ONTAP 7-Mode Transition
Checkliste zur Vorbereitung der Transition
Beitragende netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie mit der Transition beginnen, sollten Sie überprüfen, ob Sie alle Voraussetzungen für die Transition erfüllt haben.
ONTAP-Versionsanforderungen
Element Ja.
Unterstützte Version mit 7-Mode "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"
Ihr Cluster muss eine der folgenden Data ONTAP-Versionen ausführen:
  • Data ONTAP 8.2.x
  • Data ONTAP 8.3.x
Die Migration muss auf eine der folgenden ONTAP Versionen erfolgen:
  • Verwenden Des 7-Mode Transition Tool 3.3.3:
    • ONTAP 9.8 oder frühere unterstützte Versionen
  • Verwenden Des 7-Mode Transition Tool 3.3.2:
    • ONTAP 9.7P2 oder neuer 9.7 P Release (frühere Versionen von 9.7 werden nicht unterstützt)
    • ONTAP 9.6P7 oder höher 9.6 P Release (frühere Versionen von 9.6 werden nicht unterstützt)
    • ONTAP 9.5 oder eine frühere Version von ONTAP 9
    • Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 oder höher 8.x Version
  • Verwenden Des 7-Mode Transition Tool 3.3.1:
Lizenzierungsanforderungen
Element Ja.
Die SnapMirror Lizenz ist auf dem 7-Mode System aktiviert
SnapMirror Lizenzen sind auf dem primären und sekundären Cluster für den Umstieg auf eine SnapMirror Volume-Beziehung aktiviert
Die CIFS-Lizenz ist auf dem Cluster aktiviert, wenn sie auf dem 7-Mode System aktiviert ist
Die NFS-Lizenz ist auf dem Cluster aktiviert, wenn sie auf dem 7-Mode System aktiviert ist
Die iSCSI-Lizenz ist auf dem Cluster aktiviert, wenn sie auf dem 7-Mode-System aktiviert ist
Wenn die FC-Lizenz auf dem Cluster aktiviert ist, wird sie auf dem 7-Mode System aktiviert
Andere Funktionslizenzen, sofern diese auf dem 7-Mode System verfügbar sind, werden dem Cluster hinzugefügt
SnapMirror-Anforderungen auf dem 7-Mode System
Element Ja.
SnapMirror Lizenz
options snapmirror.enable on
options interface.snapmirror.blocked ""
Überprüfen Sie, ob eine der folgenden Optionen zutrifft:
  • Der snapmirror.access Die Option ist auf alle festgelegt
  • Der snapmirror.access Die Option ist auf die IP-Adressen aller Cluster-Intercluster LIFs im Cluster eingestellt
  • Wenn der snapmirror.access Die Option ist auf festgelegt legacy Und das snapmirror.checkip.enable Option ist off, Der SVM-Name wird der hinzugefügt /etc/snapmirror.allow Datei
  • Wenn der snapmirror.access Die Option ist auf „Legacy“ und „ausgewählt“ eingestellt snapmirror.checkip.enable Option ist on, Die IP-Adressen der Intercluster-LIFs werden dem hinzugefügt /etc/snapmirror.allow Datei
Die Volume-Einstellungen auf dem 7-Mode System
Element Ja.
Das Volume ist online
Das Volume ist nicht eingeschränkt
Die folgenden Volume-Optionen sind deaktiviert:
  • no_i2p
  • read_realloc
  • nvfail
Verwalten des Zugriffs auf das Cluster
Element Ja.
SSL ist aktiviert
system services web show
HTTPS ist auf der Cluster-Management-LIF zulässig
system services firewall policy show
Management des Zugriffs auf das 7-Mode System
Element Ja.
HTTPS ist aktiviert
options httpd.admin.ssl.enable on
SSL ist aktiviert
secureadmin setup ssl
options ssl.enable on
SSLv2 und SSLv3 sind deaktiviert
options ssl.v2.enable off
options ssl.v3.enable off
Netzwerkanforderungen
Element Ja.
Das Cluster ist über die Cluster-Management-LIF erreichbar
Auf jedem Node des Clusters sind mindestens ein Intercluster-LIFs für das Multipathing eingerichtet, an jedem Node sind zwei Intercluster-LIFs erforderlich
Für die Intercluster LIFs werden statische Routen erstellt
7-Mode System und Cluster sind über das Windows-System erreichbar, auf dem 7-Mode Transition Tool installiert ist
Der NTP-Server ist konfiguriert und die 7-Mode Systemzeit wird mit der Cluster-Zeit synchronisiert
Port-Anforderungen
Element Ja.
7-Mode System
  • 10565/TCP
  • 10566/TCP
  • 10567/TCP
  • 10568/TCP
  • 10569/TCP
  • 10670/TCP
  • 80/TCP
  • 443/TCP
Cluster
  • 10565/TCP
  • 10566/TCP
  • 10567/TCP
  • 10568/TCP
  • 10569/TCP
  • 10670/TCP
  • 11105/TCP
  • 80/TCP
  • 443/TCP
NFS-Anforderungen erfüllt
Element Ja.
NFS-Lizenz wurde dem Cluster hinzugefügt
Der DNS-Eintrag muss für AD-Domäne auf der SVM konfiguriert sein
NFS wird der Liste der zugelassenen Protokolle für die SVM hinzugefügt
Taktverzerrung zwischen KDC und dem Cluster ist kleiner als oder gleich 5 Minuten
CIFS-Anforderungen erfüllt
Element Ja.
CIFS-Lizenz wurde dem Cluster hinzugefügt
Wenn die MultiStore Lizenz aktiviert ist, muss CIFS der Liste der zugelassenen Protokolle für die vFiler Einheit, die die Transition Volumes besitzt, hinzugefügt werden
CIFS ist auf dem 7-Mode System eingerichtet und läuft
Der Authentifizierungstyp in 7-Mode für CIFS ist Active Directory (AD) oder Workgroup
Die Liste der zugelassenen Protokolle für die SVM wird CIFS hinzugefügt
DNS ist für die SVM konfiguriert
CIFS-Server ist für die SVM konfiguriert
CIFS wird auf der SVM ausgeführt
Verwandte Informationen
