Aktualisieren Sie Firmware auf MetroCluster IP Switches
Möglicherweise müssen Sie die Firmware auf einem MetroCluster IP Switch aktualisieren.
Stellen Sie sicher, dass die RCF unterstützt wird
Wenn Sie die ONTAP-Version oder die Switch-Firmware-Version ändern, sollten Sie überprüfen, ob eine Referenzkonfigurationsdatei (RCF) vorhanden ist, die für diese Version unterstützt wird. Wenn Sie das Tool verwenden"RCfFileGenerator", wird die richtige RCF für Ihre Konfiguration generiert.
Verwenden Sie die folgenden Befehle der Switches, um die Version der RCF zu überprüfen:
Von diesem Schalter…
Geben Sie diesen Befehl aus…
Broadcom-Switch
(IP_switch_A_1) # show clibannerCisco Switch
IP_switch_A_1# show banner motdNVIDIA SN2100-Switch
cumulus@mcc1:mgmt:~$ nv config find messageSuchen Sie die Zeile in der Befehlsausgabe, die die RCF-Version angibt. Die folgende Ausgabe von einem Cisco-Switch zeigt beispielsweise an, dass die RCF-Version „
v1.80“ ist.Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
Um zu überprüfen, welche Dateien für eine bestimmte ONTAP-Version, einen Switch und eine bestimmte Plattform unterstützt werden, verwenden Sie die "RCfFileGenerator für MetroCluster-IP". Wenn Sie die RCF für die Konfiguration generieren können, auf die Sie aktualisieren möchten, wird sie unterstützt.
Um sicherzustellen, dass die Switch-Firmware unterstützt wird, lesen Sie bitte die folgenden Informationen:
Aktualisieren Sie die Switch-Firmware
Sie müssen diese Aufgabe nacheinander an jedem der Schalter wiederholen.
"Aktivieren Sie die Konsolenprotokollierung" Bevor Sie diese Aufgabe ausführen.
Überprüfen Sie den Zustand der Konfiguration.
Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster für jedes Cluster im normalen Modus konfiguriert ist:
metrocluster showcluster_A::> metrocluster show Cluster Entry Name State ------------------------- ------------------- ----------- Local: cluster_A Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster Remote: cluster_B Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster -
Vergewissern Sie sich, dass die Spiegelung auf jedem Knoten aktiviert ist:
metrocluster node showcluster_A::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A node_A_1 configured enabled normal cluster_B node_B_1 configured enabled normal 2 entries were displayed. -
Prüfen Sie, ob die MetroCluster-Komponenten ordnungsgemäß sind:
metrocluster check runcluster_A::*> metrocluster check run
Der Vorgang wird im Hintergrund ausgeführt.
Nach dem
metrocluster check runVorgang abgeschlossen, Ausführen:metrocluster check showNach etwa fünf Minuten werden die folgenden Ergebnisse angezeigt:
cluster_A:::*> metrocluster check show Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections ok volumes ok 7 entries were displayed.
Vergewissern Sie sich, dass es keine Systemzustandsmeldungen gibt:
system health alert show
Wenn Ihre MetroCluster IP Konfiguration NVMe Shelves umfasst, die mit den MetroCluster IP Switches verbunden sind, dienen die folgenden Befehle zur Überprüfung des Status der Shelves.
Anzeige des Shelf Status:
storage shelf showBeispiel anzeigen
cluster_A::> storage shelf show Module Operational Shelf Name Shelf ID Serial Number Model Type Status ----------------- -------- --------------- ------------ ------- ----------- 1.0 0 952123456789 NS224NSM100 NSM100 Normal 1.2 0 952987654321 NS224NSM100 NSM100 Normal cluster_A::> -
Die Shelf-Konnektivität für die an den Switch angeschlossenen NVMe Shelves wird angezeigt:
storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivityBeispiel anzeigen
cluster_A::> storage shelf show -shelf 0 -connectivity Shelf Name: 1.0 Stack ID: 1 Shelf ID: 0 Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00 Serial Number: 952123456789 Module Type: NSM100 Model: NS224NSM100 Shelf Vendor: NETAPP Disk Count: 24 Connection Type: NVMe Shelf State: Online Status: Normal Paths: Controller Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port Target Port TPGN ------------------ --------- -------------------------- -------------------------- ------------------ ------ cluster_A-01 0x - 0x 05000005abff0000 67 cluster_A-02 0x - 0x 030f0005abff0000 44 cluster_A::> -
Falls erforderlich, die Namen der Remote-Geräte (MetroCluster Switches) erfassen:
Beispiel anzeigen
cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device shelf id remote-device ----- -- ------------- 1.0 0 IP_switch_A_1 1.0 1 IP_switch_B_1 1.0 2 IP_switch_A_2 1.0 3 IP_switch_B_2 4 entries were displayed
Anzeige der Shelf Port-Konnektivität für die an den Switch angeschlossenen NVMe Shelves:
storage shelf port show -remote-device <switch name>
Beispiel anzeigen
cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1 Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.0 1 A connected false 3 B connected false 1.2 1 A connected false 3 B connected false 4 entries were displayed. cluster_A::> -
"Die Cluster-LIFs verschieben" bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.
Wenn Sie die Firmware von Cisco oder Broadcom MetroCluster IP-Switches aktualisieren, können Sie vor dem Upgrade eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration speichern.
Wenn Ihr Arbeitsablauf es erfordert, dass Sie den Switch zurücksetzen, um den RCF nach dem Firmware-Upgrade zu aktualisieren, können Sie diesen Schritt überspringen, da durch das Zurücksetzen die gespeicherte Switch-Konfiguration gelöscht wird. CiscoKonfiguration speichern:
copy running-config startup-configBroadcomKonfiguration speichern:
write memory -
Installieren Sie die Software auf dem ersten Switch.
Sie müssen die Switch-Software auf den Switches in der folgenden Reihenfolge installieren: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2. Befolgen Sie die Schritte zum Installieren der Switch-Software im entsprechenden Thema, je nachdem, ob der Switch-Typ Broadcom, Cisco oder NVIDIA ist:
Die vorherigen Schritte sind für jeden der Switches zu wiederholen.
Nachdem die Switches im ersten Fabric (Switch_A_1, Switch_B_1) konfiguriert wurden, sind die Schritte zum Verschieben der Cluster-LIFs im zweiten Fabric (Switch_A_2, Switch_B_2) zu wiederholen. Siehe "Informationen zur Konfiguration der MetroCluster IP-Switches". -
Wiederholen Schritt 1 Um den Zustand der Konfiguration zu überprüfen.
