Beispiel einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Festplatten und Array-LUNs
PDF dieser Dokumentationssite
Installieren Sie eine Fabric-Attached MetroCluster
Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration verkabeln
Installieren Sie eine MetroCluster IP-Konfiguration
Installieren Sie eine Stretch-MetroCluster-Konfiguration
Umstellung von MetroCluster FC auf MetroCluster IP
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Zum Einrichten einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes für native Festplatten und Array-LUNs müssen Sie über FC-to-SAS-Bridges die ONTAP Systeme über FC-Switches mit den Festplatten-Shelfs verbinden. Sie können Array-LUNs über die FC-Switches mit den ONTAP-Systemen verbinden.
Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten mit Festplatten und Array-LUNs. Beide Lösungen stellen dieselbe MetroCluster-Konfiguration dar. Die Darstellungen von Festplatten und Array-LUNs werden nur zur Vereinfachung getrennt.
In der folgenden Abbildung, die die Konnektivität zwischen ONTAP Systemen und Festplatten zeigt, werden die HBA-Ports 1a bis 1d für die Verbindung mit Festplatten über die FC-to-SAS-Bridges verwendet:
![mcc-Laufwerke mit zwei Knoten kombiniert](../media/two_node_mcc_combined_fabric_disks.gif)
In der folgenden Abbildung, die die Konnektivität zwischen ONTAP-Systemen und Array-LUNs zeigt, werden die HBA-Ports 0a bis 0d für die Konnektivität mit Array-LUNs verwendet, da Ports 1a bis 1d für die Konnektivität mit Festplatten verwendet werden:
![Kombinierter Fabric Carrayluns mit zwei Nodes](../media/two_node_mcc_combined_fabric_arrayluns.gif)
