Failover einer VM in OpenShift Virtualization Disaster Recovery
Beitragende banum-netapp
Änderungen vorschlagen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Failover einer VM von einem Quell-Cluster auf einen Disaster-Recovery-Ziel-Cluster mithilfe von NetApp Trident Protect und AppMirror durchgeführt werden kann. Dies ist hilfreich zum Testen des Failover-Prozesses sowie für geplante Wartungsarbeiten am Quell-Cluster. Mit diesen Schritten kann sichergestellt werden, dass Ihre VM nach einem Disaster-Recovery-Ereignis mit allen Änderungen im Disaster-Recovery-Ziel-Cluster ausgeführt wird.
Ausfallsicherung ohne Standortausfall für OpenShift Virtualisierung
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Failover einer VM von einem Quell-Cluster ohne Standortausfall durchgeführt werden kann. Dies ist hilfreich, um den Failover-Prozess zu testen und geplante Wartungsarbeiten am Quell-Cluster durchzuführen. +
Um ein Failover ohne Standortausfall durchzuführen, muss zunächst sichergestellt werden, dass der Quell-Cluster und der Ziel-Cluster wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben für die Notfallwiederherstellung eingerichtet sind. Anschließend sind die folgenden Schritte auszuführen:
  1. Die AppMirror-Beziehung zwischen dem Quell-Cluster und dem Ziel-Cluster wird hergestellt. Wenn die AppMirror-Beziehung hergestellt ist, wird der aktuellste Snapshot in den Ziel-Namespace übertragen. Der PVC wird für die VM im Ziel-Namespace erstellt, jedoch wird das VM-Pod im Ziel-Namespace noch nicht erstellt.
    Beispiel anzeigen
    # application-mirror-relationship.yaml
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppMirrorRelationship
    metadata:
    spec:
      desiredState: Established
      destinationAppVaultRef: ontap-s3-appvault
      destinationApplicationRef: test-dest-app
      namespaceMapping:
      - destination: test-dr-ns-dest
        source: test-dr-ns
      recurrenceRule: |-
        DTSTART:20240901T000200Z
        RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
      sourceAppVaultRef: ontap-s3-appvault
      sourceApplicationName: test-source-app
      sourceApplicationUID: "<application-uid-of-the-source-app>"
      storageClassName: "sc-nas"
    OCP-v AppMirror Beziehung im trident-protect Namensraum
    OCP-v AppMirror-Beziehung im trident-protect Namespace hergestellt
    Hinweis Die AppMirror-Beziehung sollte über die CLI des Ziel-Cluster erstellt werden. Sie sollte mit dem gewünschten Status „Established“ erstellt werden. So wird sichergestellt, dass die neuesten Snapshot-Daten an den Ziel-Cluster repliziert werden.
  2. Die AppMirror-Beziehung wird hochgestuft. Der gewünschte Status der Beziehung wird auf „Hochgestuft“ geändert, um die VM im Ziel-Namespace zu erstellen. Die VM läuft weiterhin im Quell-Namespace. Die neuesten Snapshot-Daten werden in den Ziel-Cluster repliziert und die VM wird im Ziel-Cluster gestartet. Mit dieser Methode lässt sich ein Failover testen und die VM-Verfügbarkeit aufrechterhalten, ohne dass der gesamte Quell-Cluster außer Betrieb genommen werden muss.
    Beispiel anzeigen
    oc patch amr amr1 -n test-dr-ns-dest --type=merge -p '{"spec":{"desiredState":"Promoted"}}'
    OCP-v AppMirror Beziehung übernommen
    oc get pod, pvc,vm -n test-dr-ns-dest
