NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI
Exportrichtlinien für ONTAP konfigurieren, um VAAI über NFS zu ermöglichen
Änderungen vorschlagen
Sie müssen Exportrichtlinien konfigurieren, um Compliance zwischen VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI) Storage-Funktionen über den NFS-Server und NetApp Storage sicherzustellen. Bei ONTAP werden Volume-Exporte durch Exportrichtlinien eingeschränkt, die auf Storage Virtual Machines (SVMs, früher Vserver genannt) angewendet werden.
Bevor Sie beginnen
  • NFSv4-Aufrufe müssen von den entsprechenden NFS-Volumes zulässig sein.
  • Der Root-Benutzer muss als primärer Benutzer beibehalten werden.
  • NFSv4 muss auf allen verbundenen übergeordneten Volumes zulässig sein.
  • Die Option für VAAI-Support muss auf dem jeweiligen NFS-Server eingestellt sein.
Über diese Aufgabe
Sie können unterschiedliche Exportrichtlinien für mehrere Bedingungen und Protokolle konfigurieren.
Schritte
  1. Wenn keine Exportrichtlinie erstellt wird, erstellen Sie eine Exportrichtlinie für die SVM im Root-Volume des VMware ESXi Hosts, die den SVM-Namen, Richtliniennamen, Standardregelindex, -Protokoll usw. enthält:
    vserver export-policy rule modify -vserver vserver name -policyname default -ruleindex rule index -protocol NFSv3\|NFSv4
  2. Ändern Sie die Exportrichtlinie, damit sowohl NFSv3- als auch NFSv4-Protokolle unter den folgenden Bedingungen zugelassen werden:
    • Sie müssen die Regel für die Exportrichtlinie für den jeweiligen ESX-Server und das Volume mit allen relevanten Zugriffsberechtigungen konfiguriert haben.
    • Sie müssen die Werte RW, RO und Superuser auf festgelegt haben SYS Oder ANY Für die Client-Übereinstimmung.
    • Sie müssen das NFSv3 und NFSv4-Protokoll zugelassen haben.
      Das Zugriffsprotokoll in der Exportrichtlinie ist wie folgt festgelegt:
      • Zugriffsprotokoll = nfs (Um alle Versionen von NFS einzubeziehen)
      • Zugriffsprotokoll = nfsv3, nfsv4 (Zugriff auf NFSv3 für NFSv3-Datastore) und NFSv4 (Zugriff auf NFSv4.1 für Datastore).
        Mit den folgenden Befehlen werden die SVM-Details angezeigt und die Exportrichtlinie festgelegt:
        cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_VAAI -fields policy (volume
        show)
        vserver volume       policy         junction-path
        vmware  vmware_VAAI  vmware_access  /VAAI
      cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname vmware_access-ruleindex 2(vserver export-policy rule show)
      Vserver: vmware
      Policy Name: vmware_access
      Rule Index: 1
      Access Protocol: nfs3,nfs4 (can also be nfs for NFSv3)
      Client Match Spec: 192.168.1.6
      RO Access Rule: sys
      RW Access Rule: sys
      User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
      Superuser Security Flavors: sys
      Honor SetUID Bits In SETATTR: true
      Allow Creation of Devices: true
    Richtlinienänderungen werden auf alle Volumes mit der entsprechenden Richtlinie angewendet und sind nicht auf NFS-Datenspeicher-Volumes beschränkt.
  3. Ändern Sie die Exportrichtlinie, um den Superuser unter den folgenden Bedingungen als SYS zu setzen:
    • Sie müssen alle übergeordneten Volumes im Verbindungspfad mit Zugriffsberechtigung für das Root-Volume, den NFSv4-Zugriff und den VAAI-Zugriff auf das Verbindungs-Volume konfiguriert haben.
      Der Superuser des Root-Volumes für die SVM ist für den jeweiligen Client auf SYS gesetzt.
    • Sie müssen die Schreibrechte für das SVM-Root-Volume verweigert haben. Mit den folgenden Befehlen werden die SVM-Details angezeigt und die Exportrichtlinie festgelegt:
      cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_root -fields policy,
      junction-path (volume show)
      vmware  vmware_root  root_policy /
      cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname root_policy
      -ruleindex 1 (vserver export-policy rule show)
      Vserver: vmware
      Policy Name: root_policy
      Rule Index: 1
      Access Protocol: nfs  <--- as in scenario 1, set to nfs or nfs3,nfs4
      Client Match Spec: 192.168.1.5
      RO Access Rule: sys
      RW Access Rule: never  <--- this can be never for security reasons
      Superuser Security Flavors: sys   <--- this is required for VAAI to be set, even
      in the parent volumes like vsroot
      Der Root-Benutzer wird beibehalten, da der Superuser auf SYS gesetzt ist. Daher kann der Root-Benutzer auf das Volume mit dem Verbindungspfad /VAAI zugreifen.
      Wenn in den Verbindungen zwischen dem Root-Volume und dem vmware_VAAI-Volume zusätzliche Volumes vorhanden sind, sollten diese Volumes eine Richtlinienregel für den jeweiligen Client haben, bei der der Superuser auf SYS oder ANY gesetzt ist.
      In den meisten Fällen verwendet das Root-Volume eine Richtlinie, deren Richtlinienname auf den Standardwert gesetzt ist.
    Jede Richtlinienänderung wird auf alle Volumes angewendet, die die entsprechende Richtlinie verwenden. Sie ist nicht auf das Root-Volume beschränkt.
  4. VStorage Funktion aktivieren: nfs modify -vserver vserver_name vmware -vstorage enabled
    Für den NFS-Service auf der SVM muss die vStorage-Funktion aktiviert sein.
  5. Überprüfen Sie, ob die vStorage Funktion aktiviert ist:
    nfs show -fields vstorage
    Die Ausgabe sollte angezeigt werden enabled:
    cm3240c-rtp::> nfs show -fields vstorage
    vserver vstorage
    vmware  enabled
  6. Erstellen Sie die Exportrichtlinie:
    vserver export-policy rule create
    Mit den folgenden Befehlen wird die Regel für die Exportrichtlinie erstellt:
    User1-vserver2::> protocol export-policy rule create -vserver vs1
    -policyname default -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any -superuser
    any -anon 0
    User1-vserver2::> export-policy rule show vserver export-policy rule show)
    Virtual      Policy          Rule    Access   Client                RO
    Server       Name            Index   Protocol Match                 Rule
    vs1          default         1       any      0.0.0.0/0             any
    User1-vserver2::>
  7. Exportrichtlinie anzeigen:
    vserver export-policy show
    Mit den folgenden Befehlen wird die Exportrichtlinie angezeigt:
    User1-vserver2::> export-policy show (vserver export-policy show)
    Virtual Server   Policy Name
    vs1              default
