ONTAP 7-Mode Transition
Port-Anforderungen für die Kommunikation mit dem 7-Mode Transition Tool
Beitragende netapp-aherbin netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Das 7-Mode Transition Tool kommuniziert mit dem 7-Mode System und dem Cluster über bestimmte Ports. Sie müssen sicherstellen, dass diese Ports auf dem 7-Mode System und dem Cluster offen sind, um die Kommunikation mit dem 7-Mode Transition Tool zu ermöglichen.
Ports, die auf den 7-Mode Systemen geöffnet sein müssen
Das 7-Mode Transition Tool kommuniziert mit den 7-Mode Systemen über HTTPS am Port 443.
Die folgenden Ports sind für die Kommunikation zwischen dem Cluster und den 7-Mode Systemen zur SnapMirror Replizierung erforderlich:
  • 10565/TCP
  • 10566/TCP
  • 10567/TCP
  • 10568/TCP
  • 10569/TCP
  • 10670/TCP
Ports, die auf dem Cluster offen sein müssen
Das 7-Mode Transition Tool kommuniziert mit dem Cluster mithilfe von HTTPS am Port 443.
Die folgenden Ports sind für die 7-Mode Systeme erforderlich, um zur SnapMirror Replizierung mit dem Cluster zu kommunizieren:
  • 10565/TCP
  • 10566/TCP
  • 10567/TCP
  • 10568/TCP
  • 10569/TCP
  • 10670/TCP
  • 11105/TCP
Darüber hinaus führt das 7-Mode Transition Tool einen Ping-Vorgang von den Intercluster LIFs zur IP-Adresse der Datenkopieerstellung des 7-Mode Systems durch, um die Erreichbarkeit zu überprüfen.
Ports, die für das 7-Mode Transition Tool geöffnet sein müssen
Port 8444 des 7-Mode Transition Tools muss für die Webschnittstelle geöffnet sein.
Um Netzwerkgruppen und lokale CIFS-Benutzer und -Gruppen zu wechseln, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
  • Port 8088 des 7-Mode Transition Tools muss verfügbar sein.
    Für eine Alternative zu Port 8088 müssen Sie den von angegebenen Port ändern tool.http.port Parameter in transition-tool.conf Datei des Installationsverzeichnisses für das Umstiegstool für 7-Mode.
    Hinweis Sie müssen den 7-Mode Transition Tool-Dienst neu starten, nachdem Sie den Port in der Konfigurationsdatei geändert haben.
  • Jeder Node im Cluster muss mindestens eine Daten-LIF für die Ziel-SVM konfiguriert haben.
  • Alle LIFs für SVM-Daten müssen in der Lage sein, mit dem 7-Mode Transition Tool Port 8088 oder dem von angegebenen Port zu kommunizieren tool.http.port Parameter in transition-tool.conf Datei:
    Hinweis Sie müssen überprüfen, dass Firewalls diesen Datenverkehr nicht blockieren.
