ONTAP 7-Mode Transition
Neuanbindung von LUNs mit Mount-Punkten unter Verwendung von DMMP-Aliasnamen auf Linux-Hosts nach der Umstellung
Beitragende netapp-barbe netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Nach der Transition von ONTAP 7-Mode zu Clustered Data ONTAP müssen Sie Ihre LUNs mit Bereitstellungspunkten neu mounten. The7-Mode Volumes sind offline und die 7-Mode LUNs sind den Hosts nicht zugänglich.
Falls Sie eine Copy-Free Transition (CFT) durchführen, werden Vorgehensweisen für vol rehost Muss vollständig sein.
  • Führen Sie bei Copy-Based Transitions (CBTs) diese Schritte nach Abschluss des Storage-Umstellungsvorgangs im 7MTT aus.
  • Führen Sie bei CFTs diese Schritte nach dem Import von Daten und Konfiguration im 7MTT aus.
    1. Erzeugen der LUN-Zuordnungsdatei für 7-Mode zu ONTAP:
      • Führen Sie für Copy-Based Transitions den folgenden Befehl vom Linux Host aus, auf dem 7MTT installiert ist:
        transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path
        Beispiel:
        transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
      • Führen Sie bei Copy-Free Transitions den folgenden Befehl aus dem System aus, auf dem das 7MTT installiert ist:
        *transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file
        Beispiel:
        transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv
      Hinweis Sie müssen diesen Befehl für jede Ihrer Storage Virtual Machines (SVMs) ausführen.
    2. Notieren Sie sich die Handle-ID des ONTAP-Geräts in der LUN-Zuordnungsdatei.
    3. Entfernen Sie die für 7-Mode LUNs erstellten SCSI-Geräte:
      • So entfernen Sie alle SCSI-Geräte:
        rescan-scsi-bus.sh -r
      • So entfernen Sie jedes SCSI-Gerät einzeln:
        *echo 1> /sys/block/SCSI_ID/delete_
        Dieser Befehl muss auf allen 7-Mode LUN SCSI-Geräten ausgeführt werden. In der Spalte SCSI Device ID auf der Registerkarte SAN Host LUNs im Arbeitsbuch Inventory Assessment finden Sie die SCSI-Geräte-IDs für die LUNs.
    4. Entdecken Sie die neuen ONTAP LUNs:
      rescan-scsi-bus.sh
    5. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP LUNs erkannt werden:
      sanlun lun show
      Die SCSI-Geräte der ONTAP-LUN sollten im aufgeführt sein device filename Spalte.
      Ein Beispiel für einen SCSI-Gerätenamen ist /dev/sdp.
    6. Im /etc/multipath.conf Ersetzen Sie die Handle ID des 7-Mode-Geräts durch die Gerätehandle-ID der Clustered Data ONTAP-LUN, damit der alias name Weist auf die Clustered Data ONTAP LUN ID hin.
      Sie sollten den Abschnitt „mehrere Pfade“ wie unten dargestellt aktualisieren. Das folgende Beispiel zeigt die /etc/multipath.conf file, Vor dem Ersetzen der 7-Mode LUN-ID. In diesem Beispiel ist die LUN-ID 360a9800037534562572b453855496b43 Zeigt auf das dmmp_fs_lun Alias-Name:
      multipaths {
              multipath {
                   wwid	360a9800037534562572b453855496b43
                   alias		dmmp_fs_lun
      Nach Austausch der 7-Mode LUN ID durch die ONTAP LUN-ID 360a9800037534562572b453855496b43, Die Beispieldateien sehen wie folgt aus:
      multipaths {
              multipath {
                   wwid	3600a098051764937303f4479515a7452
                   alias		dmmp_fs_lun
    7. DMMP-Geräte für ONTAP-LUNs konfigurieren:
      multipath
    8. Vergewissern Sie sich, dass der DMMP-Alias auf die Handle-ID des ONTAP-LUN-Geräts zeigt:
      multipath -ll device_handle_ID
    9. Mounten Sie die ONTAP-LUN in das Mount Point-Verzeichnis:
      mount /dev/mapper/alias_namemount_dir_name
    Wenn die Mount-Punkte in der Datei /etc/fstab definiert sind, verwenden Sie den Befehl Mount -a, um die LUN zu mounten.
    1. Vergewissern Sie sich, dass das DMMP-Gerät montiert ist:
      mount
