Den Speicherort in einer MetroCluster IP-Konfiguration identifizieren
Wenn Sie ein Laufwerk- oder Shelf-Modul ersetzen müssen, müssen Sie zunächst den Standort identifizieren.
Identifizierung lokaler und Remote-Shelfs
Wenn Sie Shelf-Informationen von einem MetroCluster-Standort aus anzeigen, befinden sich alle Remote-Laufwerke auf 0 m, dem virtuellen iSCSI-Host-Adapter. Das bedeutet, dass über die MetroCluster IP Schnittstellen auf die Laufwerke zugegriffen wird. Alle anderen Laufwerke sind lokal.
Nachdem Sie erkannt haben, ob ein Shelf Remote ist (auf 0m), können Sie das Laufwerk oder Shelf nach der Seriennummer oder, abhängig von den Shelf-ID-Zuordnungen in Ihrer Konfiguration, nach Shelf-ID identifizieren.
Bei MetroCluster IP-Konfigurationen mit ONTAP 9.4 muss die Shelf-ID nicht zwischen den MetroCluster Standorten eindeutig sein. Hierzu zählen sowohl interne als auch externe Shelfs. Die Seriennummer ist konsistent, wenn sie von einem beliebigen Node auf einem MetroCluster Standort aus angezeigt wird. |
Shelf-IDs sollten innerhalb der Disaster Recovery-Gruppe (DR) eindeutig sein, außer im internen Shelf.
Wenn das Laufwerk- oder Shelf-Modul identifiziert wurde, können Sie die Komponente durch das entsprechende Verfahren ersetzen.
Beispiel einer Ausgabe von sysconfig -a
Im folgenden Beispiel wird das verwendet sysconfig -a Befehl zum Anzeigen der Geräte auf einem Knoten in der MetroCluster IP-Konfiguration. Dieser Node ist mit den folgenden Shelfs und Geräten verbunden:
Steckplatz 0: Interne Laufwerke (lokale Laufwerke)
Steckplatz 3: Externe Shelf-ID 75 und 76 (lokale Laufwerke)
Steckplatz 0: Virtueller iSCSI-Host-Adapter 0 m (Remote-Laufwerke)
node_A_1> run local sysconfig -a
NetApp Release R9.4: Sun Mar 18 04:14:58 PDT 2018
System ID: 1111111111 (node_A_1); partner ID: 2222222222 (node_A_2)
System Serial Number: serial-number (node_A_1)
slot 0: NVMe Disks
0 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500528)
1 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500735)
2 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J501165)
slot 3: SAS Host Adapter 3a (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number: Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number: 111-03801+A0
Serial number: 7A1063AF14B
Date Code: 20170320
Firmware rev: 03.08.09.00
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:80
Phy State: [12] Enabled, 12.0 Gb/s
[13] Enabled, 12.0 Gb/s
[14] Enabled, 12.0 Gb/s
[15] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor: Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number: 112-00436+A0
Mini-SAS HD Type: Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:00
Mini-SAS HD Serial Number: 614130640
75.0 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG501805)
75.1 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG502050)
75.2 : NETAPP X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect (25M0A03WT2KA)
75.3 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG501793)
75.4 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG502158)
Shelf 75: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
slot 3: SAS Host Adapter 3c (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
Date Code: 20170320
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:88
Phy State: [0] Enabled, 12.0 Gb/s
[1] Enabled, 12.0 Gb/s
[2] Enabled, 12.0 Gb/s
[3] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Serial Number: 614130691
slot 3: SAS Host Adapter 3d (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
Date Code: 20170320
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:8c
Phy State: [4] Enabled, 12.0 Gb/s
[5] Enabled, 12.0 Gb/s
[6] Enabled, 12.0 Gb/s
[7] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Type: Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:01
Mini-SAS HD Serial Number: 614130690
slot 4: Quad 10 Gigabit Ethernet Controller X710 SFP+
slot 0: Virtual iSCSI Host Adapter 0m
0.0 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500690)
0.1 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500571)
0.2 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500323)
0.3 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500724)
0.4 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500734)
0.5 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500598)
0.12 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J501094)
0.13 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500519)
Shelf 0: FS4483PSM3E Firmware rev. PSM3E A: 0103 PSM3E B: 0103
Shelf 35: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
Shelf 36: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
node_A_1::>
