Schalten Sie eine gesamte MetroCluster FC-Konfiguration aus
Sie müssen die gesamte MetroCluster FC-Konfiguration und alle Geräte ausschalten, bevor die Wartungsarbeiten oder Standortwechsel beginnen können.
Sie müssen die in diesem Verfahren beschriebenen Schritte von beiden Standorten aus gleichzeitig ausführen.
Ab ONTAP 9.8 beginnt der storage switch Befehl wird durch ersetzt system switch. Die folgenden Schritte zeigen das storage switch Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der system switch Befehl ist bevorzugt.
Überprüfen Sie die MetroCluster Konfiguration von beiden Standorten in der MetroCluster Konfiguration.
Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus.
metrocluster show -
Überprüfen Sie die Verbindung zu den Festplatten, indem Sie auf einem der MetroCluster-Knoten den folgenden Befehl eingeben:
run local sysconfig -v -
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
storage bridge show -
storage port show -
storage switch show -
network port show -
Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
metrocluster check run -
Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
metrocluster check show
Deaktivieren Sie AUSO, indem Sie die AUSO-Fehlerdomäne in ändern
auso-disabledcluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
Die Änderung wird mit dem Befehl überprüft
metrocluster operation showcluster_A_site_A::*> metrocluster operation show Operation: modify State: successful Start Time: 4/25/2020 20:20:36 End Time: 4/25/2020 20:20:36 Errors: - -
Beenden Sie die Knoten mit folgendem Befehl:
halt-
Verwenden Sie für eine MetroCluster-Konfiguration mit vier oder acht Nodes die
inhibit-takeoverUndskip-lif-migration-before-shutdownParameter:system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true
Verwenden Sie für eine MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes den Befehl:
system node halt -node node1_SiteA -ignore-quorum-warnings true
Schalten Sie die folgenden Geräte am Standort aus:
Storage Controller
MetroCluster FC-Switches (wenn verwendet und die Konfiguration keine Stretch-Konfiguration mit zwei Nodes bietet)
ATTO FibreBridges
Storage Shelfs
Warten Sie 30 Minuten, und schalten Sie dann die folgenden Geräte am Standort ein:
Storage Shelfs
ATTO FibreBridges
Storage Controller
Nachdem die Controller eingeschaltet sind, überprüfen Sie die MetroCluster-Konfiguration von beiden Standorten aus.
Um die Konfiguration zu überprüfen, wiederholen Sie Schritt 1.
Führen Sie Prüfungen der Einschaltzyklus durch.
Vergewissern Sie sich, dass alle Sync-Source-SVMs online sind:
vserver show -
Starten Sie alle Sync-Source-SVMs, die nicht online sind:
vserver start
