Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes
PDF dieser Dokumentationssite
Installieren Sie eine Fabric-Attached MetroCluster
- Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration verkabeln
- Installieren Sie eine MetroCluster IP-Konfiguration
- Installieren Sie eine Stretch-MetroCluster-Konfiguration
- Umstellung von MetroCluster FC auf MetroCluster IP
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
In einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs müssen Sie die Speicher-Array-Ports verbinden, die ein redundantes Port-Paar bilden, mit alternativen FC-Switches.
In der folgenden Abbildung werden die Verbindungen zwischen den Storage Arrays und FC Switches in einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes mit Array-LUNs dargestellt:
Die Verbindungen zwischen Storage-Array-Ports und FC-Switch-Ports sind bei Stretch- und Fabric-Attached-Varianten von MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes und Array-LUNs ähnlich.
Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration zusätzlich zu Array-LUNs Festplatten verwenden möchten, müssen Sie die für die Konfiguration mit Festplatten angegebenen Switch-Ports verwenden. |
In der Abbildung sind die redundanten Array-Port-Paare für beide Standorte wie folgt:
Storage-Array an Standort A:
Anschlüsse 1A und 2A
Die Anschlüsse 1B und 2B
Storage-Array an Standort B:
Anschlüsse 1A' und 2A'
Ports 1B' und 2B'
FC_Switch_A_1 an Standort A und FC_Switch_B_1 an Standort B werden mit dem Formular Fabric_1 verbunden. Ähnlich werden FC_Switch_A_2 an Standort A und FC_Switch_B_2 mit Fabric_2 verbunden.
In der folgenden Tabelle werden die Verbindungen zwischen den Storage Array-Ports und den FC-Switches für die Beispieldarstellung „MetroCluster“ aufgeführt:
Array-LUN-Ports |
FC Switch-Ports |
Switch-Fabrics |
Standort A |
1A |
FC_Switch_A_1, Port 9 |
Fabric_1 |
2 A |
FC_Switch_A_2, Port 10 |
Fabric_2 |
1 MRD. |
FC_Switch_A_1, Port 10 |
Fabric_1 |
2B |
FC_Switch_A_2, Port 9 |
Fabric_2 |
Standort B |
1 A' |
FC_Switch_B_1, Port 9 |
Fabric_1 |
2 A' |
FC_Switch_B_2, Port 10 |
Fabric_2 |
1 MRD. |
FC_Switch_B_1, Port 10 |
Fabric_1 |
2B' |
FC_Switch_B_2, Port 9 |
Fabric_2 |
