Die Array-LUN-Größe ist entweder kleiner oder größer als die unterstützten Werte
Beitragende
Bei der Planung der Array-LUN-Größe müssen Sie die minimalen und maximalen LUN-Größenlimits von ONTAP erfüllen. Diese Grenzwerte variieren je nach ONTAP Version. Die storage errors show Ausgabe identifiziert Array-LUNs, die die Größenanforderungen nicht erfüllen.
Sie können einem ONTAP-System keine Array-LUNs mit Größenproblemen zuweisen.
Speicherfehler zeigen Meldung
NAME (Serial #): This array LUN is too large and is not usable. The maximum array LUN size supported is xTB
ODER
NAME (Serial #): This array LUN is too small and is not usable. The minimum array LUN size supported is xGB.
Erklärung
Diese Meldung wird generiert, wenn die Array-LUN kleiner ist als die von ONTAP unterstützte minimale Array-LUN-Größe oder die maximal unterstützte Größe überschreitet. Der primäre Grund für die Größe von Array-LUNs, die größer oder kleiner als die unterstützten Werte sein sollen, ist möglicherweise der folgende:
  • Der Speicher-Array-Administrator hat die Größenlimits der ONTAP-Array-LUNs gemäß der Definition der Maßeinheiten des Anbieters nicht in die entsprechenden Grenzwerte konvertiert.
    Einige Anbieter berechnen die Größenlimits für Array-LUNs anders als ONTAP, um die minimalen und maximalen LUN-Größenlimits für die Arrays zu ermitteln.
    In Hardware Universe werden die Werte der unterstützten maximalen und minimalen Größenlimits für Array-LUNs aufgeführt.
  • Die Array-LUNs gelten für einen anderen Host, dessen Größenbeschränkungen sich von den ONTAP-Limits unterscheiden.
    In einem offenen SAN wird ONTAP Array-LUNs offengelegt, die für andere Hosts vorgesehen sind, wenn diese Array-LUNs nicht maskiert wurden.
    ONTAP generiert eine Fehlermeldung über Größenprobleme für alle Array-LUNs, die ihm zur Verfügung stehen.
Fehlerbehebung und Problemlösung
  1. Überprüfen Sie die storage errors show Ausgabe, sodass Sie herausfinden, welche Array LUN ein Größenproblem hat.
    • Wenn die Array-LUN mit dem Größenproblem für ONTAP liegt, muss der Storage Array-Administrator die Größe der Array-LUN an die ONTAP-Anforderungen anpassen und sie dann erneut an ONTAP präsentieren.
    • Wenn die Array-LUN mit dem Größenproblem für einen anderen Host gilt, muss der Speicher-Array-Administrator die Array-LUN maskieren, damit sie nicht für ONTAP verfügbar ist.
  2. Führen Sie nach der Behebung des Problems erneut aus storage array config show , um zu bestätigen, dass der Fehler nicht weiter besteht.
Verwandte Informationen
