Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0
Sie müssen überprüfen, ob Sie die angegebenen Portzuweisungen verwenden, wenn Sie die FC-Switches verkabeln. Die Port-Zuweisungen unterscheiden sich zwischen ONTAP 9.0 und neueren Versionen von ONTAP.
Ports, die nicht zum Anschließen von Initiator-Ports, FC-VI-Ports oder ISLs verwendet werden, können neu konfiguriert werden, um als Storage Ports zu fungieren. Wenn jedoch die unterstützten RCFs verwendet werden, muss das Zoning entsprechend geändert werden.
Bei Verwendung der unterstützten RCF-Dateien können ISL-Ports keine Verbindung zu den hier gezeigten Ports herstellen und müssen möglicherweise manuell neu konfiguriert werden.
Allgemeine Verkabelungsrichtlinien
Beachten Sie bei der Verwendung der Verkabelungstabellen die folgenden Richtlinien:
Brocade- und Cisco-Switches verwenden unterschiedliche Port-Nummerierung:
Bei Brocade Switches wird der erste Port mit der Nummer 0 nummeriert.
Bei Cisco Switches wird der erste Port mit der Nummer 1 nummeriert.
Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.
Die AFF A300 und FAS8200 Storage-Systeme können mit einer der zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität bestellt werden:
Die integrierten Ports 0e und 0f sind im FC-VI-Modus konfiguriert.
Die Ports 1a und 1b auf einer FC-VI-Karte in Steckplatz 1.
Verwendung von Brocade Ports für Controller-Verbindungen in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes, bei der ONTAP 9.0 ausgeführt wird
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Controller-Ports auf Brocade Switches:
MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes |
Komponente |
Port |
Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
0 |
FC-VI-Port b |
0 |
HBA-Port A |
1 |
HBA-Port b |
1 |
HBA-Port c |
2 |
HBA-Port d |
2 |
Controller_x_2 |
FC-VI-Port A |
3 |
FC-VI-Port b |
3 |
HBA-Port A |
4 |
HBA-Port b |
4 |
HBA-Port c |
5 |
HBA-Port d |
5 |
Controller_x_3 |
FC-VI-Port A |
6 |
FC-VI-Port b |
6 |
HBA-Port A |
7 |
HBA-Port b |
7 |
HBA-Port c |
8 |
HBA-Port d |
8 |
Controller_x_4 |
FC-VI-Port A |
9 |
FC-VI-Port b |
9 |
HBA-Port A |
10 |
HBA-Port b |
10 |
HBA-Port c |
11 |
HBA-Port d |
11 |
Nutzung von Brocade Ports für FC-to-SAS-Bridge-Verbindungen in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und ONTAP 9.0
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bei der Verwendung von FibreBridge 7500N- und 7600N-Bridges:
FibreBridge 7500N- oder 7600N-Bridge |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
16 |
FC2 |
16 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
17 |
FC2 |
17 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
18 |
FC2 |
18 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
19 |
FC2 |
19 |
Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes mit ONTAP 9.0
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports:
ISL-Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
ISL-Port 1 |
20 |
20 |
ISL-Port 2 |
21 |
21 |
ISL-Port 3 |
22 |
22 |
ISL-Port 4 |
23 |
23 |
Verwendung von Brocade Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit ONTAP 9.0
MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes |
Komponente |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
0 |
FC-VI-Port b |
0 |
HBA-Port A |
1 |
HBA-Port b |
1 |
HBA-Port c |
2 |
HBA-Port d |
2 |
Controller_x_2 |
FC-VI-Port A |
3 |
FC-VI-Port b |
3 |
HBA-Port A |
4 |
HBA-Port b |
4 |
HBA-Port c |
5 |
HBA-Port d |
Portnutzung von Brocade für Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und ONTAP 9.0
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 17 bei der Verwendung von FibreBridge 7500N- und 7600N-Bridges. Zusätzliche Brücken können an die Anschlüsse 18 bis 23 angeschlossen werden.
Port |
Brocade 6510 oder DCX 8510-8 |
Brocade 6505 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
6 |
6 |
FC2 |
6 |
6 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
7 |
7 |
FC2 |
7 |
7 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
8 |
12 |
FC2 |
8 |
12 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
9 |
13 |
FC2 |
9 |
13 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
10 |
14 |
FC2 |
10 |
14 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
11 |
15 |
FC2 |
11 |
15 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
16 |
FC2 |
12 |
16 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
13 |
17 |
FC2 |
13 |
17 |
Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit ONTAP 9.0
ISL-Port |
Brocade 6510, DCX 8510-8 |
Brocade 6505 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
ISL-Port 1 |
20 |
20 |
8 |
8 |
ISL-Port 2 |
21 |
21 |
9 |
9 |
ISL-Port 3 |
22 |
22 |
10 |
10 |
ISL-Port 4 |
23 |
23 |
11 |
11 |
Verwendung von Brocade Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit ONTAP 9.0
MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes |
Komponente |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
0 |
FC-VI-Port b |
0 |
HBA-Port A |
1 |
HBA-Port b |
1 |
HBA-Port c |
2 |
Portnutzung von Brocade für Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes und ONTAP 9.0
Port |
Brocade 6505 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
6 |
6 |
FC2 |
6 |
6 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
7 |
7 |
FC2 |
7 |
7 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
8 |
12 |
FC2 |
8 |
12 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
9 |
13 |
FC2 |
9 |
13 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
10 |
14 |
FC2 |
10 |
14 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
11 |
15 |
FC2 |
11 |
15 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
16 |
FC2 |
12 |
16 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
13 |
17 |
FC2 |
13 |
17 |
Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit ONTAP 9.0
ISL-Port |
Brocade 6505 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
ISL-Port 1 |
20 |
20 |
8 |
8 |
ISL-Port 2 |
21 |
21 |
9 |
9 |
ISL-Port 3 |
22 |
22 |
10 |
10 |
ISL-Port 4 |
23 |
23 |
11 |
11 |
Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und ONTAP 9.0
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Controller-Ports auf Cisco Switches:
Komponente |
Port |
Cisco 9148 oder 9148S |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
1 |
FC-VI-Port b |
1 |
HBA-Port A |
2 |
HBA-Port b |
2 |
HBA-Port c |
3 |
HBA-Port d |
3 |
Controller_x_2 |
FC-VI-Port A |
4 |
FC-VI-Port b |
4 |
HBA-Port A |
5 |
HBA-Port b |
5 |
HBA-Port c |
6 |
HBA-Port d |
6 |
Controller_x_3 |
FC-VI-Port A |
7 |
FC-VI-Port b |
7 |
HBA-Port A |
8 |
HBA-Port b |
8 |
HBA-Port c |
9 |
HBA-Port d |
9 |
Controller_x_4 |
FC-VI-Port A |
10 |
FC-VI-Port b |
10 |
HBA-Port A |
11 |
HBA-Port b |
11 |
HBA-Port c |
13 |
HBA-Port d |
13 |
Cisco Port-Nutzung für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes unter ONTAP 9.0
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 23 bei der Verwendung von FibreBridge 7500N- oder 7600N-Bridges. Zusätzliche Brücken können über die Ports 25 bis 48 befestigt werden.
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
14 |
FC2 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
15 |
15 |
FC2 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
17 |
17 |
FC2 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
18 |
18 |
FC2 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
19 |
19 |
FC2 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
21 |
21 |
FC2 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
22 |
22 |
FC2 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
23 |
23 |
FC2 |
Verwendung von Cisco Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes mit ONTAP 9.0
ISL-Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
ISL-Port 1 |
12 |
12 |
ISL-Port 2 |
16 |
16 |
ISL-Port 3 |
20 |
20 |
ISL-Port 4 |
24 |
24 |
Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes
Komponente |
Port |
Cisco 9148, 9148S oder 9250i |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
1 |
FC-VI-Port b |
1 |
HBA-Port A |
2 |
HBA-Port b |
2 |
HBA-Port c |
3 |
HBA-Port d |
3 |
Controller_x_2 |
FC-VI-Port A |
4 |
FC-VI-Port b |
4 |
HBA-Port A |
5 |
HBA-Port b |
5 |
HBA-Port c |
6 |
HBA-Port d |
Cisco Port-Nutzung für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes unter ONTAP 9.0
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 14 bei der Verwendung von FibreBridge 7500N- oder 7600N-Bridges. Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
7 |
FC2 |
7 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
8 |
FC2 |
8 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
11 |
FC2 |
11 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
Verwendung von Cisco 9148- und 9148S-Ports für ISLs auf einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes unter ONTAP 9.0
ISL-Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
ISL-Port 1 |
36 |
36 |
ISL-Port 2 |
40 |
40 |
ISL-Port 3 |
44 |
44 |
ISL-Port 4 |
48 |
48 |
Verwendung von Cisco 9250i-Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit ONTAP 9.0
Der Cisco 9250i-Switch verwendet die FCIP-Ports für das ISL.
Die Ports 40 bis 48 sind 10 GbE-Ports und werden in der MetroCluster-Konfiguration nicht verwendet.
Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes
Komponente |
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Controller_x_1 |
FC-VI-Port A |
1 |
FC-VI-Port b |
1 |
HBA-Port A |
2 |
HBA-Port b |
2 |
HBA-Port c |
3 |
Cisco Port-Verwendung für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten unter ONTAP 9.0
Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 14 bei der Verwendung von FibreBridge 7500N- und 7600N-Bridges. Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.
Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
Bridge_x_1a |
FC1 |
7 |
FC2 |
7 |
Bridge_x_1b |
FC1 |
8 |
FC2 |
8 |
Bridge_x_2a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
Bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
Bridge_x_3a |
FC1 |
11 |
FC2 |
11 |
Bridge_x_3b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
Bridge_x_4a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
Bridge_x_4b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
Verwendung von Cisco 9148- oder 9148S-Ports für ISLs auf einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten unter ONTAP 9.0
ISL-Port |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
ISL-Port 1 |
36 |
36 |
ISL-Port 2 |
40 |
40 |
ISL-Port 3 |
44 |
44 |
ISL-Port 4 |
48 |
48 |
Cisco 9250i Port-Verwendung für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit ONTAP 9.0
