ONTAP MetroCluster
Erforderliche MetroCluster FC-Komponenten und Namenskonventionen
Beitragende netapp-aoife netapp-pcarriga netapp-thomi netapp-ivanad netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie Ihre MetroCluster FC-Konfiguration planen, müssen Sie die erforderlichen und unterstützten Hardware- und Softwarekomponenten kennen. Für Einfachheit und Klarheit sollten Sie auch die Namenskonventionen verstehen, die für Komponenten in Beispielen in der gesamten Dokumentation verwendet werden. Ein Standort wird beispielsweise als Standort A bezeichnet, der andere Standort wird als Standort B bezeichnet
Unterstützte Software und Hardware
Hardware und Software müssen für die MetroCluster FC-Konfiguration unterstützt werden.
Beim Einsatz von AFF Systemen müssen alle Controller-Module in der MetroCluster Konfiguration als AFF Systeme konfiguriert sein.
Hinweis Langwierige SFPs werden von den MetroCluster Storage-Switches nicht unterstützt. Eine Tabelle der unterstützten SPFs finden Sie im technischen Bericht von MetroCluster.
Hardwareredundanz in der MetroCluster FC Konfiguration
Aufgrund der Hardware-Redundanz in der MetroCluster FC-Konfiguration gibt es an jedem Standort zwei Komponenten. Den Standorten werden die Buchstaben A und B willkürlich zugeordnet und den einzelnen Komponenten werden die Zahlen 1 und 2 willkürlich zugeordnet.
Notwendigkeit für zwei ONTAP Cluster
Die Fabric-Attached MetroCluster FC-Konfiguration erfordert zwei ONTAP Cluster, einen an jedem MetroCluster Standort.
Die Benennung muss innerhalb der MetroCluster Konfiguration eindeutig sein.
Beispielnamen:
  • Standort A: Cluster_A
  • Standort B: Cluster_B
Anforderung für vier FC Switches
Für die Fabric-Attached MetroCluster FC-Konfiguration sind vier FC-Switches erforderlich (unterstützte Brocade oder Cisco Modelle).
Die vier Switches bilden zwei Switch-Storage-Fabrics, die in der MetroCluster-FC-Konfiguration zwischen jedem der Cluster die ISL bereitstellen.
Anforderungen für zwei, vier oder acht Controller-Module
Die Fabric-Attached MetroCluster FC Konfiguration erfordert zwei, vier oder acht Controller-Module.
In einer MetroCluster Konfiguration mit vier oder acht Nodes bilden die Controller-Module an jedem Standort ein oder zwei HA-Paare. Jedes Controller-Modul besitzt einen DR-Partner am anderen Standort.
Die Controller-Module müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Die Benennung muss innerhalb der MetroCluster Konfiguration eindeutig sein.
  • Alle Controller-Module in der MetroCluster Konfiguration müssen dieselbe Version von ONTAP ausführen.
  • Alle Controller-Module in einer DR-Gruppe müssen aus dem gleichen Modell sein.
    Bei Konfigurationen mit zwei DR-Gruppen kann jede DR-Gruppe jedoch aus verschiedenen Controller-Modulmodellen bestehen.
  • Alle Controller-Module in einer DR-Gruppe müssen dieselbe FC-VI-Konfiguration verwenden.
    Einige Controller Module unterstützen zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität:
    • Integrierte FC-VI-Ports
    • Eine FC-VI-Karte in Steckplatz 1 wird nicht unterstützt, Wobei ein Mix aus einem Controller-Modul mit integrierten FC-VI-Ports und einer weiteren Karte mit zusätzlicher FC-VI-Karte verwendet wird. Wenn beispielsweise ein Node integrierte FC-VI-Konfiguration verwendet, müssen alle anderen Nodes in der DR-Gruppe auch integrierte FC-VI-Konfigurationen verwenden.
Beispielnamen:
  • Standort A: Controller_A_1
  • Standort B: Controller_B_1
Anforderung für vier Cluster Interconnect Switches
Für die Fabric-Attached MetroCluster FC-Konfiguration sind vier Cluster Interconnect Switches erforderlich (wenn Sie keine 2-Node-Cluster ohne Switch verwenden).
Diese Switches sorgen für eine Cluster-Kommunikation zwischen den Controller-Modulen in jedem Cluster. Die Switches sind nicht erforderlich, wenn die Controller-Module an jedem Standort als 2-Node-Cluster ohne Switches konfiguriert sind.
Notwendigkeit für FC-to-SAS-Bridges
Bei der Fabric-Attached MetroCluster FC-Konfiguration sind für jede SAS-Stapelgruppe ein Paar FC-to-SAS-Bridges erforderlich.
Hinweis FibreBridge 6500N-Brücken werden in Konfigurationen mit ONTAP 9.8 und höher nicht unterstützt.
  • FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken unterstützen bis zu vier SAS-Stacks.
  • Jeder Stack kann verschiedene IOM-Modelle verwenden.
Die als Beispiele in dieser Dokumentation vorgeschlagenen Namen identifizieren das Controller-Modul und den Stack, mit dem die Bridge verbunden ist, wie unten gezeigt.
Pool- und Festplattenanforderungen (mindestens unterstützt)
Es werden acht SAS-Platten-Shelves empfohlen (vier Shelfs an jedem Standort), damit sich die Anschaffung von Festplatten pro Shelf zulässt.
Die MetroCluster-Konfiguration erfordert die Minimalkonfiguration an jedem Standort:
  • Jeder Node hat mindestens einen lokalen Pool und einen Remote-Pool am Standort.
    Bei einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und zwei Nodes an jedem Standort sind beispielsweise an jedem Standort vier Pools erforderlich.
  • Mindestens sieben Laufwerke pro Pool.
    In einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und einem einzelnen gespiegelten Datenaggregat pro Node sind für die Minimalkonfiguration 24 Festplatten am Standort erforderlich.
In einer minimal unterstützten Konfiguration verfügt jeder Pool über das folgende Laufwerkslayout:
  • Drei Root-Laufwerke
  • Drei Datenlaufwerke
  • Ein Ersatzlaufwerk
Bei einer unterstützten Minimalkonfiguration ist pro Standort mindestens ein Shelf erforderlich.
MetroCluster-Konfigurationen unterstützen RAID-DP und RAID4.
Überlegungen zum Speicherort von Laufwerken für teilweise bestückte Shelfs
Die Laufwerke sollten sich in den Steckplätzen 0-5 und 18-23 befinden, um Laufwerke bei Verwendung von Shelfs, die halb bestückt sind (12 Laufwerke in einem Shelf mit 24 Laufwerken), automatisch zuweisen.
Bei einer Konfiguration mit einem teilweise bestückten Shelf müssen die Laufwerke gleichmäßig in die vier Quadranten des Shelfs verteilt werden.
Namenskonventionen für Bridge
Die Brücken verwenden das folgende Beispiel:
bridge_site_stack grouplocation in pair
Dieser Teil des Namens…​
Identifiziert…​
Mögliche Werte…​
Standort
Standort, auf dem sich das Brückenpaar physisch befindet.
A oder B
Stapelgruppe
Nummer der Stapelgruppe, mit der das Brückenpaar verbunden ist.
FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken unterstützen bis zu vier Stapel in der Stapelgruppe.
Die Stack-Gruppe kann maximal 10 Storage Shelves enthalten.
1, 2, usw.
Position in Paar
Brücke innerhalb des Brückenpaares.Ein Paar Brücken verbinden sich mit einer bestimmten Stapelgruppe.
A oder b
Beispiel für Brückennamen für eine Stapelgruppe auf jedem Standort:
  • Bridge_A_1a
  • Bridge_A_1b
  • Bridge_B_1a
  • Bridge_B_1b
