AFX 2K Storage-System einschalten
Nachdem die Rack-Hardware für das AFX 2K-Speichersystem installiert und die Kabel für die Controller-Knoten und Speicherregale angeschlossen wurden, empfiehlt es sich, die Speicherregale und Controller-Knoten einzuschalten.
Schritt 1: Schalten Sie das Regal ein und weisen Sie die Regal-ID zu
Jedes Regal hat eine eindeutige Regal-ID, die seine Unterscheidung in der Einrichtung Ihres Lagersystems gewährleistet.
Eine gültige Regal-ID ist 01 bis 99.
Sie müssen ein Regal aus- und wieder einschalten (beide Netzkabel abziehen, mindestens 10 Sekunden warten und sie dann wieder einstecken), damit die Regal-ID wirksam wird.
Schalten Sie das Regal ein, indem Sie die Netzkabel zuerst an das Regal anschließen, sie mit der Netzkabelhalterung an Ort und Stelle sichern und dann die Netzkabel an Stromquellen in verschiedenen Stromkreisen anschließen.
Das Regal schaltet sich automatisch ein und bootet, wenn es eingesteckt wird.
Entfernen Sie die linke Endkappe, um auf die Regal-ID-Taste hinter der Frontplatte zuzugreifen.
Regalabschlusskappe
Regalblende
Regal-ID-Nummer
Schaltfläche „Regal-ID“
Ändern Sie die erste Ziffer der Regal-ID:
Führen Sie das gerade Ende einer Büroklammer oder eines Kugelschreibers mit schmaler Spitze in das kleine Loch ein, um die Regal-ID-Taste vorsichtig zu drücken.
Halten Sie die Regal-ID-Taste leicht gedrückt, bis die erste Zahl auf der Digitalanzeige blinkt, und lassen Sie die Taste dann los.
Die Zahl blinkt innerhalb von 15 Sekunden und aktiviert den Regal-ID-Programmiermodus.
Wenn das Blinken der ID länger als 15 Sekunden dauert, halten Sie die Regal-ID-Taste erneut gedrückt und achten Sie darauf, sie vollständig durchzudrücken. -
Drücken und lassen Sie die Regal-ID-Taste los, um die Nummer zu erhöhen, bis Sie die gewünschte Zahl zwischen 0 und 9 erreicht haben.
Die Dauer jedes Drückens und Loslassens kann nur eine Sekunde betragen.
Die erste Zahl blinkt weiterhin.
Ändern Sie die zweite Ziffer der Regal-ID:
Halten Sie die Taste gedrückt, bis die zweite Zahl auf der Digitalanzeige blinkt.
Es kann bis zu drei Sekunden dauern, bis die Zahl blinkt.
Die erste Zahl auf der Digitalanzeige hört auf zu blinken.
Die zweite Zahl blinkt weiterhin.
Sperren Sie die gewünschte Nummer und verlassen Sie den Programmiermodus, indem Sie die Regal-ID-Taste gedrückt halten, bis die zweite Nummer nicht mehr blinkt.
Es kann bis zu drei Sekunden dauern, bis die Zahl aufhört zu blinken.
Beide Zahlen auf der Digitalanzeige beginnen zu blinken und die gelbe LED leuchtet nach etwa fünf Sekunden auf, um Sie darauf hinzuweisen, dass die ausstehende Regal-ID noch nicht wirksam geworden ist.
Schalten Sie das Regal mindestens 10 Sekunden lang aus und wieder ein, damit die Regal-ID wirksam wird.
Ziehen Sie das Netzkabel von beiden Netzteilen im Regal ab.
Warten Sie 10 Sekunden.
Stecken Sie die Netzkabel wieder in die Netzteile des Regals, um den Stromzyklus abzuschließen.
Das Netzteil schaltet sich ein, sobald Sie das Netzkabel einstecken. Die zweifarbige LED sollte grün leuchten.
Setzen Sie die linke Endkappe wieder auf.
Schritt 2: Schalten Sie die Controller-Knoten ein
Nachdem Sie Ihre Speicherregale eingeschaltet und ihnen eindeutige IDs zugewiesen haben, schalten Sie die Stromversorgung der Speichercontrollerknoten ein.
Schließen Sie Ihren Laptop an den seriellen Konsolenanschluss an. Auf diese Weise können Sie die Startreihenfolge überwachen, wenn die Controller eingeschaltet sind.
Stellen Sie den seriellen Konsolenport auf dem Laptop mit N-8-1 auf 115.200 Baud ein.
Anweisungen zum Konfigurieren des seriellen Konsolenports finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Laptops.
Schließen Sie das Konsolenkabel an den Laptop an und verbinden Sie den seriellen Konsolenanschluss am Controller mit dem Konsolenkabel, das mit Ihrem Speichersystem geliefert wurde.
Verbinden Sie den Laptop mit dem Switch im Verwaltungssubnetz.
Weisen Sie dem Laptop eine TCP/IP-Adresse zu und verwenden Sie eine Adresse, die sich im Verwaltungssubnetz befindet.
Stecken Sie die Netzkabel in die Netzteile der Steuerung und verbinden Sie sie dann mit Stromquellen in verschiedenen Stromkreisen.
Das System beginnt zu booten. Der erste Startvorgang kann bis zu acht Minuten dauern.
Die LEDs blinken und die Lüfter starten, was darauf hinweist, dass die Controller eingeschaltet werden.
Beim Starten können die Lüfter laut sein, was normal ist.
Sichern Sie die Netzkabel mit der Sicherungsvorrichtung an jedem Netzteil.
Schritt 3: Switch-Verbindungen überprüfen
Über die CLI des Switches lässt sich feststellen, ob die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind, ob sich die Cluster-Knoten in den richtigen Cluster-VLANs befinden und ob die ISL-Verbindung zwischen den beiden Switches funktionsfähig ist.
Überprüfen, ob die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind:
show interface briefSie können
| grep upverwenden, um die Ausgabe so zu filtern, dass nur die aktiven Ports angezeigt werden.Beispiel für Cisco Nexus 9332D-GX2B und 9364D-GX2A Switches anzeigen
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/9/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/9/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Beispiel für Cisco Nexus 9808 Switches anzeigen
cs1# show interface brief -------------------------------------------------------------------------------- Port VRF Status IP Address Speed MTU -------------------------------------------------------------------------------- mgmt0 -- up 10.232.206.36 1000 1500 -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port Interface Ch # -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/2 1 eth trunk up none 400G(D) -- . . . Eth1/17 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/18 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/19/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/19/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- . . . Eth1/35/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/36 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ Port-channel VLAN Type Mode Status Reason Speed Protocol Interface ------------------------------------------------------------------------------------------ Po1 1 eth trunk down No operational members auto(D) lacp Po998 1 eth access down Administratively down auto(I) none Po999 1 eth access down Administratively down auto(I) none cs1#
Es kann mithilfe der folgenden Befehle überprüft werden, ob sich die Clusterknoten in den richtigen Cluster VLANs befinden:
show vlan briefshow interface trunkBeispiel für Cisco Nexus 9332D-GX2B Switches anzeigen
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32 Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 . . . Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2 Eth1/30/3, Eth1/30/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/30/1 none Eth1/30/2 none Eth1/30/3 none Eth1/30/4 none Eth1/31 none Eth1/32 none Po1 1Beispiel für Cisco Nexus 9364D-GX2A Switches anzeigen
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64 Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 . . . Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3 Eth1/62/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 cs1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/62/2 none Eth1/62/3 none Eth1/62/4 none Eth1/63 none Eth1/64 none Po1 1Beispiel für Cisco Nexus 9808 Switches anzeigen
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- ----------------------- ---------- -------- ----------------------------- 1 default active Po1, Po998, Po999, Eth1/1 Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4, Eth1/5 Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8, Eth1/9 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 17 VLAN0017 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 30 VLAN0030 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 40 VLAN0040 active Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 . . . Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3 Eth1/35/4 cs1# cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- . . . Eth1/17 1 trunking -- Eth1/18 1 trunking -- Eth1/19/1 1 trunking -- Eth1/19/2 1 trunking -- . . . Eth1/35/4 1 trunking -- Eth1/36 1 trnk-bndl Po1 Po1 1 trunking -- -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Allowed on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/17 1,17-18,30,40 Eth1/18 1,17-18,30,40 Eth1/19/1 1,17-18,30,40 Eth1/19/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/35/3 1,17-18,30,40 Eth1/35/4 1,17-18,30,40 Eth1/36 1,40 Po1 1,40 -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Err-disabled on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 none Eth1/2 none . . . Eth1/17 none Eth1/18 none Eth1/19/1 none Eth1/19/2 none . . . Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port STP Forwarding -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/17 1,17-18,30,40 Eth1/18 none Eth1/19/1 1,17-18,30,40 Eth1/19/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/2 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 . . . Eth1/23/3 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/23/4 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/24/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/24/2 Feature VTP is not enabled none . . . Eth1/35/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/36 Feature VTP is not enabled none Po1 Feature VTP is not enabled none cs1#Spezifische Details zur Port- und VLAN-Nutzung finden Sie im Banner und im Abschnitt „Wichtige Hinweise“ Ihres RCF. -
Es sollte überprüft werden, ob die ISL zwischen dem ersten Switch (cs1) und dem zweiten Switch (cs2) funktionsfähig ist:
show port-channel summaryBeispiel für Cisco Nexus 9332D-GX2B Switches anzeigen
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#Beispiel für Cisco Nexus 9364D-GX2A Switches anzeigen
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/63(P) Eth1/64(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#Beispiel für Cisco Nexus 9808 Switches anzeigen
Da der Cisco Nexus 9808 Switch ein einzelner Switch ist, ist ISL getrennt; daher werden die Peers nicht in der Befehlsausgabe angezeigt. cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SD) Eth LACP Eth1/36(D) 998 Po998(SD) Eth NONE -- 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#
Nach dem Einschalten Ihres AFX 2K Speichersystems, "den AFX Cluster einrichten".
