Fehlerbehebung
Beitragende
PDF dieser Dokumentationssite
Künstliche Intelligenz
Öffentliche und hybride Cloud
Einheitliche
Container
Red hat OpenShift mit NetApp
![](/de-de/netapp-solutions/images/pdf-zip.png)
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Your file is ready
Dieser Abschnitt enthält Anleitungen zur Fehlerbehebung für die Datenmigration mit NetApp XCP.
Fehler 1: XCP fehlgeschlagen mit nfs3 Fehler 70: Inaktivität von Dateihandle Fehler in der xcp.log
Grund und Anleitung.
Mounten Sie den Quellordner und überprüfen Sie, ob der Ordner vorhanden ist. Wenn es nicht existiert oder entfernt wurde, erhalten Sie ein stale filehandle
Fehler, in diesem Fall können Sie den Fehler ignorieren.
Fehler 2: NetApp NFS Ziel-Volume hat Platz, aber XCP ist fehlgeschlagen mit nfs3 Fehler 28: Kein Speicherplatz mehr auf dem Gerät
Überprüfen Sie den Speicherplatz des NFS-Ziel-Volumes, indem Sie das ausführen
df
Befehl oder Prüfung des Speichers.root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 4.3T 1.7T 2.6T 40% /xcpsrc_vol
Überprüfen Sie die Inodes im Speicher-Controller.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126 A800-Node1-2::>
Wenn Inode verwendet wird, erhöhen Sie die Anzahl von Inodes, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000 Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126 A800-Node1-2::>
