Hot-remove-Speicher aus einer MetroCluster-FC-Konfiguration
Sie können Laufwerk-Shelfs in Betrieb nehmen – physische Shelfs entfernen, bei denen die Aggregate von den Laufwerken entfernt wurden – von einer MetroCluster FC-Konfiguration, die Daten bereitstellt. Sie können ein oder mehrere Shelfs innerhalb eines Shelfs im laufenden Betrieb entfernen oder einen Shelf-Stack entfernen.
Ihr System muss eine Multipath HA-, Multipath-, Quad-Path-Konfiguration oder Quad-Path-Konfiguration sein.
In einer MetroCluster FC-Konfiguration mit vier Nodes kann sich das lokale HA-Paar nicht in einem Takeover-Status befinden.
Sie müssen bereits alle Aggregate aus den Laufwerken in den Shelves entfernt haben, die Sie entfernen.
Wenn Sie versuchen, dieses Verfahren bei Konfigurationen ohne MetroCluster FC mit Aggregaten auf dem Shelf zu entfernen, können Sie dazu führen, dass das System mit mehreren Laufwerkpanik ausfällt. Das Entfernen von Aggregaten beinhaltet das Aufteilen der gespiegelten Aggregate auf den Shelves, die Sie entfernen, und anschließende Neuerstellen der gespiegelten Aggregate mit einem anderen Satz an Laufwerken.
Nachdem Sie die Aggregate aus den Laufwerken in den Shelfs entfernt haben, müssen Sie die Laufwerkeigentümer entfernt haben.
Wenn Sie ein oder mehrere Shelfs aus einem Stack entfernen, müssen Sie die Entfernung berücksichtigt haben, um die entfernenden Shelfs zu umgehen.
Wenn die aktuellen Kabel nicht lang genug sind, müssen Sie längere Kabel zur Verfügung haben.
Dieser Task gilt für die folgenden MetroCluster FC-Konfigurationen:
Direct-Attached MetroCluster FC-Konfigurationen, in denen die Storage Shelfs direkt über SAS-Kabel mit den Storage Controllern verbunden sind
Fabric-Attached- oder Bridge-Attached MetroCluster-FC-Konfigurationen, bei denen Storage-Shelfs über FC-to-SAS-Bridges verbunden werden
Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
Überprüfen Sie, ob das System multipathed ist:
node run -node node-name sysconfig -a -
Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:
system health alert show -
Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
metrocluster show -
Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:
metrocluster check run -
Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:
metrocluster check show -
Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):
storage switch show -
Nutzen Sie Config Advisor.
Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:
set -privilege advanced -
Vergewissern Sie sich, dass sich kein Postfachlaufwerk in den Regalen befindet:
storage failover mailbox-disk show -
Entfernen Sie das Regal gemäß den Schritten für das jeweilige Szenario.
Szenario
Schritte
Zur Entfernung eines Aggregats, wenn das Shelf entweder nicht gespiegelt, gespiegelt oder beide Typen von Aggregat enthält…
Verwenden Sie die
storage aggregate delete -aggregate aggregate nameBefehl zum Entfernen des Aggregats. -
Verwenden Sie das Standardverfahren, um die Eigentümerschaft aller Laufwerke im Shelf zu entfernen und dann das Shelf physisch zu entfernen.
Folgen Sie den Anweisungen im SAS Disk Shelfs Service Guide, um Shelfs beim Hot-remove-Modell zu entfernen.
Um einen Plex aus einem gespiegelten Aggregat zu entfernen, müssen Sie das Aggregat unspiegeln.
Identifizieren Sie den Plex, den Sie entfernen möchten, indem Sie den verwenden
run -node local sysconfig -rBefehl.Im folgenden Beispiel können Sie den Plex aus der Zeile identifizieren
Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0. In diesem Fall ist der zu angegebene Plex „plex0“.dpgmcc_8020_13_a1a2::storage aggregate> run -node local sysconfig -r *** This system has taken over dpg-mcc-8020-13-a1 Aggregate dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1 (online, raid_dp, mirrored) (block checksums) Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 (online, normal, active, pool0) RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- -------------- dparity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L16 0c 32 15 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 parity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L18 0c 32 17 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L19 0c 32 18 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L21 0c 32 20 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L22 0c 32 21 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1 (online, normal, active, pool1) RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- -------------- dparity mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L37 0d 34 10 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 parity mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L14 0d 33 13 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L41 0d 34 14 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L15 0d 33 14 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L45 0d 34 18 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 -
Verwenden Sie die
storage aggregate plex delete -aggregate aggr_name -plex plex_nameBefehl zum Entfernen des Plex.plex definiert den Plex-Namen, z. B. „
plex3“ oder „plex6“. -
