ONTAP 7-Mode Transition
Vorbereiten des 7-Mode Systems für den Umstieg
Beitragende netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Vor dem Starten einer Transition müssen bestimmte Aufgaben auf dem 7-Mode System durchgeführt werden, z. B. Hinzufügen der SnapMirror Lizenz, Aktivierung der Kommunikation des 7-Mode Systems mit dem Ziel-Cluster und Aktivierung von TLS.
Alle 7-Mode Volumes die Sie wechseln möchten, müssen online sein.
Schritte
  1. Fügen Sie die SnapMirror Lizenz auf dem 7-Mode System hinzu und aktivieren Sie sie:
    1. Fügen Sie auf dem 7-Mode System die SnapMirror Lizenz hinzu:
      license add license_code
    license_code Ist der von Ihnen erworbene Lizenzcode.
    1. Aktivieren Sie die SnapMirror Funktion:
      options snapmirror.enable on
  2. Konfigurieren Sie das 7-Mode System und das Ziel-Cluster so, dass sie miteinander kommunizieren. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen:
    • Stellen Sie die ein snapmirror.access Option zu allen.
    • Legen Sie den Wert des fest snapmirror.access Option zu den IP-Adressen aller Cluster-Intercluster LIFs auf dem Cluster.
    • Wenn der snapmirror.access Option ist legacy Und das snapmirror.checkip.enable Option ist off, Fügen Sie den SVM-Namen dem hinzu /etc/snapmirror.allow Datei:
    • Wenn der snapmirror.access Option ist legacy Und das snapmirror.checkip.enable Option ist on, Fügen Sie die IP-Adressen der Intercluster LIFs dem hinzu /etc/snapmirror.allow Datei:
  3. Wenn HTTPS auf dem Speichersystem nicht aktiviert ist, aktivieren Sie HTTPS:
    options httpd.admin.ssl.enable on
    HTTPS ist standardmäßig aktiviert.
  4. Aktivieren von TLS auf den 7-Mode Storage-Systemen für die Kommunikation des 7-Mode Transition Tools mit den 7-Mode Systemen:
    1. Wenn SSL auf dem Storage-System nicht bereits aktiviert ist, richten Sie SSL ein und starten Sie SSL:
      secureadmin setup ssl
      SSL ist standardmäßig für die Speichersysteme eingerichtet. Wenn SSL bereits für das Storage-System eingerichtet wurde, werden Sie gefragt, ob Sie fortfahren möchten. Sie können das SSL-Setup beenden, wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten.
    2. SSL aktivieren:
      options ssl.enable on
      Diese Option muss aktiviert sein, damit die Kommunikation über TLS möglich ist.
    3. TLS aktivieren:
      options tls.enable on
    4. Deaktivieren Sie SSLv2 und SSLv3 auf dem 7-Mode System:
      options ssl.v2.enable off
      options ssl.v3.enable off
      Das 7-Mode Transition Tool verwendet TLS- oder SSL-Protokolle für die Kommunikation mit den 7-Mode Storage-Systemen. Das Tool kommuniziert mit dem Storage-System über das TLS-Protokoll, wenn TLS auf dem Storage-System aktiviert ist. Wenn TLS deaktiviert ist und SSLv3 auf einem Speichersystem aktiviert ist, verwendet das Tool SSLv3 zur Kommunikation mit dem Speichersystem.
    + WICHTIG: Die Best Practice ist, TLS zu aktivieren und SSLv2 und SSLv3 zu deaktivieren, um Sicherheitslücken zu vermeiden.
  5. Je nach Data ONTAP-Version Ihres 7-Mode Systems führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Erlauben Sie SnapMirror Verkehr auf allen Schnittstellen:
      options interface.blocked.snapmirror ""
    2. Wenn Sie Data ONTAP Version 7.3.7, 8.0.3 oder 8.1 verwenden und Sie die IP-Adresse der E0M Schnittstelle als Management-IP-Adresse für die Interaktion mit dem 7-Mode Transition Tool verwenden, ermöglichen Sie Datenverkehr auf der E0M Schnittstelle:
      options interface.blocked.mgmt_data_traffic off
  6. Wenn Sie die Optionen I2P, Read Allokation oder NVFAIL auf dem Volume festgelegt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Stellen Sie sicher, dass andere Vorgänge nicht beeinträchtigt werden, wenn diese Optionen deaktiviert sind.
    2. Deaktivieren Sie die Optionen:
      vol options vol_name no_i2p off
      vol options vol_name read_realloc off
    vol options vol_name nvfail off
