Konvertieren Sie den vSphere-Cluster mithilfe des VCF-Importtools in eine VCF-Verwaltungsdomäne
Beitragende netapp-jsnyder reno netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Konvertieren Sie einen vorhandenen vSphere 8-Cluster mithilfe des VCF-Importtools in eine VCF 5.2-Verwaltungsdomäne. Sie validieren die vCenter-Appliance, stellen den SDDC-Manager bereit, erstellen NSX-Bereitstellungsspezifikationen und führen die Konvertierung durch.
Das VCF-Importtool von VMware by Broadcom ist ein Dienstprogramm, das sowohl auf der vCenter-Appliance als auch auf dem SDDC-Manager verwendet wird, um Konfigurationen zu validieren und Konvertierungs- und Importdienste für vSphere- und VCF-Umgebungen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Optionen und Parameter des VCF-Importtools" .
Gegebenenfalls wird für schrittweise Anleitungen auf die VMware-Dokumentation verwiesen.
Schritt 1: Kopieren Sie das VCF-Importtool und führen Sie eine Vorprüfung durch
Das VCF-Importtool wird auf der vCenter-Appliance verwendet, um zu überprüfen, ob sich der vSphere-Cluster für den VCF-Konvertierungs- oder Importvorgang in einem fehlerfreien Zustand befindet.
Schritte
  1. Kopieren Sie das VCF-Importtool auf die Ziel-vCenter-Appliance, indem Sie den Anweisungen in der VMware-Dokumentation folgen: "Kopieren Sie das VCF-Importtool auf die Ziel-vCenter-Appliance" .
  2. Extrahieren Sie das Paket mit dem folgenden Befehl:
    tar -xvf vcf-brownfield-import-<buildnumber>.tar.gz
  3. Führen Sie die Validierungsvorprüfung aus, indem Sie den Anweisungen in der VMware-Dokumentation folgen: "Führen Sie vor der Konvertierung eine Vorprüfung des Ziel-vCenters durch" .
    Das folgende Ausgabebeispiel zeigt, dass die vCenter-Appliance die Vorprüfung bestanden hat.
    Beispiel anzeigen
    Vorprüfung des VCF-Importtools
Schritt 2: SDDC Manager bereitstellen und NSX-Bereitstellungsspezifikation erstellen
Stellen Sie die SDDC Manager-Appliance auf demselben vSphere-Cluster bereit, den Sie in eine VCF-Verwaltungsdomäne konvertieren möchten.
Schritte
  1. Stellen Sie die SDDC Manager-Appliance bereit, indem Sie den Anweisungen in der VMware-Dokumentation folgen: "Stellen Sie die SDDC Manager Appliance auf dem Ziel-vCenter bereit" .
  2. Fügen Sie Hosts zum SDDC Manager-Inventar hinzu, indem Sie den Anweisungen in der VMware-Dokumentation folgen: "Kommissionsgastgeber" .
    Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel einer JSON-Datei für die NSX-Bereitstellung.
    Beispiel anzeigen
      "license_key": "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx",
      "form_factor": "medium",
      "admin_password": "************************",
      "install_bundle_path": "/tmp/vcfimport/bundle-133764.zip",
      "cluster_ip": "172.21.166.72",
      "cluster_fqdn": "vcf-m02-nsx01.sddc.netapp.com",
      "manager_specs": [{
        "fqdn": "vcf-m02-nsx01a.sddc.netapp.com",
        "name": "vcf-m02-nsx01a",
        "ip_address": "172.21.166.73",
        "gateway": "172.21.166.1",
        "subnet_mask": "255.255.255.0"
        "fqdn": "vcf-m02-nsx01b.sddc.netapp.com",
        "name": "vcf-m02-nsx01b",
        "ip_address": "172.21.166.74",
        "fqdn": "vcf-m02-nsx01c.sddc.netapp.com",
        "name": "vcf-m02-nsx01c",
        "ip_address": "172.21.166.75",
  3. Kopieren Sie die JSON-Datei in ein Verzeichnis im SDDC Manager.
    Hinweis Bei der Bereitstellung eines NSX Manager-Clusters im Rahmen einer Konvertierungs- oder Importoperation wird NSX-VLAN-Netzwerktechnologie verwendet. Informationen zu den Netzwerkbeschränkungen von NSX-VLAN finden Sie unter "Überlegungen vor dem Konvertieren oder Importieren vorhandener vSphere-Umgebungen in VMware Cloud Foundation"Die
Schritt 3: Software in den SDDC Manager hochladen
Laden Sie das VCF-Importtool-Paket und das NSX-Bereitstellungspaket in den SDDC Manager hoch, indem Sie den Anweisungen in der VMware-Dokumentation folgen: "Laden Sie die erforderliche Software auf die SDDC Manager Appliance hoch" .
Stellen Sie sicher, dass Sie das VCF-Importtool und das NSX-Bereitstellungspaket in das folgende Verzeichnis im SDDC Manager kopieren: /home/vcf/vcfimport .
Schritt 4: Konvertieren Sie den vSphere-Cluster in die VCF-Verwaltungsdomäne
Konvertieren Sie den vSphere-Cluster in die VCF-Verwaltungsdomäne, indem Sie den Anweisungen in der VMware-Dokumentation folgen: "Konvertieren oder importieren Sie die vSphere-Umgebung in das SDDC Manager-Inventar" .
Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den vSphere-Cluster in eine VCF-Verwaltungsdomäne zu konvertieren und den NSX-Cluster bereitzustellen:
python3 vcf_brownfield.py convert --vcenter '<vcenter-fqdn>' --sso-user '<sso-user>' --domain-name '<wld-domain-name>' --nsx-deployment-spec-path '<nsx-deployment-json-spec-path>'
Wo:
  • `<vcenter-fqdn>`ist der vollqualifizierte Domänenname Ihres vCenter-Servers
  • `<sso-user>`ist das Single Sign-On-Benutzerkonto
  • `<wld-domain-name>`ist der gewünschte Name für Ihre Workload-Domäne
  • `<nsx-deployment-json-spec-path>`ist der Pfad zur JSON-Datei der NSX-Bereitstellung, die in Schritt 2 erstellt wurde
Tipp Sie können alle verfügbaren Funktionen des VCF-Importtools überprüfen, indem Sie Folgendes ausführen: python3 vcf_brownfield.py --help aus dem /home/vcf/vcf-import-package/vcf-brownfield-import-<version>/vcf-brownfield-toolset Verzeichnis.
Schritt 5: Lizenzierung zu VCF hinzufügen
Nach Abschluss der Konvertierung muss der Umgebung eine Lizenzierung hinzugefügt werden.
Schritte
  1. Melden Sie sich bei der SDDC Manager-Benutzeroberfläche an.
  2. Navigieren Sie im Navigationsbereich zu Administration > Lizenzierung.
  3. Klicken Sie auf + Lizenzschlüssel.
  4. Wählen Sie ein Produkt aus dem Dropdown-Menü.
  5. Geben Sie den Lizenzschlüssel ein.
  6. Geben Sie eine Beschreibung für die Lizenz ein.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  8. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Lizenz.
