ONTAP 7-Mode Transition
Syntax und Optionen
Beitragende netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Inventory Collection Tool (ICT)-Befehle erfassen Konfigurations- und Inventarinformationen von Controllern und Hosts, die entweder in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder in einer Textdatei mit Systemdetails angegeben sind. Sie können Syntax und Optionen mit den ICT-Befehlen verwenden.
Syntax
  • ict --cmd collect [--output <inventory.xml>] <uri> [<uri> …​]
  • ict --cmd collect [--output <inventory.xml>] --input <credential_file.txt>
  • ict --cmd generate-fc-zones --source-filers <filer-ip>[,<filer-ip>] --dest-svm <cluster-name:svm-name> --fc-switches <switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>] …​ ] <inventory_xml> [<inventory_xml> …​]
  • ict --cmd generate-fc-zones --source-filers <filer-ip>[<filer-ip>] --dest-svm <cluster-name:svm-name> --fc-switches <switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>] …​ ] --fc-switches-target <switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>] …​ ] <inventory_xml> [<inventory_xml> …​]
  • ict --help
  • ict --version
Optionen
Die Textdatei muss die Systemdetails jedes Systems in einer separaten Zeile enthalten:
  • Uri1
  • Uri2
  • Uri3
Wenn ein Passwort angegeben ist * Oder in der CLI oder Textdatei ausgelassen wird, wird der Benutzer aufgefordert, ein Passwort in der CLI einzugeben. Die folgenden Optionen stehen zur Ausführung des ICT zur Verfügung:
  • --help
    Zeigt die Hilfemeldung an und beendet sie.
  • --version
    Druckt die Werkzeugversion und beendet sie.
  • --cmd [collect|generate-fc-zones]
    Erfassung: Erfassung von Konfigurations- und Inventarinformationen von Controllern und Hosts
    Generieren-fc-Zonen: Erzeugt ein FC-Zone-Planner-Dokument auf einem vorhandenen Bestand.
  • --output <filename[.xml[.gz]]>
    Gibt den Speicherort an, an dem die Dateien generiert werden. Wenn der Dateiname mit „.gz“ erstickt wird, wird die Datei komprimiert. Diese Option erzeugt zwei Dateien (Berichte): Bestandsbericht und Arbeitsbuch für Bestandsberichte.
  • --input <credentials_file.txt>
    Gibt den Speicherort an, an dem die Datei mit den Systemanmeldeinformationen gespeichert wird. Diese Option wird in nicht verwendet --cmd generate-fc- Zonen:
    Hinweis Es wird nur eine ASCII-codierte Textdatei unterstützt.
  • uri-Format(ontap|windows|vmware|linux|cisco|brocade)://[(<user>|<domain_user>)[:(<password>|*)]@](<hostname>|<ip>)
    Gibt den Systemtyp, die IP-Adresse und die Anmeldedaten des Controllers oder Hosts an. Wenn das angegebene Passwort lautet *, Oder wenn keine Passwörter angegeben werden, wird der Benutzer aufgefordert, ein Passwort in die Befehlszeile einzugeben.
  • --source-filers
    Gibt die kommagetrennte IP-Adresse der Quell-Controller an, die beim Generieren des FC-Zonenplans verwendet werden sollen.
  • --dest-svm
    Gibt die als Cluster-Data ONTAP-SVM formatierte Zieladresse an cluster-name:svm-name Zur Verwendung beim Generieren des FC-Zonenplans.
  • --fc-switches
    Führt die FC-Switches auf, für die der FC-Zonenplan generiert werden muss. Es handelt sich um eine kommagetrennte Liste von Switch-IDs. Bei Cisco sollten FC-Switches als formatiert sein switch-ip:vsan-id Und für Brocade sollten FC-Switches als formatiert werden switch-ip. Beispiel: 10.61.187.6:200,10.61.187.7:200 (Cisco) oder 10.61.187.4,10.61.187.5 (Brocade)
  • --fc-switches-target
    Gibt die Liste der FC-Switches (mit dem Cluster verbunden) an, für die der FC-Zonenplan generiert werden muss. Es handelt sich um eine kommagetrennte Liste von Ziel-Switch-IDs, die in derselben Reihenfolge wie die Ursprungsschaltungs-FC-Switches aufgeführt sind. Das FC-Zoning-Skript wird für jeden Ursprungs-Switch generiert, der der Parameterliste fc-Switches hinzugefügt wurde. Dies ist ein optionaler Parameter.
Für den FC Zone Planner werden die Eingabe Inventory XMLs als nicht benannte Argumente angegeben.
