ONTAP 7-Mode Transition
Aktivieren von CAW auf einem Datastore mithilfe der ESXi CLI
Beitragende netapp-camdenc netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie in Data ONTAP 7-Mode keine Unterstützung für „Compare and Write“ (CAW) hatten, müssen Sie beim Umstieg auf Clustered Data ONTAP die CAW-Unterstützung manuell aktivieren. Clustered Data ONTAP unterstützt standardmäßig CAW.
  • Es dürfen keine I/O oder VMs aktiv auf dem VMFS Datastore ausgeführt werden.
  • Der Datastore muss neu eingebunden werden, sofern er migriert wurde.
  • Sie müssen die neue ONTAP-LUN-naa-ID aus der 7-Mode Transition Tool (7MTT)-Zuordnungsdatei besitzen.
„CAW“ muss nur aktiviert werden, wenn keine I/O- oder VMs im VMFS-Datastore aktiv ausgeführt werden.
  • „CAW“ muss nur aktiviert werden, wenn keine I/O- oder VMs im VMFS-Datastore aktiv ausgeführt werden.
  • Führen Sie bei Copy-Based Transitions diese Schritte nach Abschluss des Storage-Umstellungsvorgangs im 7MTT aus.
  • Führen Sie bei Copy-Free Transitions die folgenden Schritte aus, nachdem der Vorgang Daten & Konfiguration in 7MTT abgeschlossen ist.
Schritte
  1. Öffnen Sie das vom Inventory Collect Tool (ICT) generierte Arbeitsbuch Inventory Assessment.
  2. Navigieren Sie zur Registerkarte SAN-Host-Dateisysteme.
  3. Überprüfen Sie den CAW-Status für den Datastore.
    Der ATS/CAW-Wert für den Datastore sollte deaktivierte und die Filesystem-Spalte sollte VMFS.x angezeigt werden.
  4. Notieren Sie sich den Namen des Datenspeichers in der Spalte „Festplatte“
  5. Melden Sie sich über SSH bei der ESXi Konsole an.
  6. Listen Sie die Geräte- und Partitionsdetails auf:
    ~ # vmkfstools -Ph -v1 datastore_path
    Datastore_PATH ist der Name des Datenspeichers aus der Spalte „Disk“ des Arbeitsbuchs zur Bestandsaufnahme_.
    # vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/datastorename
    VMFS-5.60 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): datastorename
    Mode: public
    Capacity 9.8 GB, 8.2 GB available, file block size 1 MB, max file size 64
    TB
    Volume Creation Time: Mon Dec 9 10:29:18 2013
    Files (max/free): 27408/27394
    Ptr Blocks (max/free): 64512/64495
    Sub Blocks (max/free): 3968/3964
    Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
    File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/1593/0
    Ptr Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/17/0
    Sub Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/4/0
    Volume Metadata size: 590675968
    UUID: 52a59b7e-52d2fb6c-11d6-001ec9d631cb
    Partitions spanned (on "lvm"):
    naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716431:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716433:1
    Is Native Snapshot Capable: YES
  7. Notieren Sie den ersten Gerätenamen und die Partitionsnummer.
    Im vorhergehenden Beispiel naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1 Ist der Gerätename und die Partitionsnummer.
  8. Verwenden Sie die Geräte-ID und die Partitionsnummer, um CAW auf dem Datastore zu aktivieren:
    ~# vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/devices/disks/device-ID:Partition
  9. Überprüfen Sie, ob das VMFS-Volume nur mit ATS konfiguriert wurde:
    # vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/VMFS-volume-name
    VMFS-5.54 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): ats-test-1
    Mode: public ATS-only
Verwandte Informationen
