Schalten Sie eine gesamte MetroCluster IP-Konfiguration aus
Schalten Sie die gesamte MetroCluster IP-Konfiguration und alle Geräte aus, bevor Sie mit Wartungsarbeiten oder einer Standortverlagerung beginnen.
Ab ONTAP 9.8 beginnt der storage switch Befehl wird durch ersetzt system switch. Die folgenden Schritte zeigen das storage switch Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der system switch Befehl ist bevorzugt.
Überprüfen Sie die MetroCluster-Konfiguration von beiden Standorten aus.
Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster-Konfiguration und der Betriebsmodus normal sind.
metrocluster show -
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
metrocluster interconnect show -
Überprüfen Sie die Verbindung zu den Festplatten, indem Sie auf einem der MetroCluster-Knoten den folgenden Befehl eingeben:
run local sysconfig -v -
storage port show -
storage switch show -
network interface show -
network port show -
network device-discovery show -
Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
metrocluster check run -
Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
metrocluster check show -
metrocluster configuration-settings interface show
Deaktivieren Sie gegebenenfalls AUSO, indem Sie die AUSO-Fehlerdomäne in ändern
auso-disabledcluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
In einer MetroCluster IP-Konfiguration ist die AUSO-Fehlerdomäne bereits auf 'auso-disabled' eingestellt, es sei denn, die Konfiguration verwendet ONTAP Mediator. -
Die Änderung wird mit dem Befehl überprüft
metrocluster operation showcluster_A_site_A::*> metrocluster operation show Operation: modify State: successful Start Time: 4/25/2020 20:20:36 End Time: 4/25/2020 20:20:36 Errors: - -
Halten Sie die Knoten an beiden Standorten an:
cluster_A::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true cluster_B::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
Schalten Sie die folgenden Geräte am Standort aus:
Storage Controller
MetroCluster IP-Switches
Storage Shelfs
Warten Sie dreißig Minuten, und schalten Sie dann alle Storage Shelfs, MetroCluster IP Switches und Storage-Controller ein.
Nachdem die Controller eingeschaltet sind, überprüfen Sie die MetroCluster-Konfiguration von beiden Standorten aus.
Um die Konfiguration zu überprüfen, wiederholen Sie Schritt 1.
Führen Sie Prüfungen der Einschaltzyklus durch.
Vergewissern Sie sich, dass alle Sync-Source-SVMs online sind:
vserver show -
Starten Sie alle Sync-Source-SVMs, die nicht online sind:
vserver start
