Schützen Sie VMs in Red Hat OpenShift Virtualization mit Trident Protect
Beitragende banum-netapp netapp-jsnyder kevin-hoke
Änderungen vorschlagen
Schützen Sie VMs in OpenShift Virtualization mithilfe von Snapshots und Backups. Dieses Verfahren umfasst das Erstellen eines AppVault mithilfe des ONTAP S3-Objektspeichers, das Konfigurieren von Trident Protect zum Erfassen von VM-Daten, einschließlich Kubernetes-Ressourcenobjekten, persistenten Volumes und internen Images, sowie das Wiederherstellen der Daten bei Bedarf.
Virtuelle Maschinen in der OpenShift-Virtualisierungsumgebung sind containerisierte Anwendungen, die in den Worker-Knoten Ihrer OpenShift-Containerplattform ausgeführt werden. Es ist wichtig, die VM-Metadaten sowie die persistenten Datenträger der VMs zu schützen, damit Sie sie wiederherstellen können, wenn sie verloren gehen oder beschädigt werden.
Die persistenten Datenträger der OpenShift Virtualisierungs-VMs können durch ONTAP-Speicher, der in den OpenShift Cluster integriert ist, mit "Trident CSI" gesichert werden. In diesem Abschnitt verwenden wir "Trident Protect" , um Snapshots und Backups von VMs einschließlich ihrer Datenvolumes im ONTAP Object Storage zu erstellen.
Bei Bedarf stellen wir dann eine Wiederherstellung aus einem Snapshot oder einem Backup her.
Trident Protect ermöglicht Snapshots, Backups, Wiederherstellung und Notfallwiederherstellung von Anwendungen und VMs auf einem OpenShift Cluster. Für OpenShift Virtualization VMs können mit Trident Protect Daten geschützt werden, darunter Kubernetes-Ressourcenobjekte, persistente Volumes und interne Images.
Im Folgenden sind die Versionen der verschiedenen Komponenten aufgeführt, die für die Beispiele in diesem Abschnitt verwendet wurden.
App Vault für Objektspeicher erstellen
AppVault erstellen
Vor dem Erstellen von Snapshots und Backups für eine Anwendung oder eine VM muss ein Objektspeicher in Trident Protect konfiguriert werden, um die Snapshots und Backups zu speichern. Dies erfolgt mithilfe des Bucket-CR. Nur Administratoren können einen Bucket-CR erstellen und konfigurieren. Der Bucket-CR wird in Trident Protect als AppVault bezeichnet. AppVault-Objekte sind die deklarative Kubernetes-Workflow-Darstellung eines Speicher-Buckets. Ein AppVault-CR enthält die Konfigurationen, die erforderlich sind, damit ein Bucket in Schutzvorgängen wie Backups, Snapshots, Wiederherstellungsvorgängen und SnapMirror-Replikation verwendet werden kann.
In diesem Beispiel zeigen wir die Verwendung von ONTAP S3 als Objektspeicher. Hier ist der Workflow zum Erstellen von AppVault CR für ONTAP S3: 1. Erstellen Sie einen S3-Objektspeicherserver in der SVM im ONTAP -Cluster. 2. Erstellen Sie einen Bucket im Object Store Server. 3. Erstellen Sie einen S3-Benutzer in der SVM. Bewahren Sie den Zugangsschlüssel und den geheimen Schlüssel an einem sicheren Ort auf. 4. Erstellen Sie in OpenShift ein Geheimnis zum Speichern der ONTAP S3-Anmeldeinformationen. 5. Erstellen eines AppVault-Objekts für ONTAP S3
Trident Protect AppVault für ONTAP S3 konfigurieren
# alias tp='tridentctl-protect'
# cat appvault-secret.yaml
apiVersion: v1
stringData:
  accessKeyID: "<access key of S3>"
  secretAccessKey: "<secret access key of S3>"
# you can also provide base 64 encoded values instead of string values
#data:
# base 64 encoded values
#  accessKeyID: < base 64 encoded access key>
#  secretAccessKey: <base 64 encoded secretAccess key>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
# cat appvault.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerConfig:
    azure:
      accountName: ""
      bucketName: ""
      endpoint: ""
    gcp:
      bucketName: ""
      projectID: ""
    s3:
      bucketName: trident-protect
      endpoint: <lif for S3 access>
      secure: "false"
      skipCertValidation: "true"
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
  providerType: OntapS3
# oc create -f appvault-secret.yaml -n trident-protect
# oc create -f appvault.yaml -n trident-protect
ONTAP S3 Appvault erstellt
Erstellen einer VM in OpenShift Virtualization
Die folgenden Screenshots zeigen die Erstellung der VM (Demo-Fedora im Namespace Demo) von der Konsole aus mithilfe der Vorlage. Die Root-Festplatte wählt die Standardspeicherklasse automatisch aus. Überprüfen Sie daher, ob die Standardspeicherklasse richtig eingestellt ist. In diesem Setup ist die Standardspeicherklasse sc-zonea-san. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen der zusätzlichen Festplatte die Speicherklasse sc-zonea-san auswählen und das Kontrollkästchen „Optimierte Speichereinstellungen anwenden“ aktivieren. Dadurch werden die Zugriffsmodi auf RWX und der Volume-Modus auf Block gesetzt.
Hinweis Trident unterstützt den RWX-Zugriffsmodus im Block-Volume-Modus für SAN (iSCSI, NVMe/TCP und FC). (Dies ist der Standardzugriffsmodus für NAS). Der RWX-Zugriffsmodus ist erforderlich, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Livemigration der VMs durchführen müssen.
Fedora-VM erstellen
Vorlagenstandard
anpassen
Datenträger hinzufügen
Festplatte hinzugefügt
VM, Pods und PVC erstellt
Erstellen einer App
App erstellen
Erstellen Sie eine Trident Protect App für die VM
Im Beispiel verfügt der Demo-Namespace über eine VM und alle Ressourcen des Namespace werden beim Erstellen der App einbezogen.
# tp create app demo-vm --namespaces demo -n demo --dry-run > app.yaml
# cat app.yaml
kind: Application
metadata:
  creationTimestamp: null
  namespace: demo
spec:
  includedNamespaces:
  - namespace: demo
# oc create -f app.yaml -n demo
App erstellt
Schützen Sie die App, indem Sie ein Backup erstellen
Backups erstellen
Erstellen Sie ein On-Demand-Backup
Erstellen Sie ein Backup für die zuvor erstellte App (Demo-VM), das alle Ressourcen im Demo-Namespace enthält. Geben Sie den Appvault-Namen an, in dem die Sicherungen gespeichert werden.
# tp create backup demo-vm-backup-on-demand --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault -n demo
Backup "demo-vm-backup-on-demand" created.
On-Demand-Backup erstellt
Erstellen Sie Backups nach einem Zeitplan
Erstellen Sie einen Zeitplan für die Sicherungen und geben Sie dabei die Granularität und die Anzahl der aufzubewahrenden Sicherungen an.
# tp create schedule backup-schedule1 --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault --granularity Hourly --minute 45 --backup-retention 1 -n demo --dry-run>backup-schedule-demo-vm.yaml
schedule.protect.trident.netapp.io/backup-schedule1 created
#cat backup-schedule-demo-vm.yaml
kind: Schedule
metadata:
  namespace: demo
spec:
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  applicationRef: demo-vm
  backupRetention: "1"
  dayOfMonth: ""
  dayOfWeek: ""
  enabled: true
  granularity: Hourly
  hour: ""
  minute: "45"
  recurrenceRule: ""
  snapshotRetention: "0"
status: {}
# oc create -f backup-schedule-demo-vm.yaml -n demo
Sicherungszeitplan erstellt
Backups werden auf Anfrage und nach Zeitplan erstellt
Wiederherstellen aus einer Sicherung
Wiederherstellen aus Backups
Stellen Sie die VM im selben Namespace wieder her
Im Beispiel enthält das Backup demo-vm-backup-on-demand das Backup mit der Demo-App für die Fedora-VM.
Löschen Sie zunächst die VM und stellen Sie sicher, dass die PVCs, Pods und VM-Objekte aus dem Namespace „demo“ gelöscht werden.
Fedora-VM gelöscht
Erstellen Sie jetzt ein Backup-in-Place-Wiederherstellungsobjekt.
# tp create bir demo-fedora-restore --backup demo/demo-vm-backup-on-demand -n demo --dry-run>vm-demo-bir.yaml
# cat vm-demo-bir.yaml
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/max-parallel-restore-jobs: "25"
  namespace: demo
spec:
  appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-0a7b3d353e13/backups/demo-vm-backup-on-demand_f6af3513-9739-480e-88c7-4cca45808a80
  resourceFilter: {}
status:
  postRestoreExecHooksRunResults: null
  state: ""
# oc create -f vm-demo-bir.yaml -n demo
backupinplacerestore.protect.trident.netapp.io/demo-fedora-restore created
bir erstellt
Überprüfen Sie, ob die VM, Pods und PVCs wiederhergestellt sind
VM wiederhergestellt erstellt
Stellen Sie die VM in einem anderen Namespace wieder her
Erstellen Sie zunächst einen neuen Namespace, in dem Sie die App wiederherstellen möchten, in diesem Beispiel demo2. Erstellen Sie dann ein Backup-Wiederherstellungsobjekt
# tp create br demo2-fedora-restore --backup demo/hourly-4c094-20250312154500 --namespace-mapping demo:demo2 -n demo2 --dry-run>vm-demo2-br.yaml
# cat vm-demo2-br.yaml
kind: BackupRestore
metadata:
  annotations:
  namespace: demo2
spec:
  appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-0a7b3d353e13/backups/hourly-4c094-20250312154500_aaa14543-a3fa-41f1-a04c-44b1664d0f81
  namespaceMapping:
  - destination: demo2
    source: demo
  resourceFilter: {}
status:
  conditions: null
  state: ""
# oc create -f vm-demo2-br.yaml -n demo2
br erstellt
Überprüfen Sie, ob die VM, Pods und PVCs im neuen Namespace „Demo2“ erstellt werden.
VM im neuen Namespace
Schützen Sie die App mit Snapshots
Snapshots erstellen
Erstellen Sie einen On-Demand-Snapshot Erstellen Sie einen Snapshot für die App und geben Sie den App-Tresor an, in dem er gespeichert werden soll.
# tp create snapshot demo-vm-snapshot-ondemand --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault -n demo --dry-run
# cat demo-vm-snapshot-on-demand.yaml
kind: Snapshot
metadata:
  namespace: demo
spec:
  completionTimeout: 0s
  volumeSnapshotsCreatedTimeout: 0s
  volumeSnapshotsReadyToUseTimeout: 0s
status:
  conditions: null
  postSnapshotExecHooksRunResults: null
  preSnapshotExecHooksRunResults: null
  state: ""
# oc create -f demo-vm-snapshot-on-demand.yaml
snapshot.protect.trident.netapp.io/demo-vm-snapshot-ondemand created
On-Demand-Schnappschuss
Erstellen Sie einen Zeitplan für Snapshots Erstellen Sie einen Zeitplan für die Snapshots. Geben Sie die Granularität und die Anzahl der aufzubewahrenden Snapshots an.
# tp create Schedule snapshot-schedule1 --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault --granularity Hourly --minute 50 --snapshot-retention 1 -n demo --dry-run>snapshot-schedule-demo-vm.yaml
# cat snapshot-schedule-demo-vm.yaml
kind: Schedule
metadata:
  namespace: demo
spec:
  backupRetention: "0"
  dayOfMonth: ""
  dayOfWeek: ""
  enabled: true
  granularity: Hourly
  hour: ""
  minute: "50"
  recurrenceRule: ""
  snapshotRetention: "1"
status: {}
# oc create -f snapshot-schedule-demo-vm.yaml
schedule.protect.trident.netapp.io/snapshot-schedule1 created
Geplanter Schnappschuss
Wiederherstellen aus Snapshot
Stellen Sie die VM aus dem Snapshot im selben Namespace wieder her. Löschen Sie die VM demo-fedora aus dem Namespace demo2.
VM löschen
Erstellen Sie aus dem Snapshot der VM ein Snapshot-in-Place-Restore-Objekt.
# tp create sir demo-fedora-restore-from-snapshot --snapshot demo/demo-vm-snapshot-ondemand -n demo --dry-run>vm-demo-sir.yaml
# cat vm-demo-sir.yaml
kind: SnapshotInplaceRestore
metadata:
  namespace: demo
spec:
  appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-0a7b3d353e13/snapshots/20250318132959_demo-vm-snapshot-ondemand_e3025972-30c0-4940-828a-47c276d7b034
  resourceFilter: {}
status:
  conditions: null
  state: ""
# oc create -f vm-demo-sir.yaml
snapshotinplacerestore.protect.trident.netapp.io/demo-fedora-restore-from-snapshot created
Herr
Überprüfen Sie, ob die VM und ihre PVCs im Demo-Namespace erstellt werden.
VM im selben Namespace wiederhergestellt
Stellen Sie die VM aus dem Snapshot in einem anderen Namespace wieder her
Löschen Sie die VM im Demo2-Namespace, die zuvor aus der Sicherung wiederhergestellt wurde.
VM, PVCs löschen
Erstellen Sie das Snapshot-Wiederherstellungsobjekt aus dem Snapshot und geben Sie die Namespace-Zuordnung an.
# tp create sr demo2-fedora-restore-from-snapshot --snapshot demo/demo-vm-snapshot-ondemand --namespace-mapping demo:demo2 -n demo2 --dry-run>vm-demo2-sr.yaml
# cat vm-demo2-sr.yaml
kind: SnapshotRestore
metadata:
  namespace: demo2
spec:
  namespaceMapping:
    source: demo
  resourceFilter: {}
status:
  state: ""
# oc create -f vm-demo2-sr.yaml
snapshotrestore.protect.trident.netapp.io/demo2-fedora-restore-from-snapshot created
SR erstellt
Überprüfen Sie, ob die VM und ihre PVCs im neuen Namespace „Demo2“ wiederhergestellt sind.
VM im neuen Namespace wiederhergestellt
Wiederherstellen einer bestimmten VM
Auswählen bestimmter VMs in einem Namespace zum Erstellen von Snapshots/Backups und Wiederherstellen
Im vorherigen Beispiel hatten wir eine einzelne VM innerhalb eines Namespace. Durch die Einbeziehung des gesamten Namespace in die Sicherung wurden alle mit dieser VM verknüpften Ressourcen erfasst. Im folgenden Beispiel fügen wir demselben Namespace eine weitere VM hinzu und erstellen mithilfe eines Label-Selektors eine App nur für diese neue VM.
Erstellen Sie eine neue VM (Demo-Centos-VM) im Demo-Namespace
Demo-Centos-VM im Demo-Namespace
Beschriften Sie die Demo-Centos-VM und die zugehörigen Ressourcen
Bezeichnung Demo-Centos VM, PVC
Überprüfen Sie, ob die Demo-CentOS-VM und die PVCs die Bezeichnungen erhalten haben.
Demo-Centos-VM-Labels
Demo-Centos PVC hat Etiketten
Erstellen Sie mithilfe des Label-Selektors eine App nur für eine bestimmte VM (Demo-Centos)
# tp create app demo-centos-app --namespaces 'demo(category=protect-demo-centos)' -n demo --dry-run>demo-centos-app.yaml
# cat demo-centos-app.yaml
kind: Application
metadata:
  namespace: demo
spec:
  includedNamespaces:
  - labelSelector:
      matchLabels:
        category: protect-demo-centos
    namespace: demo
status:
  conditions: null
# oc create -f demo-centos-app.yaml -n demo
application.protect.trident.netapp.io/demo-centos-app created
Die Methode zum Erstellen von Backups und Snapshots auf Abruf und nach Zeitplan ist dieselbe wie zuvor gezeigt. Da die zum Erstellen der Snapshots oder Backups verwendete Trident-Protect-App nur die spezifische VM aus dem Namespace enthält, wird bei der Wiederherstellung von dort nur eine bestimmte VM wiederhergestellt. Nachfolgend wird ein Beispiel für einen Sicherungs-/Wiederherstellungsvorgang gezeigt.
Erstellen Sie ein Backup einer bestimmten VM in einem Namespace, indem Sie die entsprechende App verwenden
In den vorherigen Schritten wurde mithilfe von Label-Selektoren eine App erstellt, um nur die CentOS-VM in den Demo-Namespace aufzunehmen. Erstellen Sie ein Backup (in diesem Beispiel ein On-Demand-Backup) für diese App.
# tp create backup demo-centos-backup-on-demand --app demo-centos-app --appvault ontap-s3-appvault -n demo
Backup "demo-centos-backup-on-demand" created.
Backup einer bestimmten VM erstellt
Eine bestimmte VM im selben Namespace wiederherstellen Das Backup einer bestimmten VM (CentOS) wurde mit der entsprechenden App erstellt. Wenn daraus ein Backup-in-Place-Restore oder ein Backup-Restore erstellt wird, wird nur diese spezielle VM wiederhergestellt. Löschen Sie die Centos-VM.
Centos VM vorhanden
Centos VM gelöscht
Erstellen Sie eine direkte Sicherungswiederherstellung von „Demo-Centos-Backup-on-Demand“ und überprüfen Sie, ob die Centos-VM neu erstellt wurde.
#tp create bir demo-centos-restore --backup demo/demo-centos-backup-on-demand -n demo
BackupInplaceRestore "demo-centos-restore" created.
Erstellen Sie CentOS VM Bir
Centos-VM erstellt
Stellen Sie eine bestimmte VM in einem anderen Namespace wieder her. Erstellen Sie eine Sicherungswiederherstellung in einem anderen Namespace (Demo3) von Demo-Centos-Backup-on-Demand und überprüfen Sie, ob die Centos-VM neu erstellt wurde.
# tp create br demo2-centos-restore --backup demo/demo-centos-backup-on-demand --namespace-mapping demo:demo3 -n demo3
BackupRestore "demo2-centos-restore" created.
Centos-VM erstellt
Wiederherstellung einer einzelnen Datei für eine VM
Diese Methode zur Wiederherstellung einzelner Dateien ist nur für NAS-/dateibasierte Volumes anwendbar, die als Dateisystem im Client-Pod eingebunden sind, wie z. B. NFS-Volumes. Sie gilt nicht für SAN-/Raw-Block-Volumes, einschließlich VM-Festplatten, die mit volumeMode: Block wie zuvor beschrieben bereitgestellt wurden.
Bei unterstützten NAS-/dateibasierten Volumes lässt sich eine bestimmte Datei einfach wiederherstellen, indem das Snapshot-Verzeichnis auf dem zugrunde liegenden Volume für den Client sichtbar gemacht wird. Dies kann durch Bearbeiten der Trident Backend-Konfiguration erfolgen, indem der Abschnitt defaults hinzugefügt und der snapshotDir Parameter auf true gesetzt wird. Dadurch wird der Zugriff auf das .snapshot Verzeichnis vom selben Mountpunkt wie das Hauptvolume ermöglicht. Das .snapshot Verzeichnis enthält alle Snapshots. Es besteht die Möglichkeit, in das gewünschte Snapshot-Verzeichnis zu wechseln, die wiederherzustellende Datei zu finden und sie an den gewünschten Speicherort zu kopieren.
Hinweis Diese Methode legt historische Daten für Workloads/Benutzer mit Mount-Zugriff offen und kann gegen das Prinzip der minimalen Rechtevergabe/Compliance verstoßen. Es sollte der Einfluss auf Sicherheit und Betrieb berücksichtigt werden, zudem ist zu beachten, dass diese Option nur temporär aktiviert und nach der Wiederherstellung einer Datei wieder deaktiviert werden sollte. Wenn NFS Version 4 verwendet wird, ist das .snapshot Verzeichnis beim Auflisten von Dateien mit einem ls Befehl nicht sichtbar. Es ist jedoch möglich, mit cd auf das .snapshot Verzeichnis zuzugreifen.
Beispiel für die Wiederherstellung einzelner Dateien durch Zugriff auf das .snapshot-Verzeichnis und Kopieren einer Datei aus einem Snapshot
#single-file-restore.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  volumes:
    - name: task-pv-storage
      persistentVolumeClaim:
        claimName: test-trident-set-defaults
  containers:
    - name: task-pv-container
      image: nginx
      ports:
        - containerPort: 80
      volumeMounts:
        - mountPath: /data
# oc apply -f single-file-restore.yaml
Pod und PVC der VM
ONTAP Volume Name für die VM-Festplatte
Snapshot-Verzeichnis im Client sichtbar
Mount-Verzeichnis in der VM
Verlust einer Datei in der VM und Kopieren der Datei aus dem Snapshot-Verzeichnis in das Hauptverzeichnis zur Wiederherstellung
Videodemonstration
Das folgende Video zeigt eine Demonstration zum Schutz einer VM mit Snapshots
Schützen einer VM
