ONTAP MetroCluster
Erforderliche MetroCluster IP-Konfigurationskomponenten und Namenskonventionen
Beitragende netapp-aoife netapp-aaron-holt netapp-martyh netapp-aherbin netapp-pcarriga netapp-driley netapp-folivia netapp-thomi NetAppZacharyWambold
Änderungen vorschlagen
Ermitteln Sie die erforderlichen und unterstützten Hardware- und Softwarekomponenten für eine MetroCluster IP-Konfiguration. Überprüfen Sie die Namenskonventionen, die in den Dokumentationsbeispielen für die Komponenten verwendet werden.
Unterstützte Software und Hardware
Hardware und Software müssen für die MetroCluster IP-Konfiguration unterstützt werden.
Beim Einsatz von AFF Systemen müssen alle Controller-Module in der MetroCluster Konfiguration als AFF Systeme konfiguriert sein.
Anforderungen an Hardwareredundanz in einer MetroCluster IP-Konfiguration
Aufgrund der Hardware-Redundanz in der MetroCluster IP-Konfiguration gibt es an jedem Standort zwei Komponenten. Den Standorten werden die Buchstaben A und B willkürlich zugeordnet, und den einzelnen Komponenten werden die Zahlen 1 und 2 willkürlich zugeordnet.
ONTAP-Cluster-Anforderungen in einer MetroCluster IP-Konfiguration
Für MetroCluster IP-Konfigurationen sind zwei ONTAP Cluster erforderlich, eines an jedem MetroCluster Standort.
Die Benennung muss innerhalb der MetroCluster Konfiguration eindeutig sein.
Beispielnamen:
  • Standort A: Cluster_A
  • Standort B: Cluster_B
IP-Switch-Anforderungen in einer MetroCluster IP-Konfiguration
Für MetroCluster IP-Konfigurationen sind vier IP-Switches erforderlich. Die vier Switches bilden zwei Switch-Storage-Fabrics, die in der MetroCluster IP-Konfiguration zwischen jedem der Cluster die ISL bieten.
Zudem sorgen die IP-Switches für eine Intracluster-Kommunikation zwischen den Controller-Modulen in jedem Cluster.
Beispielnamen:
    • IP_Switch_A_1
    • IP_Switch_A_2
    • IP_Switch_B_1
    • IP_Switch_B_2
Anforderungen an das Controller-Modul in einer MetroCluster IP-Konfiguration
MetroCluster IP-Konfigurationen erfordern vier oder acht Controller-Module.
Die Controller-Module an jedem Standort bilden ein HA-Paar. Jedes Controller-Modul besitzt einen DR-Partner am anderen Standort.
Jedes Controller-Modul muss die gleiche ONTAP-Version aufweisen. Unterstützte Plattformmodelle sind von der ONTAP Version abhängig:
  • Neue MetroCluster IP-Installationen auf FAS Systemen werden in ONTAP 9.4 nicht unterstützt.
    Vorhandene MetroCluster IP Konfigurationen auf FAS Systemen können auf ONTAP 9.4 aktualisiert werden.
  • Ab ONTAP 9.5 werden neue MetroCluster IP-Installationen auf FAS Systemen unterstützt.
  • Ab ONTAP 9.4 werden für ADP konfigurierte Controller-Module unterstützt.
Beispielnamen
Die folgenden Beispielnamen werden in der Dokumentation verwendet:
    • Controller_A_1
    • Controller_A_2
    • Controller_B_1
    • Controller_B_2
Anforderungen für Gigabit-Ethernet-Adapter in einer MetroCluster IP-Konfiguration
Bei den MetroCluster IP-Konfigurationen wird für die IP-Schnittstellen zu den für das MetroCluster IP Fabric verwendeten IP-Switches ein Ethernet-Adapter mit 40/100 Gbit/s oder 10/25 Gbit/s verwendet.
Hinweis Integrierte Ports sind in die Controller-Hardware (Steckplatz 0) integriert und können nicht ersetzt werden, der erforderliche Steckplatz für den Adapter ist daher nicht verfügbar.
Modell der Plattform
Erforderlicher Gigabit-Ethernet-Adapter
Erforderlicher Steckplatz für Adapter
Ports
AFF A900, ASA A900 und FAS9500
X91146A
Steckplatz 5, Steckplatz 7
E5b, e7b
Hinweis: Die Ports e5a und e7a können nur für Intercluster-LIFs verwendet werden. Sie können diese Ports nicht für ein Daten-LIF verwenden.
AFF A700 UND FAS9000
X91146A-C
Einschubfach 5
e5a, e5b
AFF A800, AFF C800, ASA A800 und ASA C800
X1146A/Onboard-Ports
Steckplatz 1/gilt nicht für Onboard-Ports
e0b: e1b
FAS8300, AFF A400, ASA A400, ASA C400, AFF C400
X1146A
Steckplatz 1
e1a, e1b
AFF A300, FAS8200
X1116 A
Steckplatz 1
e1a, e1b
FAS2750, AFF A150, ASA A150, AFF A220
Onboard-Ports
Keine Angabe
e0a, e0b
FAS500f, AFF A250, ASA A250, ASA C250, AFF C250
Onboard-Ports
Keine Angabe
e0c, e0d
AFF A320
Onboard-Ports
Keine Angabe
e0g, e0h
AFF A70, FAS70, AFF C80
X50132A
Steckplatz 2
e2a, e2b
AFF A90, AFF A1K, FAS90
X50132A
Steckplatz 2, Steckplatz 3
e2b, e3b
Hinweis: die Ports e2a und e3a müssen unbenutzt bleiben. Die Verwendung dieser Ports für Front-End-Netzwerke oder Peering wird nicht unterstützt.
AFF A50
X60134A
Steckplatz 2
e2a, e2b
AFF A30, AFF C30, AFF C60, FAS50
X60134A
Steckplatz 2
e2a, e2b
Hinweis: 25 GbE Geschwindigkeit erfordert den MAM1Q00A-QSA28 Transceiver-Adapter.
AFF A20
X60132A
Steckplatz 4, Steckplatz 2
e2b, e4b
Pool- und Festplattenanforderungen (mindestens unterstützt)
MetroCluster IP-Konfigurationen mit vier Nodes erfordern an jedem Standort die Minimalkonfiguration:
  • Jeder Node hat mindestens einen lokalen Pool und einen Remote-Pool am Standort.
  • Mindestens sieben Laufwerke pro Pool.
    In einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und einem einzelnen gespiegelten Datenaggregat pro Node sind für die Minimalkonfiguration 24 Festplatten am Standort erforderlich.
    Hinweis Die Namen der Aggregate müssen auf allen MetroCluster-Standorten eindeutig sein. Das bedeutet, dass Sie nicht zwei verschiedene Aggregate mit demselben Namen auf Standort A und Standort B haben können.
In einer minimal unterstützten Konfiguration verfügt jeder Pool über das folgende Laufwerkslayout:
  • Drei Root-Laufwerke
  • Drei Datenlaufwerke
  • Ein Ersatzlaufwerk
Bei einer unterstützten Minimalkonfiguration ist pro Standort mindestens ein Shelf erforderlich.
MetroCluster-Konfigurationen unterstützen RAID-DP, RAID4 und RAID-TEC.
Hinweis Ab ONTAP 9.4 unterstützen MetroCluster IP-Konfigurationen neue Installationen mithilfe von automatischer Festplattenzuweisung und ADP (Advanced Drive Partitioning). Weitere Informationen finden Sie unter "Überlegungen zur automatischen Laufwerkszuweisung und ADP-Systemen" .
Überlegungen zum Speicherort von Laufwerken für teilweise bestückte Shelfs
Die Laufwerke sollten sich in den Steckplätzen 0-5 und 18-23 befinden, um Laufwerke bei Verwendung von Shelfs, die halb bestückt sind (12 Laufwerke in einem Shelf mit 24 Laufwerken), automatisch zuweisen.
Bei einer Konfiguration mit einem teilweise bestückten Shelf müssen die Laufwerke gleichmäßig in die vier Quadranten des Shelfs verteilt werden.
Überlegungen zum Laufwerkstandort für interne AFF A800 Laufwerke
Für eine korrekte Implementierung der ADP-Funktion müssen die AFF A800 Systemfestplattenschächte in Quartale aufgeteilt und die Laufwerke symmetrisch in den Quartalen angeordnet sein.
Ein AFF A800 System verfügt über 48 Laufwerkschächte. Die Buchten können in Quartiere unterteilt werden:
  • Quartal:
    • Einschübe 0 Bis 5
    • Buchten 24 - 29
  • Quartal:
    • Buchten 6 - 11
    • Buchten 30 - 35
  • Quartal:
    • Buchten 12 - 17
    • Buchten 36 - 41
  • Quartal:
    • Buchten 18 - 23
    • Buchten 42 - 47
Wenn dieses System mit 16 Laufwerken bestückt ist, müssen sie symmetrisch auf die vier Quartale verteilt werden:
  • Vier Laufwerke im ersten Quartal: 0, 1, 2, 3
  • Im zweiten Quartal vier Laufwerke: 6, 7, 8, 9
  • Im dritten Quartal vier Laufwerke: 12, 13, 14, 15
  • Vier Laufwerke im vierten Quartal: 18, 19, 20, 21
