OnCommand Insight
Datensammler Hitachi Ops Center
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Dieser Datensammler verwendet die integrierte Anwendungssuite von Hitachi Ops Center, um auf Bestands- und Performancedaten mehrerer Speichergeräte zuzugreifen. Eine Bestandsaufnahme und Kapazitätserkennung muss in Ihrer Ops Center-Installation sowohl die Komponenten „Common Services“ als auch „Administrator“ enthalten. Zur Performance-Erfassung muss zusätzlich „Analyzer“ implementiert sein.
Terminologie
OnCommand Insight erfasst die folgenden Bestandsinformationen aus diesem Datensammler. Für jeden erfassten Asset-Typ wird die am häufigsten für dieses Dokument verwendete Terminologie angezeigt. Beachten Sie bei der Anzeige oder Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter-/Modelllaufzeit Laufzeit der OnCommand Insight
Storage-Systeme
Storage
Datenmenge
Datenmenge
Paritätsgruppen
Speicherpool (RAID), Festplattengruppen
Festplatte
Festplatte
Storage-Pool
Speicherpool (Thin, SNAP)
Externe Paritätsgruppen
Speicherpool (Backend), Festplattengruppen
Port
Storage-Node → Controller-Node →-Port
Host-Gruppen
Volume-Zuordnung und -Maskierung
Volume-Paare
Storage-Synchronisierung
Hinweis: Es handelt sich hierbei nur um allgemeine Terminologiezuordnungen. Diese stellen für diesen Datensammler möglicherweise nicht alle Fälle dar.
Inventaranforderungen
Zur Erfassung von Bestandsdaten müssen Sie Folgendes haben:
  • IP-Adresse oder Hostname des Ops Center-Servers, der die „Common Services“-Komponente hostet
  • Root/sysadmin Benutzerkonto und Passwort, die auf allen Servern vorhanden sind, auf denen Ops Center Komponenten gehostet werden. HDS hat KEINE REST-API-Unterstützung für LDAP/SSO-Benutzer bis Ops Center 10.8+ implementiert
Performance-Anforderungen erfüllt
Zur Erfassung von Leistungsdaten müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
  • Das HDS Ops Center „Analyzer“-Modul muss installiert sein
  • Speicher-Arrays müssen das Ops Center „Analyzer“-Modul speisen
Konfiguration
Feld Beschreibung
Hitachi Ops Center-IP-Adresse
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des Ops Center-Servers, der die Komponente „Allgemeine Dienste“ hostet
Benutzername
Benutzername für den Ops-Center-Server.
Passwort
Passwort, das für den Ops-Center-Server verwendet wird.
Erweiterte Konfiguration
Feld
Beschreibung
Verbindungstyp
HTTPS (Port 443) ist der Standard
TCP-Port überschreiben
Geben Sie den zu verwendenden Port an, wenn nicht der Standardport
Abfrageintervall für Bestand (min)
Intervall zwischen Bestandsabstimmungen Der Standardwert ist 40.
Wählen Sie „Ausschließen“ oder „Einschließen“, um eine Liste anzugeben
Geben Sie an, ob die unten aufgeführte Array-Liste beim Sammeln von Daten aufgenommen oder ausgeschlossen werden soll.
Geräteliste filtern
Kommagetrennte Liste der einzuschließenden oder auszuschließenden Geräteseriennummer
Leistungsintervall (Sek.)
Intervall zwischen Performance-Abstimmungen Der Standardwert ist 300.
