisierungsadministratoren. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "TR4740 – SMB 3.0 Mehrkanal"Die
Passwörter werden in Klartextdateien gespeichert und sind nur für den Root-Benutzer zugänglich. Stellen Sie sicher, dass geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Informationen vorhanden sind. |
Aufgaben des Speicheradministrators
Wenn Sie ONTAP noch nicht kennen, verwenden Sie die System Manager Interface, um diese Aufgaben zu erledigen.
Aktivieren Sie SVM für SMB. Folgen "ONTAP 9 Dokumentation" für weitere Informationen.
Erstellen Sie mindestens zwei LIFs pro Controller. Folgen Sie den Schritten in der Dokumentation. Zur Veranschaulichung ist hier ein Screenshot der in dieser Lösung verwendeten LIFs.
Beispiel anzeigen
Konfigurieren Sie die Active Directory- oder arbeitsgruppenbasierte Authentifizierung. Folgen Sie den Schritten in der Dokumentation.
Beispiel anzeigen
Erstelle ein Volumen. Aktivieren Sie die Option zur Datenverteilung im Cluster, um FlexGroup zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Ransomware-Schutz auf dem Volume aktiviert ist.
Beispiel anzeigen
Erstellen Sie eine SMB-Freigabe und passen Sie die Berechtigungen an. Folgen"ONTAP 9 Dokumentation" für weitere Informationen.
Beispiel anzeigen
Geben Sie dem Virtualisierungsadministrator den SMB-Server, den Freigabenamen und die Anmeldeinformationen an.
Aufgaben des Virtualisierungsadministrators
Führen Sie diese Aufgaben aus, um die SMB-Freigabe als Datenspeicher in OpenNebula hinzuzufügen und den Multichannel-Modus für verbesserte Leistung und Fehlertoleranz zu aktivieren.
Sammeln Sie den SMB-Server, den Freigabenamen und die Anmeldeinformationen für die Freigabeauthentifizierung.
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Pakete auf Fedora installiert sind: sssd realmd adcli oddjob oddjob-mkhomedir samba-common-tools krb5-workstation cifs-utils für die Active Directory-Integration und SMB-Mount-Unterstützung. Die Debian-Pakete sind realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin packagekit krb5-user cifs-utils.
Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei Schnittstellen in unterschiedlichen VLANs konfiguriert sind, um Fehlertoleranz zu gewährleisten. Prüfen Sie, ob die Netzwerkkarte RSS unterstützt.
Stellen Sie eine SSH-Verbindung zu einem der Frontend-Server her und erstellen Sie eine Konfigurationsdatei basierend auf dem gewünschten Datastore-Typ. Beispieldateien sind unten aufgeführt:
Backup-
Für Restic,
$cat smb-restic.conf NAME = "Backup-Restic-SMB" TYPE = "BACKUP_DS" DS_MAD = "restic" TM_MAD = "-" RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>" RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
Für Rsync,
$cat smb-rsync.conf NAME = "Backup-Rsync-SMB" TYPE = "BACKUP_DS" DS_MAD = "rsync" TM_MAD = "-" RSYNC_USER = "<rsync_user>" RSYNC_HOST = "<backup server>"
Datei$cat smb-kernel.conf NAME = "File-Kernel-SMB" TYPE = "FILE_DS" DS_MAD = "fs" TM_MAD = "local" SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"Bild$cat smb-image.conf NAME = "Image-SMB" TYPE = "IMAGE_DS" DS_MAD = "fs" TM_MAD = "shared"System$cat smb-system.conf NAME = "System-SMB" TYPE = "SYSTEM_DS" TM_MAD = "shared" -
Führen Sie
onedatastore create <configuration file>aus. Notieren Sie sich die nach der Erstellung zurückgegebene Datenspeicher-ID.onedatastore create smb-system.conf ID: 100
Erstellen Sie eine SMB-Anmeldeinformationsdatei in /etc/. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn die Kerberos-Authentifizierung verwendet wird (KVM-Host ist mit <domain> verbunden).
$cat /etc/smb-credentials-<datastore_id>.cfg username=<smb_username> password=<smb_password> domain=<smb_domain> -
Weisen Sie der Anmeldeinformationsdatei die korrekten Berechtigungen (640) zu. Ändern Sie gegebenenfalls den Besitz auf den Benutzer und die Gruppe oneadmin.
Ermitteln Sie die UID und GID des Benutzers oneadmin mit dem
id oneadminBefehl. -
Aktualisieren Sie /etc/fstab oder die Automount-Konfiguration, um Multichannel zu aktivieren. Angenommen wird der Standard-Datenspeicherort /var/lib/one/datastores. Falls nicht, überprüfen Sie den Parameter DATASTORE_LOCATION in /etc/one/oned.conf. Stellen Sie sicher, dass der <datastore_id> Ordner unter dem Datenspeicherort existiert. Beispielhafte Einträge sind unten aufgeführt:
Verwendung von /etc/fstab# credentials mapping to file option is not required when using kerberos authentication //<smb_server>/<smb_share> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> cifs credentials=/etc/smb-credentials-<datastore_id>.cfg,_netdev,noauto,x-systemd.automount,vers=3.0,multichannel,max_channels=16,nofail,uid=<oneadmin uid>,gid=<oneadmin gid> 0 0Automount verwenden# credentials mapping to file option is not required when using kerberos authentication /var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=cifs,credentials=/etc/smb-credentials-<datastore_id>.cfg,vers=3.0,multichannel,max_channels=16,uid=<oneadmin uid>,gid=<oneadmin gid> ://<smb_server>/<smb_share> -
Mounten Sie den Datenspeicher mit
mount -aodersystemctl reload autofs-Befehl. -
Überprüfen Sie mit dem Befehl mount, ob der Datenspeicher eingebunden ist, und überprüfen Sie die Datenspeicherkapazität mit dem
onedatastore show <datastore_id>Befehl. -
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer und die Gruppe „oneadmin“ Eigentümer des Datenspeicherordners sind. Passen Sie die Berechtigungen mit dem
chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id>Befehl an.
